Öljyvuoto omituisessa paikassa (W124 300TDT)
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Mikähän öljy mahtaa W124 300TDT:n imusarjassa pyöriä kun vuotaa ykkösenpytyn kohdalta imusarjantiivisteen välistä koneen kyljelle? Tuntuu tulevan imusarjan tiivisteen ja kannen välistä öljyä tihkumalla...
Onko jompi kumpi imusarjan kiinnityspulteista öljytilaan yhteydessä? Ensin epäiltiin että vuotaisi suihkun istukka, mutta ei. Öljyä tulee ihan selkeästi imusarjan ja kannen välisen tiivisteen välistä, öljyää koneen kyljen ja samalla ykkösen hehkutulpan... En usko että ahtimelta tulee niin paljon öljyä, koska ei vedätettäessäkään näy sinistä usvaa perästä, eikä 10w-40 öljyäkään tunnu kuluvan tolkuttomasti...
Turbodieselit on uusilaji, vapareiden kanssa enemmänkin pelanneena tuntuu jotenkin ihmeelliseltä nyt tämä vika, kampiakselin etupäänstefa vuotaa mutta se onkin selvä asia, tämä imusarja+öljy ja öljyn vuotaminen noin ihmeellisestä paikasta on jotain aivan uutta...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onkos siinä pakokaasun takaisinkierrätys ?
Jos on niin kyllä se on varmaan sitten sitä pakopuolen noki/öljy s**taa jota ahtopaine pursottaa tiivisteen välistä.
Mihaline
Onhan tässä tulokkaassa ilmeisesti joku tälläinen kierrästys, en ole tukkinut laitosta koska en ollut varma mitä kaikkea pitää tukkia, ja hovikorjaaja katkaisi sormet kardaanin välissä...Mutta ihmetyttää että miten sitä öljyä voi tulla ns. tihkumalla? Kun ahdin herää menoa kyllä piisaa, mutta että niin paljon paineita että tulee tiivisteistä ulos?
Pitää ottaa huomenissa auki turbon imupuoli ja kokeilla välyksiä, pitäshän tuollaiselle kelvata öljynkin jos kerran turbo on niin horo että laskee akselilta läpi, ja puhaltaa imusarjan tiivisteen välistä öljyä? Ja sinistä pitäisi kaiken järjen mukaan tulla pakoputkesta edes jossain vaiheessa mutta kun ei...Perhanan perhana, kaikenlaista harmia sitä onkin näiden kanssa :cry:
Ps. Miten pitkään muilla samanlaisen omistajilla sahuuttaa käyntiin? Tämä meidän versio ei lähde ns.avainta näyttämällä vaan vaatii pitempää pyöritystä. 2,5l vaparipata lähti nätisti kuin avainta vain vilautti, tämä uusi ei ole vilautuksesta moksiskaan...
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
käyntiin
Viesti Kirjoittaja esko »
lähtee käyntiin avainta näyttämällä 300 Dturbo
on hehkut kunnossa ?
kuullaan
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä minullakin lähtee heti käyntiin, ei tarvitse sahata.
Itse epäilisin seuraavaa:
Öljy mikä tihkuu on huohottimesta tulevaa + pakokaasunkierrätyksen sontaa. Turbodieselit huohottavat yllättävän paljon, turbon imupuoli on öljyssä koska huohotinputki tulee imuilmaletkuun.
Huono käynnistyvyys:
1. Väljä kone
2. Huonot hehkut
3. Pumpun säätö / ajoitus pielessä
joku noista edellä mainituista riittää.
Mihaline
Pitää kohta lähteä ahtimen imuletkua irroittamaan, ja koittamaan turbon akselin välyksiä, ja selvittelemään että mistä se öljy sinne imusarjaan menee.
Hehkut vaihdettu ihan äskettäin, Boschin pika versiot. Sahuuttaa ainoastaan jos kääntää avainta välittömästi valon sammumisen jälkeen, mutta pitempi hehkutus auttaa eikä tuota sahaamisilmiötä tapahdu havaittavissa määrin. Tais olla turboon huono investointi nuo pikahehkut?
Mauri H.
Mihaline kirjoitti:Pitää kohta lähteä ahtimen imuletkua irroittamaan, ja koittamaan turbon akselin välyksiä, ja selvittelemään että mistä se öljy sinne imusarjaan menee.
Joo, vakiohehkut sinne pitää laittaa.
Onko turbo muuten Garretin vai KKK:n? Garreteissa on ollut vähän väljistymisvikaa, KKK on kestävämpi. Pitkittäisvälystä ei saa olla, mutta luonnollisesti sivuttaisesti saa liikkua.
Mihaline
KKK:n ahdinhan tuossa on, välyksistä en oikein saanut selvää kuvaa, pitää purkaa vielä enemmän tavaraa että pääsee kunnolla roplaamaan. Katellaan mitä hovikorjaaja sanoo kun tuon näkee, missä vika ja mitä tehdään seuraavaksi...
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Dieselin huonoon käynnistymiseen on usein syynä ilmavuoto polttoaine puolella.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Ville Komulainen kirjoitti:Dieselin huonoon käynnistymiseen on usein syynä ilmavuoto polttoaine puolella.
Minulla "pitempi" sahaus käynnistyksessä johtui heikosta optima akusta.
