W124 lukkoperä
jesse
W124 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja jesse »
Onko jossain W124-mallissa lukkoperä vakiona? Entä onko jälkiasennus mahdollista?, saatavuus?, mitä maksaa? Minkä tyyppisiä lukkoperiä?
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
perää
Viesti Kirjoittaja esko »
asd perä on tavallaan lukkoperä
hydraulitoiminen
voi asentaa jälkeenpäin, putket pumppu asd perä ja vetoakselit
kitkalukkoperä taitaa olla 190 2,6
kuullaan
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Pieni mutta pähkäilyä aiheuttava homma on rakentaa ohjaus ASD perälle, johtosarja on erillainen lukkoperällisillä malleilla. Itse olen pähkäillyt, että jos laittaisin katkaisijan kojelautaan kun haluan lukon päälle. Muuten pitää tutkia miten ASD systeemi havaitsee pyörien sutivan - luulen että on yhteydessä ABS systeemin kanssa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
ASD käyttää ABS:n antureita, joten autossa olisi oltava abs jarrut. joku kertoi huhua että asd:tä olisi saanut ilman abs:akin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
laineracing
onko eskon sanoma juttu että 190 2,6 ois kitkalukko?? kiinnostais itteekin jos ois kitkalukko???mutta sellainen on käynyt mielessä että pystyisikö tuollaisen asd perän jotenkin "lukitteen" jollekkin tietylle lukko%??ettei mitään abs antureita taikka mitään muitakaan kytkettäisi...
maxe67
vakiona on
Viesti Kirjoittaja maxe67 »
siis 124 2.6 -86
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa »
Muffler kirjoitti:ASD käyttää ABS:n antureita, joten autossa olisi oltava abs jarrut. joku kertoi huhua että asd:tä olisi saanut ilman abs:akin.
Sellaisessa autossa on ABS anturit ilman muuta ABS järjestelmää. Aika helppo päätellä ettei se muuten voi olla.
ASD modulin nastoihin 1,3 ja 5 tulevat signaalit. Signaalimaana on nasta 7. 1 tulee perämurikalta takapään nopeustiedoksi, ja 3 sekä 5 etupyörien antureilta. 3 oik puoli ja 5 vasen puoli. Näin ABS mallissa, sama signaali tulee sekä ABS systeemille että ASD systeemille. Näin ainakin 124 vanhemmissa malleissa.
Minulla on sellainen käsitys että ilman ASD venttiilin toimintaa se olisi normaali kitkalukkoperä jollain NOIN 30%:lla (erilaisia huhuja on esiintynyt) Ja että ASD venttiili hydraulisesti kytkee sen sitten jollekkin paljon paljon pienemmälle % luvulle.
Olisipa mukava saada asiasta ihan OIKEAA faktaa.
Ajatelma omasta pappaantuneesta päästä:
Tottakai ASD hydr venttiiliä voi ohjata kytkimellä, ei muuta kun 12V venttiilille sopivalla kytkennällä. Alkuperäsessä kytkennässä se venttiilin sähkö katkastaan mikäli painaa jarrupoljinta, johdotettu polkimen avautuvan koskettimen kautta vielä varmuuden vuoksi eli ns tuplavarmistettu... purkki saa tiedon että jarrutetaan ja lisäksi poljin fyysisesti katkaseen virran kulun ASD venttiilille jos purkki sattus sekoomaan. Purkki ei myöskään lukitse perää enää jonkin nopeuden ylityttyä...silti se vielä varoittaa luistosta "kolmiovalolla" huhujen mukaan se on 25 - 60kmh tuo raja. Mun kirja sanoo 35kmh.
Mutta eipä se kovin turvallinen ole, eli yleisille teille normaaliin talviliikenteeseen ei taida olla ihan hyvä ajatus sellainen ihan simmppeli katkasija. Entä jos auton rattiin lähtee joku joka ei tiedä asiaa tai itseltä unohtuu ja tekee mesestä ruumisarkun itselleen ja kanssamatkustajilleen tai tappaa tuolla muutaman vastaantulijan sen spinnattua perän ollessa "yhtäpuuta". Eiköhän mesen ASD suunnittelijat ole muutaman seikan fysiikan laeista huomioineet.
Pappa
E 220CDI A (ESP ym) farmari
Exät:300D Aut Lang, 240D Lang, 309, 209, 508, 240D, 300D, 300TD -89 Aut, ABS, ASD.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Jos tarkkaa tietoa yleensä tarjoilee tuo Tähdelliset-lehti, niin siellä käsiteltiin tuon lukon toiminta "pitkänä" juttuna. Hyvin suurella todennäköisyydellä sen pitäisi löytyä arkisoista kyllä, mutta se luultavasti venähtää tuohon ensi viikon alkuun, ellen ehdi tänään käydä viellä.
Hyvin luultavasti forumin ympärillä on jotain muitakin painetun sanan ymmärtäjiä, ja ymmärtääkseni myös ihmisiä jotka tuon lehden saavat. Numero saattoi olla joku vuoden 2001 lehti, ja niitähän ei montaa kyllä tule..
Sivuten aihetta, etenkin tuolla Audi puolella, yksi takin kääntäjä taitaa näitäkin sivuja lueskella :wink: , niin siellä on rakenneltu takalukoista kiinteitä, kytkimillä, ja periaatteessa sehän hoituu ihan hyppylangalla, mutta jos joku sen jutun sieltä Audi Finns sivulta bongaa, niin senhän voisi tänne linkittää, en sitä äsken itse nopeasti saanut taas silmiin.
Mutta, talvella, kel lukko on.. Voipi jopa ilmaantua tiettyjä "käsiä liian vähän tekemään kaikkia tarvittavia korjauksia" ilmiöitä..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
petska
Lukkoa...
Viesti Kirjoittaja petska »
Vauhdin maailmassa oli juttua joku aika sitten F-ryhmään tehdystä 190E 2.5 16V mersusta ja siihen oli laitettu mersedes motorsportin levylukko tietäisikö joku ralli hemmo paljonko sellainen maksaa... ja mistä saa???? taisi olla niissä kun vertailivat eri F-ryhmän autoja keskenään.... Esittelivät jossain numerossa M3 E36 bemaristakin F-ryhmäläisen ja tekniikka suhteellisen vakio ja 25% lukkoperä....
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mulla on jostain syystä asd ilman abs jarruja ja autohan on 124 v.88
pt
No niin, enpä tietenkään muistanut sitä lehteä tuoda tähän tietokoneen ääreen, mutta sivuten juttua, olikin vuoden 2002 lehdessä.. Elikkäs sen ASD:n perus periaate on se, että se tarvittaessa nostaa lukitus prosentin 100%, eli vältytään heikommalla kitkalla olevan pyörän turhalta sutimiselta.
Jotenka periaatteessa reipas kiihdytys toinen puoli hiekalla toinen asfaltilla, toisi tuloksena nätin lähdön, eli asfaltilla oleva puoli välittää kaiken voiman ja se hiekalla oleva vaan pyörii mukana, siis sutimatta..
Tuossa jotakin, otan lehden joskus matkahan, niin saa sieltä viellä tiettyjä faktoja, lähinnä noista nopeuksista.
W903 316cdi
W124 500E
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
laineracing kirjoitti:onko eskon sanoma juttu että 190 2,6 ois kitkalukko?? kiinnostais itteekin jos ois kitkalukko???mutta sellainen on käynyt mielessä että pystyisikö tuollaisen asd perän jotenkin "lukitteen" jollekkin tietylle lukko%.
Eikös 190-sarjassa eli W201:ssa ole myös ASD eli tämä tarvittaessa 100% lukko. Kitkalukko eli luistonrajoitin on sitten W126:ssa eli S-sarjassa. :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
laineracing
kyllähän noista 16v malleista löytyy tuo asd...muttakun itsellä on tuo normi malli ja jos siihen rupee laittaan asd perää niin eikös tarvii vaihtaa myös lyhyemmät vetarit? nyt on toi 100% lukko kii ja on vähä huono ajella jyrkkiä mutkia...mut kestääpähän ainakin=))
mikakuusento
Re: W124 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja mikakuusento »
Onko kenelläkään tietoa onko kaikissa 300sarjalaisissa 124sissa lukkoperä? Huhujen mukaan on? Itsellä on 85vuoden 300nen bensa mese automaatti ja näyttäisi pahasti olevan lukkoperä kun jää kaksi raitaa vaikka kääntyisikin. :P Kiinnoistaisi vain tietää onko kaikissa 300sissa lukko tai kitkaperä?
W210 290td
S210 220cdi
ex W202 220D
ex W124 E300
jukkis.
Re: W124 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Asd perää on saanut lisävarusteena, muunlaista lukkoperää niihin ei ole ollut saatavilla.
Eli huhuissa ei mitään perää.
Myway
Re: W124 lukkoperä
Viesti Kirjoittaja Myway »
Nappasin rompparissa irti 300D ASD'n , lukko löi päälle kuin hiukan pyöritti vaikka hydrauliikka putket oli poikki. 500 000km mutta koko perä ripustuksineen, jarruineen oli vain 130e . Sain jopa pitää iskarit. Hiukan hommaa oli mutta kyllä sen koko kasetin tuon W124 sedanin takakonttiin viskas. Kasetissa on pari korvaa jotka tahtoo ruostua ja tulla paperin ohuisiksi kannattaa tarkistaa jos on akselipaketti irti. http://www.superturbodiesel.com/std/Thr ... diff-swaps" onclick="window.open(this.href);return false;
