W203 sammuu kylmänä peruutettaessa.
kombi500
Viesti Kirjoittaja kombi500 »
200cdi -03 automaatti lähtee nöyrästi käyntiin, mutta sammuu kylmänä peruutettaessa. Lämpimänä ok, ei murheita. "Huolto" tilattu, mutta muistelen muillakin olleen samaa vaivaa. Voipi olla tukkeessa oleva imusarja, koska puskee savua piukemissa lähdöissä. Heittäkää etukäteiskommenttia, jos autonne on ollut samasta vaivasta testerissä.
Toinen probsi koskee parkkipolttimoa. Herjaa palanutta, vaihdan polttimon-taas sama juttu.
Re: W203 sammuu kylmänä peruutettaessa.
kombi500 kirjoitti: Herjaa palanutta, vaihdan polttimon-taas sama juttu.
Siis yrvähtääkö polttimo oikeesti? Jos ei, niin koska polttimoherja tulee; startissa, silloin tällöin, koko ajan vai miten? Vahva epäily rekkarikilven valoon.
EDIT: tuosta pakkivaihteen ongelmia tuntuu näin pakkasella olevan paljon. Joillain luistaa eikäliiku, joillain ei nosta kierroksia, joillain sammuu. Itselläkin vaatii kierroksia että katoksesta lähtee. Lämpiää kyllä heti minuuteissa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Täällä kans painittu vastaavan 202:n kanssa joka sammuu kun heität kylmänä pakin päälle. Ei oikeen maagista ole vielä löytynyt vaikka monta paikkaa on käyty läpi. Lähinnä moottorin puolelta...
Turbiini puree aika kovan tuntoisesti kiinni moneen muuhun verrattuna. Toisella turbiinilla ei vaikutusta eikä myöskään laatikolla.
Vielä on se jokin mitä ei ole huomattu :? . Tämä on otettu työn alle lähinnä oppimis mielessä, koska veho on sitä yrittänyt joskus kuntoon aika huomattavilla summilla....... tuomiona ollut tuo jo kertaalleen kokeiltu vaihteisto. Pitänee koittaa vielä yhtä laatikkoa.
Joku mersupurkaamo??
kombi500
Kiitos kommenteista! Kerron "huolto"käynnin jälkeen mitä Hopeanuolen vioista saivat irti.
