hp dieselin pumppu ja kytkin 1 km:n jälkeen entinen(om617)
mitä kytkimiä ootte autoissa käyttäny nuissa viripumppussa. Alko kerranki olemaan autossa voimee. Mutta noin 1,5 kilometrin jälkeen kytkin anto periksi täysi......... Ja kyseessähän on 617(turbo) ja kytkimellä ajettu noin 1000km. Kytkin toimii ku ei polkase kaasua pohjaan(alle 1,2 ahdoilla) mutta pitäs visiin laittaa joku tiukempi asetelma ja parempi levy... Hyvät neuvot ois tarpeen.
1 x w210 220d
1 x w123 300td
1,5 x Range Rover (jossa on mb300td)
1 x w123 300td
Onko tuosa pumpusa vakioelementit vai isommat? Vakioelementeillä pitäs toimia vakiokytkinki...pykälää parempi vaihtoehto sit on laittaa pakun vauhtipyörä ja kytkin, mulla muistaakseni semmonen vauhtipyörä ois jouten jos tarvit. Isompien elementtien kans tosin ei taida tuokaan pitää normi levyllä ja asetelmalla...
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
juu, ihan ite tehty kahella bemarin levyllä ja välilevy välisä, turbosaabin asetelma.
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
öö siihenhän joutuu sitte hommaan pakumersun vauhtipyörän?vai onko siinä se oliko se 228mm vauhtipyörä.
vai joutuuko siitä vp:stä sorvaan sen koko korkean reunuksen pois
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
