124:sen valojen korkeussäätö
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
Katsuri laittoi korjauskehoituksen valonsäätimestä, laidasta laitaan säätöliike lampuilla on pieni, jonkinverrran nuo liikkuu. Suhina kuuluu kapiinissa kun säädin on nolla-asennossa. Kytkimessä oli ainakin silminnähden letkut ja liittimet ehjät. Mistähän tuota vikaa hakisi? Auto on -89 vn W124 300E 4Matic
-jari-
- neliveto on ylivoimaa -
Manu300cea24
Jos sulla on toinen tasonsäädön "rulla" mikä tulee siihen paneeliin mistä sitä tasoo säädetään niin kokeileppa sillä jos se on ehjä.
Mulla ainakin on omasta menny se "rulla" kappaleiksi ja sen takia ei toimi tasonsäätö.
Kun tietääkseen siitä ei sais kuulua niitä suhinoita jos et säädä korkeutta.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
jep se rullan sisuskalut on rikki. sisällä kumikalvo joka halkee ajan saatossa ja alkaa suhisemaan. Uus ei montaa kymppiä ollu. Irtoo vieläpä ihan ulos vetämällä ja kampeamalla ohuella meisselillä. kehyskin on helppo irroittaa.
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:jep se rullan sisuskalut on rikki. sisällä kumikalvo joka halkee ajan saatossa ja alkaa suhisemaan. Uus ei montaa kymppiä ollu. Irtoo vieläpä ihan ulos vetämällä ja kampeamalla ohuella meisselillä. kehyskin on helppo irroittaa.
Joo näin on että se on helppo irrottaa.
Helpoin on ottaa jo koko se pikku paneeli pois ettei tee mitään jälkiä.
Vetäsee sen ajovalonnupin vaan irti ja sen alla on isomutteri ja se pois niin sithän se paneeli irtookin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
juuri noin on oikea tapa.
Badbenz
Asia harvinaisen selvä, pitääpä hakea uusi osa ja pistää paikalleen. Kiitoksia avusta. -jari-
Petteri Kivimäki
Lainaan topiccia: minä vcaihdoin lisäpitkälliset umpiot tuohon W124eeni ja molemmista meni se lyhdyn päällä olevaan säätöhässäkkään yhteydessä oleva musta mokkula rikki. Valot näyttää ihan minne sattuu nyt, suorastaan Brinkkalaan.
Uudet mustat asiat on hankittu, mutta en ole eläessäni säätänyt 124sen valoja kohdalleen :oops: Jeesatkaas, bitte, mites kuuluu toimia?
EQA 250 2021
pitääkö tuon valojen säädön sitten yleensä toimia :shock:
ei meillä rellussa ole se ikinä toiminut ja aina on mennyt katsastuksesta läpi, eikä siitä asiasta ole edes huomauteltu... ja vielä farmarista kyse, jossa sen toimivuutta luulis edes testattavan...
Badbenz
Mulla valot näytti liian alas ja katsuri väänteli nuppia, eikä mitään tapahtunut. Ei siitä mitään olisi sanottu, jos suuntaukset olisivat olleet kunnossa. Perhana, 65 euroa pyytävät uudesta kikkulasta KL varaosissa. :twisted: Mutta leima tuli just ja vuosi ajellaan taas.
Viimeksi muokannut Badbenz, Pe 20.11.2009 14:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tasaiselle lattialle mittaa esim.5metriä matkaa seinään lampun pinnasta.
Laskeuma on 1cm /metri eli5cm.Lyhkäset päälle ja mittaa seinästä valon vaakaosa ja sen on oltava se 5cm alemmpana kuin umpiossa oleva vaaka viiva.Näitten pisteiden erolla saa valot koti konstein just kohdalleen.
täkäläinen esso... krhm siis ST1 ja TB säätää valot ilmasiks kuha vaa menee ja pyytää :roll:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Itse olen myös tuskaillut toimimattoman säädön kanssa.
Oli varaosapelissäkin rikkinäinen. Yllätyin kuitenkin siitä, kun tökkäsin letkut yhteen. Valokuvio nousi, eikä laskenut kuten olin jostain syystä olettanut.
Lisäyksenä vielä, että edellisessä katsastuksessa ei puututtu niihin.
Valojen säädön tein pimeällä parkkipaikalla lamppu kerrallaan.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no rikkihän se on 8)
Kettunen111
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harri126
Kettunen111 kirjoitti:mitenkäs tuon säädön sitten oikeaoppisesti kuuluisi toimia, omassa lankussa jos pyörittää alaspäin niin valot liikkuu kyllä mutta ei sieltä ennen seur. starttia nouse? liekkö normaalia :?:
Jos tämä on tehty moottori sammuksissa, niin normaaliltahan tuo vaikuttaa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Kettunen111
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Vuosi malli 1993 on ensimmäinen jossa pitää toimia valojen säätö.
