KL:n uudet narinanivelet tarkistettu Yllätys oli suuri!!!
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tilasin KL:ltä uudet narinanivelet ja tänään iski piruus mieleen. Otin kummastakin uudesta nivelestä toisen suojakumin pois ja yllätys oli suuri. Rasvaa oli sen verran että pitempikyntisen kynnen alle olis kaikki mahtunu eikä rasvaa ollut yhtään itse nivelessä. Siis nivel oli aivan kuiva :roll: :roll:
Lämmitin niveltä ihan hiustenkuivaajalla ja rasva osoittautui sellaiseksi että kaikki rasva lähti puukon kärjen mukaan. Mitään ei jääny uraan jossa rasva oli :roll: :roll: Tällaisella rasvalla ei käsitääkseni ole minkäänlaisia voiteluominaisuuksia. Jos kyseessä olis ollu vähänkään laadullista vaseliinia olisi se sulanut ja ei todellakaan olis puukonkärjen mukaan lähteny. Ei siis todellakaan ihme että narinat ei tahdo kestää. Rasva aivan paskaa aivan liian vähän ja sekin vähä ihan väärässä paikassa.
No voitelin narinat sitten X1R aineella siten että laitoin uran (josta suojakumi oli poisettu) ääriään myöten täyteen ainetta ja pumppasin alapuolella olevalla suojakumilla nivelen täyteen ainetta. Kun ura tyhjeni lisäsin ainetta niin kauan että ilmakuplia ei enään tullu. Lopuksi kumi paikoilleen. Luulisi voitelun pelaavan pikasen paremmin.
Paras tavara voisi olla kuumennettu vaseliini. Samalla periaatteella nivelen vosi saada täyteen. Luulis kestävän paljon kauemmin kuin uusi kuiva mitättömällä määrällä laitettu paskavaselliini voideltu nivel. :twisted: :twisted:
Varsin kun miettii miten tehdas kasaa nivelen.Osat kuivana kokoon,eihän koneet saa olla paskassa sitten viiru rasvaa suojakumin alle ja vielä kun sais kumin niin ettei kukaan pääsis kurkkaamaan sisälle kuin särkemällä sitä.
Neularuiskulla vaan perä öljyä kumin sisään uusiin niveliin,niin on tyhjää parempi.
Onkos se narina rakenteeltaan sellanen että siellä pysyy kumin alla vain rasva?
Pysyykö perä öljy?
näinhän se tahtoo olla monessa nivelessä, eli itse osa on ihan hyvä ja laadukas, mutta rasvaus on unohdettu täysin :evil: mutta ei se mikään ihme ole, ikuinen työ = ikuinen nälkä :wink: ja osavalmistajat on tienneet tämän aina...
vähän kun viitsii itse nähdä vaivaa osaa vaihtaessa, niin saa tarvikeosatkin kestämään yllättävän pitkään...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Joo, jokainen nivel vaan piikillä välillä täyteen öljyä, niin kestävät yleensä niin kauan, kuin auto on samalla omistajalla.
Jari Ke
Kun piikillä laittaa öljyä kannattaa toiseen kumiin tökätä toinen pelkkä piikki että sieltä pääsee ilma poistumaan. On siitäkin kokemusta että kummi poksahtaa pois paikoiltaan kun ruutalla ruuttaa öljyvaseliiniseosta eikä huolehdi siitä että nivelen sisälltä pääsee paine pois. Tekohengitin narinoita talvella just tuolla konstilla. Öljy käsittääkseni pysyy sisällä kunhan kummit on vaan ehjät. Eipä nuo uudet ollu ainakaan toistaiseksi vuotan pöydälle mitään.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko siellä muovia niissä nivelien sisässä?
Jos on, niin kestääkö ne öljyjä ja minkälaisia öljyjä?
Tekis mieli piikittää keulasta kaikki nivelet :oops:
Meneekö vesi sisään piikin reiästä?
Ex. S211 270 cbia T
Joissain rasvanipoilla varustetuissa palloissa on kumeissa reikä että ylimääräinen rasva ja paine poistuu ja en ole niissä tavannut vettä.
Itsellä olis tarkoitus ruiskuttaa peräöljyä myös niveliin.
Toisekseen jos nivel on jo ruosteessa,siis narinat,jolloin ne on tieten loput,
saattaa tulla aika nopeasti öljynnin jälkeen liikkuva mutta väljä nivel mutta saahan sit laittaa uuden nivelen ja olla hyvillään että löytyi yksi huono nivel.
Ja uuteen niveleen myös peräöljyä.
Jari Ke
nh1131 kirjoitti:Onko siellä muovia niissä nivelien sisässä?
Ainakaan nuissa uusissa narinoissa ei oo muovia eikä ollu ukkelin 87 lankun nivelissä kun ne purettiin jokunen vuosi sitten. Veikkaan ettei nuissa ole muovia käytetty joten ölyvoitelun voinee suorittaa. Omat kiskaisen pihalle tässä lähiaikoina. Sittenhän tuon näkeen mitä sisällään pitävät. Jouset vaihtuu myös ympäriinsä 18mm kumien kera sekä apusimpukan sisuskalut.
Pitää sit takapään muutikin nivelet käydä läpi kun jouset on irrallaan. Pitäis vaan työkalu siihen hommaan tehdä
hmm, eikös niissä kaikissa oo muovit sisällä ? ainakin mitä ite oon poistanut on ollut.
Jari Ke
epk kirjoitti:hmm, eikös niissä kaikissa oo muovit sisällä ? ainakin mitä ite oon poistanut on ollut.
Nuo uudet näyttää siltä ettei niisä olisi? Ei oo kyllä tullu räjäytettyä yhtään narinaa joten jos muovi on ns. keskellä niveltä ulkokuoressa niin se tosiaan ei välttämättä näy suojakumin urasta. Missäskohtaa tuo muovi on?
nh1131
Tarkoitin sitä muovia, että onko kaikissa nivelissä. Ei siis pelkästään narinassa. Vaihdatin autooni sen pienen nivelen joka on alatukivarressa ja se on sitten yhteydessä kallistuksenvakaajaan, siinä oli nivelen sisässä muovinen osa joka oli palloa vasten. Siitä ajattelin että muissakin pallonivelissä vois olla muovia. Siitä johdattelin kysymykseni että minkälaista öljyä kannattas piikittää jotta sais pitkäää ikää pallonivelille.
W211:ssä niitä on useita :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Kyllä niissä narinaheloissa on nyloninen "pesä" kuten kaikkissa muissakin mersun nivelissä!
tuo nylon kyllä katoaa nopsaan nivelestä kun suojakumit alkaa vuotaa ruostemoska ottaa vallan nivelen voitelusta.
mineraali pohjaista peräöljyä pystyy laittamaan niveleen,nylon ja suojakumi kyllä kestää sen mutta nämä spray rasvat,rostoff ja yleisvoiteluaineet on myrkkyä ainakin suojakumille,on opittu kantapäänkautta :roll:
ML W164
Jari Ke
Vaihdoin molemmin puolin narinat ja sahasin rautasahalla halki toisen. Totta kyllä sieltä muovinen pesä löytyi. Toiselta puolen narahtava ääni kuului noin puolivuotta takaperin mutta epäilen ettei se nuista ole kuulunut. Ei nuo nivelet mitään uusia tietty ole mutta muovipesä oli ainakin tuossa toisessa vielä täysin ehjä joten ei ainakaan rauta rautaa vasten oo päässy hankaamaan. No niin tai näin nyt on uudet laitettu sekä jouset ympäriinsä. Maavara nousi useita senttejä.
Sitä hiukan äimistelin kun ajettavuus parani ennalleen pelkkien etujousien vaihdolla :shock: Nyt menee tietämyöten kuten ennenkin. Keulahan nousi noin 3 - 4cm. Se on paljon mutta mitenkäs se ajettavuuden paranemiseen liittyy :?: Eipä tuo tietty haittaa ja apusimpukan korjaussarja on vielä pöydällä mutta ei taida kannattaa vaihtaa? Takakelkan kumit ja koiranluut näytti olevan vielä kunnossa kun vääntelin ja kääntelin niitä narinoitten vaihdon yhteydessä.
korjaussatsi vaan paikal, ei mee kuitenkaan kauaa sen laitossa, vanha kuitenkin jo vanha.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Mitäs kaikkea tuohon korjaussatsiin kuuluu? onkos minkämoinen homma vaihdella? :D meinaapi omassakin olla jo melko paljon väljää apusimpukassa...
C250TDT
Apu-korjaus sarja.Sis.laakerit 2,sisäholkit ja uusi pultti ja mutteri.
Vaihto tosi helppo,ei tartte palloniveliä purkaa edestä vaan varsi palloineen käännetään edestä pois ja uudet sisus kalut ja mutteri tosi tiukalle.
-Arska-
narina nivelet
Viesti Kirjoittaja -Arska- »
Minun 210 mesessä alkoi inhoittava narina takapäässä pari vuotta sitten. Narina nivel on osuva nimitys nivelten äänelle.
Laitoin silloin neularuiskulla molemmin puolin paksua öljyä suojakumen läpi ja ei ole sen jälkeen narissut. en tiedä kauanko nivelet kestää näin vaimennettuna mutta ei näy kumista ulospäin kosteutta ja kaikki senpuoleen on ok.
-Arska-
