W210 vm00 320cdi, vikakoodi.
Tuli tuohon mersuun outo vika eilen, sytty kaupunki vauhdissa mittaritauluun EL. POWER CONTROL
Ja sillä hetkellä oli tankki aika tyhjä (5litraa) sit menin tankkaamaan ja luulin vika häviäis mut ei.
Vika aiheuttaa et ei kierrä paikallaan yli 3000rpm ja ajossa vaihtaa 2000-2200rpm isompaa vaihdetta, mut kuitenkin vaihtaa vitosellekkin.
Eikä vedä yhtään...eli joku vika mikä ei nollaannu uudestaan käynnistäessä.
Voikos MAF aiheuttaa tuollasta vikaa? Karala on ohjelmoinu ton uudestaan ja ottanu EGR pois käytöstä, eikös Maf ohjannu egr:rrää?
Testerillä näytti maffin arvo kokoajan 650, eikä muuttunu kaasuttaessa.
Oli vaan niin huono testeri ettei näyttäny mikä vikakoodi se on.
Ei ole polttoneste vuotojakaan, olen 2kk sit uusinu kaikki o-renkaat.
Auto tosiaan lähtee normaalisti käyntiin ja kuulostaa normaalilta ja yms... mut ei vaan kierrä.
W210 320cdi -00
Mitäs arvoja sen mapin pitäs näyttää? kokeilin auto-comin ohjelmalla ja näytti jotenkin 0.99 vai 99 ja ku paino kaasua 0.94 tai 94. Mapin johto oli kiinni Ei paljoo siis muuttunu.tuikku kirjoitti:.
Maffikin voi aiheuttaa juuri tollaiset oireet, mutta voi olla muutakin, esim ihan vaan mappianturin johto irti, tai mappi rikki.
Kyllä olisin rumiluksen kanssa samaa mieltä, eli ensin staarin nokassa käyttö.
Se ohjelma näytti kuitenkin vedenlämmön,imulämmön,käyntinopeuden ja jotain muutakin ihan oikein.
Mut ens viikolla vien kunnon testeriin. Missäs on tuommonen staarin testeri?
W210 320cdi -00
Re: W210 vm00 320cdi, vikakoodi.
masaz kirjoitti:Tuli tuohon mersuun outo vika eilen, sytty kaupunki vauhdissa mittaritauluun EL. POWER CONTROL
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
vika löytyi
semmonen osa kuin, en ole varman nimestä mut kuitenkin huohottimen lämmitys vastus oli menny oikosiin ja polttanu moottoriohjauksen sulakkeen. Et ei iso vika kuitenkaan.
Otin tilapäisesti johdon irti vastukselta ja uuden sulakkeen tilalle ni johan auto taas toimii.
Onkohan tuo osa pakollinen ja paljonkohan maksaa?
W210 320cdi -00
