Lämmönsäätöongelma 220 cdi -02 W210
Moro,
Autoni on 220cdi 2002 w210 ja lämmönsäätö rupesi takkuilemaan. Molemmat oik ja vas puoli työntää kabiiniin vain kuumaa ilmaa. Säätö ei tunnu auttavan vaikka pyörittää ihan kylmälle. Konehuoneen magneettiventtiilit avattu ja karat liikkuu.
Olisko jollain vinkkiä mistä ja miten etsiä vikaa? Lämpöanturi?? Tmv...??
Kiitos etukäteen.!!
Kiitos etukäteen.!!
Re: Lämmönsäätöongelma 220 cdi -02 W210
joukka kirjoitti:Moro,
Kiitos etukäteen.!!
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Vaikuttaako se kattolampussa oleva haistelija tuohon, se on ainakin helppo katsoa, lampun lasi pois ja virrat päälle, sen pienen propelin kuuluu pyöriä,
äänen kuulee jos kone ei käy. Taitaa nähdäkin siitä ritilän välistä. Voi olla tietysti se säätömokkula rikki, missä on ne rullat ja puhaltimen säätö, uusi maksaa 749€ että kannattaa ensin sulkea muut mahdollisuudet pois ennen kuin alkaa sitä tilaamaan. se on kyl helppo vaihtaa, soittin irti ja kaks ruuvia auki aukon yläreunasta, saa paneelin pois ja osa lähtee vetämällä.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
moikka.joukka kirjoitti:Moro,
Kiitos etukäteen.!!
itsellä on automaattinen mutta teki ihan saman tuossa kun tuli lämpöiset kelit....
itsellä ongelma "laukesi" sillä että pistin ensin lämmöt HI:lle ja sitten LO:lle.
tämän jälkeen ei ole paljon kenkkuillut....mitä nyt välillä "nollaa" ilmeisesti itsensä kun ottaa jostakin 22 astetta asetusarvoksi....
koitapa "renkuttaa" lämpöjä hetki edestakas....auttasko?.
ps. ja jos se katossa oleva puhallin on kunnossa ei sitä kuule kuin painamalla korvan siihen ropelin aukkoon...nimim.vaihdettu uuteen.
Olen "renkannut" lämmönsäätöjä edestakaisin auttamatta vaivaan.. Tarkastan tuon sisävalon yhteydessä olevan puhallin/anturi vehkeen. Mulla oli myös tosiaan alussa vaiva ainostaan kuskin puolella siten, että lämmöt jäivät joskus päälle ja kolauttamlla mankkuvenaa ongelma hävisi, mutta nyt ei tehoa edes ko. venttiilien puhdistus. Ja ongelma molemmin puolin oik/vas.
Ajatuksena oli käyttää auto vikadiagnostiikassa, jääköhän dataa muistiin tälläsestä?
- CDI203
- Asiantuntija
ainakin *:rila saa testattua läppien liikket, puhaltimet ym jutut mistä sitten jää koodi jos eivät toimi oikeen(tai perusastettu jos vaikka se on hävinyt jostain syystä)joukka kirjoitti:Olen "renkannut" lämmönsäätöjä edestakaisin auttamatta vaivaan.. Tarkastan tuon sisävalon yhteydessä olevan puhallin/anturi vehkeen. Mulla oli myös tosiaan alussa vaiva ainostaan kuskin puolella siten, että lämmöt jäivät joskus päälle ja kolauttamlla mankkuvenaa ongelma hävisi, mutta nyt ei tehoa edes ko. venttiilien puhdistus. Ja ongelma molemmin puolin oik/vas.
Eikai se auta, että karat liikkuu, jos se säätää niitä väärin. Eiköhän tuo ole venttiilivika kuitenkin. Osta siis uus venttiili ja köyhdy se pari sataa €.joukka kirjoitti:Moro,
Kiitos etukäteen.!!
- CDI203
- Asiantuntija
vastattu VY:näjoukka kirjoitti:Missä tuo * toimipiste on?
