Tiedoista kiitollinen
W 126 ohjeita perämurikan irroitukseen
Projektin seuraava vaihe olis ottaa toi perämurikka irti. Voisko joku joka on k.o homman tehny kertoa vähän miten se olis järkevintä tehdä.
jotakin vastausta
Homme menee kutakuinkin näin :
* Auton takaosa ylös, esim pukeille, tms...
* Kardaanin rättinivelen pultit irti. On hyvä merkata, jos mahdollista, niin että
osat tulevat samanlaisesti takaisin.
* Lasketaan peräöljyt pois.
* Perän alle mieluiten hallitunkki, (ja tunkin ja perän väliin jokin pehmike)
* Perän takakannake irti.
* Perän luukku ruuvataan auki.
* Perän sisällä on lukitus klemmarit vetakselien päissä, ja nämä vedetään
kärkipihdeillä irti ja talteen.
Sitten valmistaudutaan laskemaan perää alas....
On huomioitava että vetoakselien niveliä ei saa kovasti väännellä, eikä muutenkaan murjoa...
Muistaakseni vetoakselien päät ei mahdu rihloista ulos, jos perää vain laskee.
Siksi vetoakseli ( ainakin toinen) , täytyy muistaakseni irroittaa
* tämä onnnistuu kun avaa pultin pyörännavan keskeltä.
* Nyt nivelen voi painaa irti
* Rengas ja jarrusatula pois
* nyt vetoakseli mahtuu kääntymään...
Kiitti. Perä on nyt avattuna autotallin pöydällä
. Vikakin löyty samantien: tasauspyörästön keskitappi on päässyt liikkumaan edestakaisn paikallaan. Hammasrattaat on päässeet rouhaisemaan melkoiset jäljet tapin molempiin päihin. Eli tappi ei ole katkennut vaan on jotenki päässyt irtoamaan kiinnityksestään.Millä tavalla se kuuluu olla lukittuna/kiinnitettynä??
Mitään muuta vaurioita en perästä löytänyt.Hammasrattaatkin vaikuttivat kaikki aivan ehyiltä.
Mutta nyt loppu know how
. Mitä tuolle nyt pitäs tehdä??varmaan tuosta vielä perän saa oikealla korjauksella vai
Se tasauspyörästön tappi oli lukittu paikoilleen niin onnettoman heikolla sokalla, että suosittelen lämpimästi kaikkia tarkastaan sen kiinnityksen joilla on autossa samanlainen perä. Jos se sokka katkeaa, niin tappi voi kyllä aiheuttaa vähän muutakin ku jurinaa perästä. Itse kiinnitin sen tapin nyt hitsaamalla paikoilleen, ja pysyy..
