w210 automaatti ilmastointi mykkänä ??
jeppo
Viesti Kirjoittaja jeppo »
terve.kävi tuossa eilispäivänä että kävin lyhyen lenkin ajamassa ja heti pakkasi lasit huuruun.noh,lämppärin puhallin mykkänä.ajoin takaisin ja annoin auton käydä pihalla,samalla etsin palanutta sulaketta.ei löytynyt.kabiini pysy kylmänä ja puallin mykkänä mutta kone lämmöt nousi hiiteen asti. onko joku yhteinen tekijä flekteillä ja puhaltimella?? mistä pitäs lähtä hakemaan vikoja? onko kellään laittaa räjäytys ja sähkökuvia?
yst.terv.Seppo
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
jos jotain korkannu niin ois kaupan 6kk vanha puhallin ja etuvastus ja alkuperäinen ohj.paneli
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
E220
Viesti Kirjoittaja E220 »
Moro,
Saman tyylisiä oireita. En edes tiedä kauanko on ollut mykkänä, huomasin vain kylpylästä lähtiessä kun ei saanut täyttä tehoa pihalle. Alkoi sitten moottorin lämmettyä puhaltamaan varovasti.
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
jeppo
no mulla meni kokonaan mykäksi.Jos menee etuvastus niin toimiiko puhallin ollenkaan vai puhaltaako täysillä???osaako kukaan sanoa mistä kautta puhaltimeen pääsee käsiksi?? sais vaikka mitattua.sulakkeista olis mielenkiintoista saaha kunnollinen kaavio et mikä vaikuttaa mihinkin.
t.Seppo
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Kun mulla meni puhallin mykäksi, syypää oli vastus. Apparin puolen jalkatilasta hanskalokeron alta mouvilevy pois, niin rupee selkiytymään.
E220
Testattiin parkissa, puhallustehon säätö ei vaikuta mitenkään. Eilen sitten kotia ajellessa puhallin heräsi noin 15km ajon jälkeen. Kuitenkaan täyttä tehoa ei tuota.
Tosta toisesta ketjusta viisaampana hain raitisilmasuodattimet. Ei tosin mitään vaikutusta sama käytös jatkuu, hetken ajon jälkeen alkaa puhaltaa muttei vieläkään täpöllä.
Onko moottori menossa? Jaksaa vähän yrittää kun saa ajoviimaa
:roll:
W124 E220 -95
wallu82 kirjoitti:Kun mulla meni puhallin mykäksi, syypää oli vastus. Apparin puolen jalkatilasta hanskalokeron alta mouvilevy pois, niin rupee selkiytymään.
Eli regulaattori (ennen oli etuvastukset mutta nykyään elektroninen säädin). Joskus omastakin meni takuuaikana tuo regulaattori. Puhallin alkaa elää omaa elämäänsä vähitellen, puhaltaa vähän miten ja milloin sattuu ja usein menee lopulta oikkariin ja jää puhaltamaan täysillä.
