Mistä saa kannentiivisteen om 606 moottoriin
P.Pietarinen
Viesti Kirjoittaja P.Pietarinen »
miten voi olla mahollista että ei ole enää missään kannen tiivisteitä saatavilla om606 moottoriin. koko itäinen suomi on kaluttu läpi ja jokainen varaosa liike sanoo ei oota tai ei tunne koko tuotetta. olisiko kellään jäänyt ylimääräistä tai mahollisesti vinkkiä otetaan vastaan jos ois paikkaa missä ois kaupan.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Ootko käyny kattomassa Kl-varaosista? Luulis siellä olevan...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
jari_w123
Veholta varmasti löytyy tai mikä nyt mersun merkkiliikkeen nimi nyt sattuu olemaankin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Hartikaiselle vaan niin varmasti löytyy. Itse en noin kriittisessä osassa luottaisi mihinkään tarvikkeeseen, jos ei todella ole jokin heavy-duty-special vahva malli.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Victor Reinz:in valmistamia monikerros terästiivisteitä olen käyttänyt ja ovat hyvälaatuisia.
Multa löytyy hyllystä noita om606:sen tiivisteitä sopivaan hintaan jos sellaiselle vielä on tarvetta.
P.Pietarinen
hartikaisella ei ole mutta saksasta voivat tilata 300 euron hintaan :D
Mutta onneksi pienen puristelun jälkeen paikallinen diesel korjamo sai tilattua tiivisteen 80 euron hintaan ja on 3-kerroksinen victori, eli ongelma ratkaistu..
Ihmetyttää vain kovin mersun osien huono saatavuus pohjois-karjalan alueella, jokainen nippeli on tilaus kamaa tai ei oota tarjotaan. :evil:
sepi124
Viesti Kirjoittaja sepi124 »
passaako tuo 606 tiiviste 603seen? tuo peltitiiviste..
P.Pietarinen
Kyllä passaa jos osaa porata pari reikää ja on aikalailla kestävämpi kuin massa lättyrä
P.Pietarinen kirjoitti:hartikaisella ei ole mutta saksasta voivat tilata 300 euron hintaan :D
Siis mitä vuttua 300 €, mihin tämä maailma oikein on mennyt :evil: Onko se Hartikainen joku rahastusliike :shock: Tolla hinnalla mä menen jo itse hakemaan niitä sieltä "saksasta" :roll:
P.Pietarinen
Välillä tuntuu että ne hinnat arvotaan, tulee eräskin tapaus mieleen tosin siitä on jo hieman aikaa, siis markka aikaan menin hakemaan vanhaan kuorma autoon (kontio sisu) termaria ja myyjä ilmotti että nahoilleen laskettu tiukka hinta on 900 mk ! eikä ole paljoa kummempi lättyrä kuin esim, om 603 motissa
silloin tuli kysyttyä myyjältä että yritätät sie vitsailla vai miten tuo voi olla mahollista...
sepi124
siihen peltitiivisteeseen tullee joku liimaki? vai? mikä liima se pittää olla? :roll:
Ei ole pakollinen mutta paremmin se kestää varsinkin virikoneessa.
VHT copper gasket cement on hyä aine.
Jos tuon liiman laittaa niin se tiiviste pitäsi purkaa ja suihkuttaa ko. liima jokaiseen osaan (kolmikerroksinen tiiviste)
sepi124
paljon tuommonen monikerrostiiviste maksaa? saako tarvikeliikkeestä vai mistä mahtaa löytyä.. olis kohta vanha vaihon tarpeessa ja pitäs kansiki käyttää oikasulla iha varmuuen vuoksi..pitäskö siihe peltitiiv,kanssa olla jotku kovemmat pultitki nii saa kunnolla vetää kiinni?
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja esko »
mika T
? eipä ole porsinu vaikken liimaillut , koeponnistettu on 8)
laineracing
onhan noita virikoneita ollu ajossa jopa ilman kannen aukasua,eli tehtaan jäljiltä peltitiiviste välissä ja ilman liimoja. kasailen seuraavan pellin liimalla,mutta silti pakko kysyä että mitä se vht siellä oikein auttaa? auttaako se siihen että pysyis liemet omilla osastoillaan vaan paremmin?
laineracing kirjoitti:pysyis liemet omilla osastoillaan vaan paremmin?
No mun mielestä just siihen, eihän se peltitiiviste sieltä kait mihinkään hajoa vaikka ei liimaisi.
Ei hajonnut mun kuparitiivistekkään mutta ei se kyllä toiminutkaan kun ei se eristänyt palotilaa, öljykanavia ja vesikanavia toisistaan.
Ikäväähän se on käyttöautossa kun on ajettu paljon kilometreja ja koneen kylki öljynpeitossa.
laineracing
sitä miekin funtsin että tuskin se muuhun hommaan sitä liimaa tarvii kun pitään liemet omissa osastoissaan...
sepi124
oulun tarviketorilta ostin tiivisteen om606->,löyty hyllystä suoraan, 80e :D
sepi124
onko ne öljy vai neste vai keskitystapin reikiä mitä siihe pittää porata?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Vesireikiä muistaakseni 5
sepi124
joo oisko sulla muuten mitään kuvia malliksi hyvästä ja onnistuneesta cooleri asennuksesta auto 124 300tdt?
sepi124
ne kohat varmaan näkyy vanhasta viivisteestä?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Näkyy juu. Vanhassa tiivisteessä on enemmänkin reikiä, mutta kaikkia ei tarvi porata koska johtavat vain päin kantta. Heitä vanha tiiviste kannenpäälle niin huomaat mitkä reijät terästiivisteestä puuttuu ja pitää porata.
törkyturpa
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
tuo peltinen 606 tiiviste tulossa itselläkin 603:seen ja porasin tarvittavat reiät entisen 603 tiivisteen mukaan.
muutama reikä ei ole entisessä tiivisteessä kuin muistaakseni 6mm iso ja kannen ja lohkon puolesta se reikä voisi olla vähän isompikin.no porasin varmuuden vuoksi samankokoiseksi kuin entisessäkin mutta mietin oisko tuosta ollu haittaa porata ne hieman isommiksi,vai onko ne insinöörit joskus laskeneet ne reiät niin tarkkaan että nesteen kierto kärsii jos joku menee niitä omin päin suurentelemaan :lol:
124 300d st
