W202 C 250 Turbodieselissä ilmavikaa
Etwas Anders
Jos W202-sarjan 250 Turbodieselissä on ilmavikaa,niin mistä lähteä etsimään itse vikaa? Diesel-pumppuhan on Bosch,eikä se 220D:n Lucas,jossa tiivisteet alkaa vuotamaan ja ilmavika sitä kautta,voiko Boschin pumpussa olla sama syy?
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Helpommalla pääsee kuin Lucasin kanssa: tuon moottorin ilmavioista yleisin taitaa olla se, että konehuoneessa pa-linjan tiiviste- O-renkaat ovat kovettuneet ja vuotavat. Halvat osat ja tietääkseni mahdollista vaihtaa itsekin, jos räikkä yhtään kädessä pysyy. :)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Suuttimien paluuletkutkin on helppo samalla tarkastaa/vaihtaa.
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
itsellä on sama vika...en oo vielä vaihtanu niitä o-renkaita mutta vaihdoin ne letkut sinne. minkälaista letkua te käytätte?
Itse hain motonetistä sitä 3.2mm kangaspunosletkua, niin onko se hyvä juttu.
ainakin aluksi loppui se vuoto sieltä ja mutta nyt ne on taas alkanu vuotaan jonkin verran.
siis sinne suuttimenkuoppaan tulee diisseliä. oon vaihtanu ne letkut jo kahdesti sinne.
voiskohan olla sellanen vika että suuttimet olis löystyneey tai sieltä jokin alkanu vuotaan??
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Siellä muovikopan alla on se huohotusputki myös. Kovamuovista ilman mitään tiivisteitä. Voisko olla ettei siellä olekaan polttoainetta vaan huohotus öljyä...
Tällä ei tosin ole mitään tekemistä alunperin kysytyn ongelman kanssa. Polttoaineputket tyypillisin vuotopaikka.
mikipp
mulla kyllä meni vähän rikki se huohotinputki...saattaapi olla sekin. mutta todennäköisesti se on kummiski ne letkut, ku haisee diisseli välillä.
Nilesi
Viesti Kirjoittaja Nilesi »
Mulla on kans C250 turbossa huohotinputken mutkat poikki sieltä, ja vuotaa huohotusöljyt suutinkuppeihin... Muutenkin tuntuu huohottavan aika reilusti, kun on kaikki imuputkien reunat täynnä oljyä. Onko jollain kokemuksia onko runsas huohotus normaalia?
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Itse hain Vehosta kaikki naftaputket o-renkaineen uudet, koko sarja, on helppo vaihtaa itse ja samalla imusarja irti ja putsaamaan kaikki noen paskat pois ja imureijät auki kunnolla. Imusarjan tiivisteet kannattaa samalla uusia kaikki. Samalla EGR venttiili pois pelistä niin alkaa pysymäänkin imureijät auki ja eikun hanaa ja kunnolla niin pysyy paikat puhtaana :wink:
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Nilesi
Joo niin vähän meinasinkin. Eilen vaihdoin kaikki uudet hehkut ja samalla tietty imusarjan tiivisteet. Tänään vielä haen veholta ne huohotinputken uudet osat niin katsotaan miten alkaa toimia... Suunnittelin kans tota polttoaineletkujen ja O-renkaiden vaihtoa, kun yks päivä oli jonkun verran käynnistymisvaikeuksia.
Onko tietoa lähteekö ne muoviliittimelliset polttoaineletkut hyvin irti vai meneekö ihan osiksi? Siis saiko vehosta sellaista kokonaista sarjaa missä on ne kaikki letkut ja O-renkaat? Onko hinnasta tietoa?
rasku87
Re: W202 C 250 Turbodieselissä ilmavikaa
Viesti Kirjoittaja rasku87 »
itsellä kans täytty pikku hiljaa kyseiset suutinkupit ja vaihdoin pariin kertaan ohivirtaus letkut eikä ollut mitään vaikutusta mutta sitte ku päästi paineilmaa paluuletkuun niin johan loppu ylimääränen kuseminen ja "ilma" ongelma :lol:
