Tankki suhahtaa
mjo33400
Tankki suhahtaa
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Terve mersu asiantuntijat!
Kysymys kuuluu, että kun käyn tankkaamassa, niin miksi kuuluu suhahdus kun avaan korkin. Onko ali vai yli painetta ja miksi? :oops:
jamppav
Viesti Kirjoittaja jamppav »
se on ihan sama mitä menopeliä sie tankkaat nii se kuuluu aina siellä on kait alipainetta, se kuuluu isompana jos olet ajanu täyen tankin ihan tyhjäksi, ku jos se ois vaikka puoliski täynnä (tai puoliksi tyhjä) 8)
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Tai sitten alkaa olemaan tankin ilmaus tukossa eli kertyy liikaa alipainetta.
timpe
Viesti Kirjoittaja timpe »
Eli, tankin luona(pohjassa) on ns. yksi suuntainen ilmaventtiili joka menee hiekasta ja muusta tukkoon. Kannattaa putsata, koska saattaa jopa meno hyytyä jos liian suuren alipaineen tankki kehittää. On käynyt niikin...
mKA
Viesti Kirjoittaja mKA »
Olen jopa nähnyt yhden tankin joka oli rusentunut ihan kasaan alipaineen johdosta. Tarvii katsoa jos löydän siittä vielä kuvan.
E34 535i -91 Naturally-aspirated
E28 518tic projekti
exät: 2 x w123 / w124 /3 x bmw
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Entisessä työpaikassa oli lisätankillinen Transit, joka rupesi nykimään aina päivän ajon jälkeen. Syyksi paljastui liian suuri alipaine tankissa. Tuo tosin korjattiin ottamalla pätkä tiivistettä pois tankin korkista.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Automatic260E
jepulis
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Mulla on aina suhahtanut ,, en ole sen antanut itseäni vaivata ..
eikö se ole normaali ääni.
hyvin on toiminut!! :D
Jos ei suhastaisi ..sitten voisi huolestua!! :?
Viimeksi muokannut Automatic260E, Su 30.05.2004 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
mjo33400
On minulla ollut mersuja aikaisemminkin, mutta en ole koskaan tormännyt tälläiseen. Oma käsitys on, että tankin pitää olla hengittävä sen ilmaputken ansiosta. Käyn tarkistamassa sen putken. :shock:
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
mullakin suhahtaa, siis tankin korkista, huohotinta yritin etsiä mut eipä tökännyt silmään.
mulla suhahtaa myös, vaikka huohotin on "puhdas" , joten taitaa olla normaalia.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Meillä suhahtaa myös vähän joka auto. On ollut samaa ilmiötä ainakin W201:ssa, W124:ssa ja Roverissa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Sanovat että ruiskukoneisissa suhahtaa aina (kuuluu olla alipainetta tankissa).
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
naftale_n
veemeli kirjoitti:Sanovat että ruiskukoneisissa suhahtaa aina (kuuluu olla alipainetta tankissa).
mulla tekee samaa vaik on pierupurkki koneen kyljessä.. Ja se laitto ihmetyttämään kun vaihtelin jarruputkia että tankin pohjassa oli toinen putki pelkkä nysä.. onko tämä sitten se ilmaventtiili, näin uskosin.. pitääpä itekki tarkastaa mitä sieltä löytyy seuraavalla nostokeikal..
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
hessu007
Viesti Kirjoittaja hessu007 »
Melkein aina suhahtaa. Mitä tyhjempi tankki sitä isompi suhahdus. Olen sitä mieltä että se on ylipainetta, johtunee ainakin bensavehkeissä suht kaasuuntuvasta nesteestä. Käyttöohjekirjakin varoittaa mahdollisesta paineesta korkin avaamisen yhteydessä, (W 140).
MB 280 S vm-95
MB 220 CDI vm-04
pekkali
Suhahtaa...
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Venttili ei suinkaan ole yksisuuntaventtili, vaan toimii molempiin suuntiin:
Venttiililautanen on jousikuormitettu molempin suuntiin, mutta toimii eri paineilla. Ylipainetta voi olla hieman enemmän, mutta alipainetta vain hiukkasen. Siis silloin kun venttiili toimii.
Omani teki tenän viime talvena aiheuttan mielettömän alipaineen.
Venttiili sijaitsee tankin oikeassa yläetukulmassa (jaa näin farkussa!) lyhyen letkunpätkän varassa (n. 3 cm).
Puhdistus onnistuu liottamalla jollakin puhistusaineella ja puhaltelemalla.
Pekka Lintunen
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
