Onko kellään muulla kokemusta miten kranttu ko. kone on tietylle öljylle tai onko joku muu mahdollisuus mistä nakutus vois kuulua? Itsestäni ääni kuulostaa nostajalta.
E420 -97 Pieni nakutus, Vika löytynyt ja korjattu
Tuli hankittua tuollainen E420 farkku väyrynen joka muuten toimii hienosti mutta pieni nakutus koneesta kuuluu joka tosiaan toisinaan katoaakin kokonaan. Edellinen omistaja sano käyttäneen koneessa aina mobilin 5w-50 öljyä ja edellisen öljynvaihdonjälkeen oli kuulema alkanut pitämään tuota "nakutusta", epäili että olisiko huollossa lipsahtanut koneeseen väärät öljyt?.
Viimeksi muokannut Kimpsu, Pe 07.05.2010 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!"
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: E420 -97 Pieni nakutus
jollen väärin ole ymmärtänyt on koneessa hydrauliset venut....joten on tarkka öljystäkin...ja jos öljyt huonot se alkaa nakuttaa, yleensä tyhjäkäynnillä...Kimpsu kirjoitti:Tuli hankittua tuollainen E420 farkku väyrynen joka muuten toimii hienosti mutta pieni nakutus koneesta kuuluu joka tosiaan toisinaan katoaakin kokonaan. Edellinen omistaja sano käyttäneen koneessa aina mobilin 5w-50 öljyä ja edellisen öljynvaihdonjälkeen oli kuulema alkanut pitämään tuota "nakutusta", epäili että olisiko huollossa lipsahtanut koneeseen väärät öljyt?.
onko nakutus juuri tyhjäkäynnillä?
[/quote] väärin ole ymmärtänyt on koneessa hydrauliset venut....joten on tarkka öljystäkin...ja jos öljyt huonot se alkaa nakuttaa, yleensä tyhjäkäynnillä...
onko nakutus juuri tyhjäkäynnillä?[/quote]
Kyllä se nakuttaa kierroksillakin silloin kun nakuttaa.
Just äsken käväsin moottoritiellä antaan koneelle hieman "happea" niin nyt taas ei kuulu yhtään mitään ylimääräistä mutta toden näköisesti taas yhtäkkiä jossainvaiheessa alkaa naksutteleen.
Alkuun meinasin kokeilla öljynvaihtoa ja siinä sivussa muutenkin sellainen perushuolto, tulpat, ilmanputsari ja muut suodattimet.
Olisko mitään tiettyä öljyä mitä tuossa kannattais käyttää?
Tossa moottorissa on joku muovinen öljykanava tai vastaava joka voi mennä vähän halki. Osa itsessään on halpa mutta työläs vaihtaa.
Olisiko siitä joskus ollut juttua täällä forumilla??
Todennäkösesti siinä vika..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Ehkä jotain samaa kun tässä http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ngine.html
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... 5%2D%20%20
Kuva vasemassa laidassa.
Tämä on nyt vaan mun arvaus
Siellä näkyy joissakin kuvissa ne oikein moottorissa paikallaan.
http://www.peachparts.com/Wikka/M119OilGuides
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
njaa, mutta liittyykö tuohon vaivaan mitenkään öljyvuotoa tms.?jupehalm kirjoitti:Tossa moottorissa on joku muovinen öljykanava tai vastaava joka voi mennä vähän halki. Osa itsessään on halpa mutta työläs vaihtaa.
luulisi ainakin.
Voihan ne o-renkaat varmaan myös vuotaa mutta ei se näy ulos päin.
Itsellä ei tarkempaa kokemusta asiasta. Ihan teoria pohjalta vaan. Mutta kuitenkin yksi mahdollinen syy myös.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
jupehalm kirjoitti:Voihan ne o-renkaat varmaan myös vuotaa mutta ei se näy ulos päin.
sorry, tajusin asian vasta kun perehdyin juttuun terkemmin...tuo on öljynohjain ilmeisesti joka ohjaa öljyn nostajan päälle tai minne lie....?
Kiitos loistavasta vinkistä, vikaha tosiaan voi ollakkin tuolla.jupehalm kirjoitti:Tossa moottorissa on joku muovinen öljykanava tai vastaava joka voi mennä vähän halki. Osa itsessään on halpa mutta työläs vaihtaa.
Toistaiseksi ainakaan vielä ei naputus ole palannut eilisen kengittämisen jäljiltä mutta toki ne öljyt vielä lähiaikoina vaihan ja jos senjälkeen ilmenee tuota ongelmaa niin silloin laitetaan uudet putket tiluuseen.
Siitä öljymerkistä/laadusta vielä epätietoisena kyselisin että mitähän öljyä tuohon kannattais laittaa? Tuossa yhen kuulin käyttäneen jotain Teboilin Extreme oljyä, oliko peräti jotain 10w-60?
On jo aika kovan käytön lukemat. Eiköhän mikä vaan "länsimerkkinen" synteettinen 5-40 öljy toimi. Valvolinesta on hyviä tarjouksia ja harva on merkkiä täällä moittinut.Kimpsu kirjoitti: Tuossa yhen kuulin käyttäneen jotain Teboilin Extreme oljyä, oliko peräti jotain 10w-60?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mulla on samanlainen pirssi ja ihan tavan Mobil Rally Formulaa olen siinä käyttänyt ja ikinä ei ole mitään naputuksia kuulunut. Tähän on kyllä visiin aina vaihdettu öljyt ajallaan kun vaihdon jälkeen öljyt pysyy hyvin kirkkaina monia tuhansia kilometrejä...
Viimeksi muokannut juhape, Su 20.03.2011 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
E420 -97 ja samaan tapaan napsutti (tai ei napsuttanut, jos oli hyvällä päällä). Se on venttiilinnosturi, itse kaadoin öljyn joukkoon LiquiMoly:n venttiilinnosturien hiljentämiseen tarkoitetun lisäaineen ja ääni hävisi. Liemi on myynnissä ainakin Motonet:ssä, muistaakseni tarvittiin pari purnukkaa, koska M119:n öljytilavuus ylittää 1,6 Corollan öljytilavuuden - mihin nämä lisäaineet onkin oikeastaan tarkoitettu
Mutta kuten sanottua: toimii eikä säksätä. Nyt olen ajanut 15.000 km (öljynvaihtovälin) ja lisännyt matkan varrella yhden purkillisen LiquiMoly:a. Auto menee huoltoon ja öljynvaihtoon lähiviikkoina; aion pyytää tekemään öljyhuuhtelun ja kokeilen, kuinka se toimii uusilla öljyillä ilman lisäaineita.
M119 ja naputus
Nuo venttiilikoneiston muoviset öljyn-ohjaimet ja niiden O-renkaiden vanheneminen on yleensä syyllinen naputuksen alkamiseen...
Jos viivyttelee vaihtamisessa, saa sitten uusia myös nostimia...
Eräs tuttu opiskeli tuon asian aikoinaan kantapään kautta omassa M119 koneisessa väyrysessään, vaihdatti kalliilla hinnalla nostimet 2 vuoden välein, vaikka syyllinen oli nuo sisäisesti vuotavat "öljynohjaimet"...
Ne O-renkaat maksaa muutaman centin kappale ja nostimet 6$ kappale, eli ei pikku naputus nyt mikään katastrofi ole...
Pekka
Pekka
MB R129 500 CNG W129.066
MB ML55AMG 2002
MB 300GD Cabriolet '80 Museoauto
MB ML55AMG 2002
Sori, mulla on vaikeuksia ymmärtää tätä.gothammer kirjoitti:aion pyytää tekemään öljyhuuhtelun ja kokeilen, kuinka se toimii uusilla öljyillä ilman lisäaineita.
Ehkä olen vain niin pihi.
En vain usko "huuhteluiden" hyötyyn.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Vika löytyi ja korjattiin.
Aamulla aloin purkaan venttiilinkoppaa pois ja viaksihan paljastui se paljonpuhuttu muovinen öljykanava.
Takaapäin kolmannesta öljykanavasta oli jostainsyystä lähtenyt päätytulppa käveleen jonnekkin ja siitä öljynpaine karkasi.
Käytin putken pois ja puhdistin kunnolla brakecleanerillä ja tein siihen whurtin 2 komponentti pikaliimasta uuden tulpan joka ainakin kestänyt toistaiseksi ja uskon kestävän vähintään saman kuin alkuperäinenkin.
Viassa vain ihmetytti se että kun kuitenkin välillä heitti naksuttelemasta vaikka kyseiselle nostajalle ei juurikaan öljynpainetta ole mennyt
Täytyy ne nostajat otta kuitenkin kunnossa kun on toisinaan olleet hiljaa ilman painettakin. Nokka akselissa ja missään muuallakaan ei näkynyt mitään ylimääräisiä jälkiä/kulumia.
