Voiko vesi kiertää väärinpäin syylärissä? (cdi)
Ongelma on sellainen että tuollaisessa -99 w202 cdi:ssä tuntuu että ylävesiletku on kylmä varsinkin syylärin päästä ja alavesiletku taas lämmin koko matkalta.
Moniurahihna tuli jo tarkistettua että näyttäisi kiertävän oikeaa reittiä.
Auto palasi tuossa reissulta ja kuulemma oli tullut huonosti lämmintä koko ajan ja loppumatkasta kun oli syylärin eteen laitettu vähän pahvia niin oli lämmötkin nousseet vähän normaalia korkeammalle.
Ihmetyttää vaan tuo että aivan kuin vesi kiertäisi väärään suuntaan. Onko näissä koneissa pysynyt vesimpumpun siivet paikallaan vai ovatko herkkiä irtoamaan?
Auto oli 2 viikkoa sitten remontissa jossa webastoon laitettiin palopesä ja uusi kiertovesimpumppu. Sen jälkeen pelasi viikon normaalisti mutta nyt pitkällä reissulla ja yli 20 asteen pakkasella oli alkanut temppuilla.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Vaikka ei olisi koko vesipumppua, vesi ei voi kiertää "väärin päin" jo siksikään, että painovoimainen kierto hoitaa homman oikein päin.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Re: Voiko vesi kiertää väärinpäin syylärissä? (cdi)
Niinhän se pitää ollakkin,ylävesiletku lämpiää vasta kun termostaatti aukeaa,vesipumppuhan pukkaa nestettä moottoriin ja kierrättää lämmityslaitteessa,ja vasta kun saavutetaan termarin avaus lämpötila rupeaa ylävesi letku lämpiämään.P. Lanttola kirjoitti:Ongelma on sellainen että tuollaisessa -99 w202 cdi:ssä tuntuu että ylävesiletku on kylmä varsinkin syylärin päästä ja alavesiletku taas lämmin koko matkalta.
Joo kyllä, mutta mikä sen alavesiletkun sitten lämmittää? Tuo siinä vähän ihmetytti...
Kiertovesipumppu tuli jo katsottua (se kun oli juuri vaihdettu), se imee vettä närhenmunilta ja lykkää webastolle päin. Ilmeisesti noin kuuluu olla vaikka joskus olen lukenut että yleensä vesi menisi lisälämmittimeltä lämppärin kennolle ja siitä moottoriin?
Jotakin hämärää tuossa nyt kuitenkin on kun vettäkin oli johonkin kadonnut matkan aikana, eli alunperin ylävesiletku oli tyhjä vaikka paisuntasäiliössä pinta oli ylämerkissä. Tiedä sitten olisiko jäähdytysneste ollut vähän laimeaa, mutta paisuntasäiliöön oli jossakin välissä kaadettu raakaa nestettä ja sieltä mitattuna pakkasenkestävyys oli -40c. Sitä vaan ei tiedä onko se lisätty glykoli sitten sekoittunut kunnolla tuonne sekaan vai onko jänyt paisuntasäiliöön.
Arvaus:P. Lanttola kirjoitti:Joo kyllä, mutta mikä sen alavesiletkun sitten lämmittää? Tuo siinä vähän ihmetytti... .
Kun termari on vielä kiinni (yläletku kylmä) niin vesi ei juurikaan pääse kiertämään; alaletkuun tulee kuitenkin lämmintä koska se on auki, lähellä konetta ja vesipumppu kierrättää lämmintä vettä koneessa.
W203CDI
Kun neste lämpiää niin se nousee aina ylöspäin ja tilalle tulee,raskaampaa eli kylmempää nestettä,vesihän on ominaispainoltaan raskainta +4 asteisena ,eli se lämmittää alavesiletkun se ylöspäin nouseva neste,se jos sieltä nestettä kadonnut on tietenkin jotain häikkää.kuitenkin jos paisuntasäiliössä nestepinta ok,on sita nestettä varmasti ylävesiletkussakin.Kyllä sieltä ilma poistuu juuri paisuntasäiliön kautta,aja kone kuumaksi paisuntasäiliön korkki auki,niin varmaan lähtee ilmat vekeen.P. Lanttola kirjoitti:Joo kyllä, mutta mikä sen alavesiletkun sitten lämmittää? Tuo siinä vähän ihmetytti...
potaatti
no jos lämmöt nousi kun laittoi pahvia eteen niin termarin vaihto auttaa tähän vaivaan. todennäköisesti lämmöt pysyy normaalissa vielä -10 jos ei termari ihan ole juminut auki asentoon,mutta kun pakkanen kirii -20 alkaa ongelmat... vaihda uusi,aika halpa remontti.wahleri on hyvä,monessa merkissä alkuperäinen osa,saa siis myös tarvikkeena
Vika alkaa pikkuhiljaa selviämään, tai ainakin yksi syyllinen löytyi. näkyy tuossa kuvassa:
Eli paisuntasäiliön korkki oli rikki ja tuo takaiskuventtiili oli kulkeutunut syyläriin josta oli tukkinut paisuntasäiliölle lähtevän letkun. Tuo siis aiheutti sen että vaikka ylävesiletku oli tyhjä niin paisuntasäiliössä pysyi pinta ylhäällä. Varmaan aiheutti nuo muutkin kummallisuudet jäähdytysjärjestelmässä, lämppärin kennolla nimittäin oli ilmaa aika lailla ja vesi ei kiertänyt, siitä johtuen webastokaan pysynyt päällä kuin 6 minuuttia jos sen kellosta laittoi päälle.
Eikös näissä CDI koneissa ole se "kaksitoiminen termostaatti" eli paluu kanava pumpun imuun juuri ennen termostaattia?P. Lanttola kirjoitti:Joo kyllä, mutta mikä sen alavesiletkun sitten lämmittää? Tuo siinä vähän ihmetytti...
Termostaatti kiinni -> jäähytys neste menee suht lämpimänä kanavaa pitkin alavesiletkun loppuun/pumpulle (syylärin yms. ohi). Termostaatti auki -> nesteet virtaa syylärin kautta.
En tiedä onko näin, mutta luulisin. Ainakin jo vanhemmissa koneissa on näin. Auttaa moottoria lämpeämään nopeammin käyntilämpöönsä.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
