Säiliö
AnttiF
Säiliö
Viesti Kirjoittaja AnttiF »
Elikkäs auto on w124 -87 250d. Ja vuotaa öljyä säiliöstä joka on koneen edessä vänkärin puolella. Säiliössä lukee hydraylic oil. Mikäköhän siliö on kyseessä.?
Sulla taitaa olla asd-perä eli hydelukko tai tasonsäätö tai molemmat.
AnttiF
atlas kirjoitti:Sulla taitaa olla asd-perä eli hydelukko tai tasonsäätö tai molemmat.
Aijaa Vuotaa nimittäin öljyä reilusti siitä korkin välistä. Vois räppästä kuvan siitä säiliöstä.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
käy hakemasta veholta uus tiiviste ja korkki, jos siis säiliö ei oo halki. Itellä tuo ASD-öljytönkkä kuskinpuolella lasikusinesteen vieressä.. Olettaen että se on ainoa paikka johon hydrauliikka ölppää menee :)
W211
Vanhat:
laineracing
hehe,vuotaako pumpun stefa ja puskee koneen öljyä pihalle pöntöstä 8)
AnttiF
laineracing kirjoitti:hehe,vuotaako pumpun stefa ja puskee koneen öljyä pihalle pöntöstä 8)
Sitä itekkin tässä aatellu Mikä se pumppu on siinä venttiilikopan eessä? :lol:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eikös siellä pumpussa ole kovempi paine kuin venttiilikopassa, joten vuodon luulisi olevan koppaan päin.
Eikös se paluulinja tule siihen pönttöön siten että, ölppä joutuu menemään täyttösihdin läpi ja jos se on tukkeutunut niin silloin alkaapi pursua korkin välistä. En tiedä, kumpahan vain ajattelin. :roll:
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
AnttiF kirjoitti:
Pumppu on juuri noita ADS ja/tai takaiskareiden hydrauli paineen tuottoa varten. Ja jos tuon pumpun käyttöakselin tuplahuullosstefa on rikki niin mootoriöljy menee pumpun kautta sinne hydraulikiertoon ja sitä kautta myös säiliöön joka täyttyy ja alkaa paineen vaikutuksesta vuotamaan ulos niin kuin "AnttiF mainitsi. Öljyjen sekoamisen kyllä huomaa heti niiden mustaksi väjäytymisestä. Normaalisti tuossa säiliössä on lähes kirkas, kellertävä läpikuultava öljy.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
sompio kirjoitti:Eikös siellä pumpussa ole kovempi paine kuin venttiilikopassa, joten vuodon luulisi olevan koppaan päin.
Siliön öljypinta onpumpun akselia alempana ja kyllä se letkukin hieman imuvastusta aiheuttaa eli veikkaisin että noin 0.05bar alipaine on pumpulla, venakopassa oleva paine vaihtelee koneen kunnon ja ilmansuodattimen tukeutumis asteen mukaan, mutta jos ei suodatin aivan tukossa ole hyväkuntoisella koneella niin väittäisin että sielä on suurempi paine kuin ulkoilmassa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
