C200 valojen säätö
sapo
C200 valojen säätö
Viesti Kirjoittaja sapo »
Missä on vika kun valot näyttävät ihan alas? C200 kompressori 01. Tässä mallissa xenonit. Ja valojen katkaisimen vieressä ei siis ole rullaa millä säätää valojen korkeutta. Onko kenties automaattinen säätö joka ei vain toimi? Elikkä vuotaisiko jokin alipaine letku? Vai voisiko olla jokin muu? mikä?
C 200 KOMPRESSOR 01
tempera
Re: C200 valojen säätö
Viesti Kirjoittaja tempera »
sapo kirjoitti:Missä on vika kun valot näyttävät ihan alas? C200 kompressori 01. Tässä mallissa xenonit. Ja valojen katkaisimen vieressä ei siis ole rullaa millä säätää valojen korkeutta. Onko kenties automaattinen säätö joka ei vain toimi? Elikkä vuotaisiko jokin alipaine letku? Vai voisiko olla jokin muu? mikä?
:arrow: :oops: :shock: :lol: Jos pääset hyvin lampuille käsiksi niin sieltä pitäisi löytyä valkoiset 7mm kuusiokolo Ruuvit josta niitä voi säätää sekä pituus että sivusuunnassa. En kyllä yhtään tiedä miten se onnistuu vaikka mullakin on Xenonit. Siellä vaan on ahdasta. :arrow: Ps Onko sun Xenonit tehdasasetukset? Jos on niin niissä on automaattinen säätö(sähköinen)
Aja auto lähelle seinää niin huomaat että valot liikkuvat hieman starttauksen jälkeen kun hakevat sen tehdassäädon. Jos autoon on tehty madallutuksia jälkeenpäin niin valot pitäisi kalibroida uudestaan ja sen osaa tehdä vaan ammattiliike.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
sapo
valojen säätö
Joo on tehdas asennetut. Ja auto on kyllä madallettu. Joten siinä varmaan vika että entinen omistaja ei ole käynyt säädättämässä niitä.
Kiitti vinkistä.
C 200 KOMPRESSOR 01
tempera
Re: valojen säätö
sapo kirjoitti:Joo on tehdas asennetut. Ja auto on kyllä madallettu. Joten siinä varmaan vika että entinen omistaja ei ole käynyt säädättämässä niitä.
Kiitti vinkistä.
:oops: Kunhan arvailin
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Lainataan topiccia.
Auto S211 xenoneilla. Autoa hieman madallettiin, niin että kulma muuttui (keula alemana suhteessa perään, kuin aikaisemmin). Nyt xenonien kanssa ongelma, näyttävät liian ylös. Autoa käynnistettäessä valot käyvät ala-asennossa ja nousevat sitten liian ylös.
Siis valoja säädettävä. Onko näissä manuaalisäätö korkeuden yläasennolle vai tarviiko käyttää jossain diagnostiikkalaitteella säädättämässä?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
