W 126; ASR - valo palaa, joskus myös ABS.
t10ojt
Viesti Kirjoittaja t10ojt »
SEC 420-90 on kyseessä, asr valo syttyy kohtapuoliin kun on liikkeelle lähdetty, heti kun nopeusmittari alkaa toimia, n. 40 km/h vauhdissa.
Välillä myös abs valo syttyy kesken ajon. Olisiko nopeaa ratkaisua ?
Jännitteet kohdillaan (akku ladattu ) ja ylijänniterele uuden näköinen.
Viimeksi muokannut t10ojt, Su 13.06.2010 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Erikokoiset renkaat?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Anturit puhdistettu edestä? Anturien johdot kunnossa? Anturien johdot voi uusia ihan tavallisella pyöreällä 2 -napaisella johdolla. Liitokset tinaten ja kutistemuovilla suojaus. Kokemusta on jo yli 5 vuotta että toimii ja kestää.
MB C 240T (W202)
t10ojt
jahas
ABS antureita ei vielä mitattu, renkaat tottavie samankokoiset.
Pitänee ottaa pyörät pois ja puhallella hiukkasen.
t10ojt
onkos samat anturit
eli onko abs- ja asr anturit erikseen vai ottaako tiedot samoista antureista ?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sama anturi antaa nopeustiedon sekä ABS:lle että ASR:lle.
Eiköhän kuitenkin ASR-perässä ole kaksi pyörintänopeuden anturia. Jos
on ABS ilman ASR:a, niin perässä on vain yksi anturi.
t10ojt
akku
Akkua latailtu ja huomattu seuraavaa; latausjännite ilman puhaltimia / radiota / valoja 13.99 v ja vehkeet päällä 13.5 v
Tämäpä se ei taida riittää, joten hain hiilet nyt aluksi laturiin.
Olisiko noin helppo vika ? Valo oli jo yhden startin jälkeen loistamatta melkeen kilometrin...siis asr-valo, abs palaa vaan satunnaisesti.
touhottaja
Re: akku
t10ojt kirjoitti:Akkua latailtu ja huomattu seuraavaa; latausjännite ilman puhaltimia / radiota / valoja 13.99 v ja vehkeet päällä 13.5 v
mullakin oli samaa vikkaa ja uusin koko laturin ja vika hävis :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
t10ojt
jahas
Nyt hiilet ja säädin vaihdettu, ei vaikutusta. EtuABS- anturit tosi uuden näköiset, samoin ylijänniterele, eli vikaa on ennenkin metsästetty.
Etuanturien kehillä ei sontaa. Se rele konehuoneessa, jossa lukee 8 cyl, klima ym. ollut varmaan auki, koska näyttää uudelleenkasatulta.
ASR-valo syttyy vasta sitten, kun on kiihdyttänyt ja nopeus alkaa olla tasainen, tai nostaa kaasua.
Mistähän tuota seuraavaksi metsästäisi, akku mitattu ja ok.
Niin, auto kun oli nosturilla laitoimme sen käymään ja yksi rengas kerrallaan pyörimään, mistään pyörästä ei valo syttynyt, kolmio kyllä välkkyi mittaristossa, kun takapalloja pyöritettiin ja löi jarrua päälle.
t10ojt
no ni
Nyt tuo hiukan parantui, eli pihasta lähdettäessä nappasin lumiketjukatkaisijan päälle ja pystyi ajamaan monta kilometriä, ennenkuin ASR-valo ja sittemmi myös ABS tuikahtivat tauluu.
Systeemi selkeästi pelaa, ku o toiminnassa, mutta jostaisyystä vikamoodi tulee aika herkästi.
Uusin huomia oli, että vaikka valot syttyvät, nyt ei lähde konetehot pois eikä kaasu jäkitä vastaan...Hmmm...
touhottaja
Re: jahas
t10ojt kirjoitti:Nyt hiilet ja säädin vaihdettu, ei vaikutusta. EtuABS- anturit tosi uuden näköiset, samoin ylijänniterele, eli vikaa on ennenkin metsästetty.
jos tarkotat tätä relettä niin se on ilimastoinnin rele :wink:
t10ojt
Just
Tämä rele on näköjään auki ollut. Olisko ne kuulut tinaukset olleet mustana.
Mutta taas monen sammuttelukerran jälkeen pääsin kulkuun ilman, että valot heti syttyvät, tulos ; 23 km ajoa ilman temppuja- vasta kotikujalla valot tuli tauluun ja kaasu jäkitti.
Kävi mielessä, että olisko se kaasuläppä yksi vikakohde, onkohan monella ollut siinä vaivaa ?
touhottaja
Re: Just
t10ojt kirjoitti:Tämä rele on näköjään auki ollut. Olisko ne kuulut tinaukset olleet mustana.
uskosin kumminkin että laturissa jokin olematon vika missä jännite putoo aivan hetkeksi alle sallitun taikka ABS poksissa vikkaa :roll:
Mese 320 TE
Re: W 126; ASR - valo palaa, joskus myös ABS.
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
t10ojt kirjoitti:SEC 420-90 on kyseessä, asr valo syttyy kohtapuoliin kun on liikkeelle lähdetty, heti kun nopeusmittari alkaa toimia, n. 40 km/h vauhdissa.
Hyvää tietoa tuolta mitä ABS valon palaminen voi myös merkitä YJ- releen häiriötä/vikaa. On muitakin hyviä vinkkejä MB miehillle.
Linkki. http://capriceman.ifastnet.com/site/
Meseillään
t10ojt
joo, ylijänniterele on uuden näköinen, tosin sehän ei vielä kerro mitään.
Tosiaan ihmetyttää se, että välillä voi ajella pätkänmatkaa niin, että laitteet toimii ja sitten pimahtaa. Eli täysin mykkänä nuot ei ole (vielä).
Mese 320 TE
Kylmiä tinauksia releessä omassani oli niitä
t10ojt kirjoitti:joo, ylijänniterele on uuden näköinen, tosin sehän ei vielä kerro mitään.
Kannattaa käydä releen tinaukset läpi kaikki pikakolvilla ja varo kuumentamasta liikaa osia välillä jäähdyttele rauhassa ja jatka taas.
Meseillään
Kyllähän se yj-releessä voi vika ollakin.
Virta riittää hyvin eli jännite taso on hyvä ja sitten kun vikapalaa voi olla että jokin tinaus ei päästäkään tarpeeksi tavaraa läpi,lämpenee ja jännite laskee ja abs ainakin syttyy silloin heti.
Siistin tai uuden näköinen rele ei merkkaa mitään.
Olihan jollakin uuden releen kanssa ongelmia kun releen liitin työnsi naaras puolen edellään ulottumattomiin ja täten ei saanut kosketusta eli sekin kannattaa katsoa että relepohjassa on kaikki nartut samassa tasossa,ja löysiä liittimiä ei ole.
t10ojt
johtoja
Kaikenmoisia johtoja heiluteltu konetilassa ja maadoituksia katseltu, ei syttynyt valo.
toisaalta välillä kun laittoi käymään ja antoi olla, niin ASR-valo syttyi vaikkei auto liikkunut senttiäkään.
Mitenkäs tuo mittaristo vaikuttaa tähän ? Meinaan tätä, että löytyykö tästä autosta jokin nopeusanturi ja jos, niin mistäpäin ?
JarkkoN
Jos siellä on nopeusanturi, niin se on Hall-anturi nopeusmittarissa.
Se antaa pulssimaisen nopeustiedon. Pulssi on tarpeen ainakin
ulkolämpömittarille ja radion äänenvoimakkuuden säädölle nopeuden
mukaan.
Jos ASR-valo syttyy auton seistessä, niin tuskin vika on nopeusanturissa.
Nopeusanturia ei edes käytetä ABS:n tai ASR:n toiminnassa, nopeustieto
tulee ABS-antureilta.
Voisitko mitata tarkalla jännitemittarilla tai oskilloskoopilla ASR:n tai ABS:n
jännitettä? Oskilloskooppi näyttäisi häiriötkin. Mittauksen maadoitus tulisi
myös ottaa mitattavalta laitteelta, jos haluaa tarkastella maadoituksvikoja.
t10ojt
Oskilloskooppia ei juur nyt ole seinällä...
Mites nuo jarrupalat, monet näköjään tarjoaa eri versioita ASR-malliin.
Mikäs ero noissa mahtaa piillä ?
Ja jarrupalojen kuluneisuustunnistinjohdot, onko niillä mitään merkitystä tässä ?
t10ojt
Re: Just
touhottaja kirjoitti:
Kuinkas tuon laturin sitten mittais, tai mittauttaisi ?
JarkkoN
Lähin autosähkökorjaamo varmaankin mittaisi laturin luotettavasti
ja jopa ilmaiseksi tai ainakin halvalla. Diodeja siihen ei kai vaihdettu.
Jos vika ei ole jännitteissä tai ylijännitereleessä, niin sitten ne
johdotukset kaasuläppään tms. voi olla pielessä.
ASR käyttää jarruja, joten jokin jarruihin liittyvä juttukin voisi ainakin teoriassa olla vikana.
Niin olikos siitä luettu mitään vikakoodeja?
t10ojt
vikakoodit
Vikakoodit vielä lukematta, entinen omistaja sanoi vian tulleen talven aikana, jolloin akunkenkä oli irti...Jotain releitä kuulemma heiluteltu ja valo jossainvälissä sammunut, palatakseen uudestaan.
Hiukan kuitenkin epäilyttää, mutta toisaalta 330tkm voi olla liikaa joillekin osille.
Kaasuläppä ja sen kuluva anturi kanssa tuli itelle mieleen.
Etujarrulevyt
kuulemma myös on tähän hiljakkoin vaihdettu, tulipa mieleen.
