W203 200cdi -01 menee 3000 rpm.. vikatilaan?
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Vinkkejä kaivattaisiin ! joskus autovetää normaalisti/kaasua painaessa vaihtaa pienempään,sitten taas menee n.3000 vikatilaan eikä vaiha pienempään ja veto häviää.
Paikallaan kokeilin äsken ...välillä kun painaa kaasun pohjaa vetää max .rpm ja kun hellää ja painaa uudestaan ei kierrä kun 3000rpm.
On tehnyt nyt viikon verran tällästä ...mistä lähen tutkimaan? muualta kuin veholta.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Vikakoodit luettava, ennen kuin kannattaa tehdä mitään muuta.
Käy vaikka tuolla, löytyy Kärpäsenmäen alta:
http://www.mbaautokorjaamo.fi/
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
juha2005
vika tila 3000rpm
Viesti Kirjoittaja juha2005 »
ota egr venttiilin johto irti ja koita lähteekö toimimaan ( koneessa edestäpäin oikealla ylhäällä oleva nyrkin kokoinen mötikkä josta menee putki imusarjaan...
haappis
Kävin eilen siellä kärpäsenmäen alla,ja ilmoitti että ilmamassamittari risa.
Vaihdoin uuden 30 km. pelas ja taas meni hätäkäytölle,sammutin pihassa ja käynnistin uudelleen ...otti max.rpm.
SRS valoa ei saannut kuitattua ilmoitti CAN tietoliikenne väylävika?.
Katsastus painaisi päälle..oisko kellään ollut vastavaa harmia?
Voisko olla katti myös tukossa?sen voi varmaan ottaa pois?
