w210 ilmaa polttoaineputkessa / vikakoodi P0105 (b28)
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Minkälaiset O-renkaat on 220 dieselissä polttoainesuodattimelta lähtevissä läpinäkyvissä putkissa? Onko esim niissä Bilteman tai Motonetin sarjoissa sopivia nuihin putkiin?
Ongelmana on että tuo -97 w210 220D menee välillä johonkin vikatilaan ja EPC-valo syttyy. Kun käyttää sammuksissa pelaa taas normaalisti. Tekee tosi epäsäännöllisesti, joskus viikon, joskus päivän välein.
Kattelin tuossa pellin alle ja huomasin että kun tyhjäkäynnillä "lipauttaa" kaasua niin suodattimelta pumpulle menevässä putkessa kulkee ilmakuplia jonkunverran. Eli todennäköisesti ne putken O-renkaat tai suodattimen O-renkaat vuotaa? Vai olisko muita ideoita?? :roll:
Viimeksi muokannut petrikar, Ma 19.04.2010 20:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-Mercedes-Benz s211
jarmohi
Re: w210 ilmaa polttoaineputkessa
Viesti Kirjoittaja jarmohi »
Vika on nimenomaan noissa O-renkaissa. Kaverin W210 320CDI teki ihan samaa, sammuili ja EPC-valo syttyi. Kun se auto oli viidettä kertaa Hartikaisella, he hoksasivat porukassa kuplat. Sitten O-renkaat vaihtoon ja vika hävisi.
Nim. Itselläni sammui viikonloppuna toisen kerran samalla tavalla..
MB SL500 r129 1996
MB E W212 2009
Puh. 044-2544178
petrikar
Mulla ei sammu mutta "rytkyttää" oudosti ja ei ole vetoja. Olis tosi iso helpotus jos vika olis tosiaan noissa....pumppuahan ne kaikki epäilee :twisted: Mutta selvästi siellä ilma on putkessa ja pumppua kohti menossa. Noh...pitääpä hommata joku O-rengas sarja vaikka Motonetistä ja vaihella ne. 8)
-Mercedes-Benz s211
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Käy ostamassa veholta ,ei maksa kuin mutaman euron koko satsi,oisko 7 O-rengasta.
Saat oikean koon ja kestää polttoainetta ,mitä ei välttämättä ole tarvike osat.
Ota letkut varovasti irti.
Haulla löytyy aiheesta lisää,
petrikar
Taitaa vähemmällä päänvaivalla päästä jos tosiaan ostaa oikeat suoraan :lol: Yleensä sieltä veholta ei vaan tahdo pikkurahalla selvitä :wink:
edit: Miten ne putket muuten lähtee irti, näytti olevan jotkut klipsisysteemit?!
-Mercedes-Benz s211
petrikar
Tuli sitten ostettua kokonaan uudet ne putket kun suosittelivat. Ei nuo nyt hirveissä hinnoissa ollut, 15€/kpl. Onhan ne vanhat jo sen 13 vuotta polttoaineessa olleet niin saattaahan ne vähän olla haperoa.
Illalla pitäs laittaa paikoilleen. Harmi kun ei heti tiedä oliko vika noissa kun niin harvoin tekee sitä vikaa.
-Mercedes-Benz s211
petrikar
Nyt vasta sain laitettua putket paikoilleen. Eipä siitä vaikutuksesta tiedä kun ei koeajolla tehnyt vikaa. Ilmaa siellä kulkee vieläkin mutta jotkut sanovat että aina niissä menee :shock:
Käytin autoa myös testerin nokassa. Tämmöistä ilmoitteli: Ensin luki ERE ja sitten Pressure Sensor B28 ja koodi P0105. Mitähän nämä mahtais sitten tarkoittaa?
-Mercedes-Benz s211
petrikar kirjoitti:Nyt vasta sain laitettua putket paikoilleen. Eipä siitä vaikutuksesta tiedä kun ei koeajolla tehnyt vikaa. Ilmaa siellä kulkee vieläkin mutta jotkut sanovat että aina niissä menee :shock:
B28=Ahtopaineen anturi
Mitäs muuta se siitä sanoi :?:
P0105 allat tulee ainakin 5 eri herjaa/vaihto ehtoa
Mikäs testeri oli :?:
aika mielen kiintoista että piti käyttä monta kertaa pajalla(siis jos ovat enne tehneet remonttia CDI koneissiin) enne kuin näitten ihan perus vikoihin kuuluva vika huomattin katsoa :roll:
petrikar
Joo mutta tämäpä ei oo CDI niin ei varmaan ole ahtopaineen anturia :roll:
-Mercedes-Benz s211
petrikar kirjoitti:Joo mutta tämäpä ei oo CDI niin ei varmaan ole ahtopaineen anturia :roll:
No jeps tässä olikin näköjään kaksi eri autoa tuolla alussa(320cdi ja ei cdi)
Imuilman(imusarjan) alipaine/paine anturi B28
Mikäs testeri oli :?: (jos joku muu kun merkki kohtaine niin koodi voi olla mittä vaan)
toi ihmettely o rinkula vian löytmisen vasta5 kerralla oli cdi koneesen
(jos siis kyse pajasta mikä ei ekaa kertaa ole cdi koneen kanssa tekemisissä)
jarmohi
CDI203 kirjoitti:
Hmph.. olisin voinut korostaa tuota CDI:tä.. mun virhe.
Itse asiassa hoksasin homman vasta juuri:)
MB SL500 r129 1996
MB E W212 2009
Puh. 044-2544178
petrikar
CDI203 kirjoitti:
En tiedä mikä testeri oli ja sanoko se mitään muuta. Nuo se kaveri löysi siitä. Ylhäällä luki isolla tuo P0105 ja alempana sitten Pressure Sensor B28
Missähän kohti tuommonen anturi on?
-Mercedes-Benz s211
