Lokasuojien "tapetointi" kumibitumisella kattolaat
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Talon rakentamisesta jäi hieman yli määräistä kumibitumista kattolaattaa. Ajattelin kokeilla "tapetoida" lokasuojat sisäpuolelta sillä.
Kuvittelen ainakin sen antavan hyvän suojan vettä ja irtokiviä vastaan sekä lisäävän äänieristystä. Samalla voi testata kuinka hyvää tavaraa tuli laitettua talon katolle...
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ja sinne kun pääsee kosteus väliin.. :lol:
W211
Vanhat:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mie uskaltaisin kanssa veikata, että tuon tehokkaampaa ruostuttajaa tuskin löytyy.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Käytä mielummin hitsattavaa kumibitumikermiä. Se hitsaantuu kosanilla tai kuumailmapuhaltimella justiinsa tasan kauttaaltaan - jos sen laittaa sinne oikein.
En itsekkään laittaisi palahuopaa.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ihanaa kun ne palaset sitten tippuu tuolta renkaan väliin...Itse laittaisin ihan vain siveltävää alustamassaa.
mika4matic
Arto N kirjoitti:Käytä mielummin hitsattavaa kumibitumikermiä. Se hitsaantuu kosanilla tai kuumailmapuhaltimella justiinsa tasan kauttaaltaan - jos sen laittaa sinne oikein.
Se on kauttaaltaan liimattu kermiliimalla. Katsotaan ensi talven jälkeen miltä se näyttää.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
onkohan nyt mietitty ihan loppuun asti vai onko tämä vitsi?
tuolla alla häviää suhinalla lokari :S
tuonnehan on olemassa kivenisku massa (jos on peltiä mihin lähmiä sitä) ja sitte sinne kontin/konehuoneen puolelle kuivalle ehjälle puhtaalle pellille dynamat/focusmattia jos tarve kerta äänieristää. voihan se olla että tästä tulee hotrod ku häviää loksut :D :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Aivan oikea ratkaisu! :wink:
Bitumia on käytetty vedeneristeenä n. 10 000 vuotta. Varmasti toimii!
Joskus tullut itsekin pursoteltua bitumimassaa auton pohjaan.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
jackie
Timo999 kirjoitti:Aivan oikea ratkaisu! :wink:
Hyvinä esimerkkeinä ainaski 80-lukulaiset Volvot ja Saabit; niitten pohjatha ei oo juuri lainkaan ruostuneet siellä bitumin alla :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
mika4matic
Sen verran täytyy vielä tarkentaa, että pellin ja bitumin välissä on tehtaan suojamassa jonka suojelemiseen tuon bitumin laitoin.
mika4matic
tovayryn kirjoitti:... ja sitte sinne kontin/konehuoneen puolelle kuivalle ehjälle puhtaalle pellille dynamat/focusmattia jos tarve kerta äänieristää...
Kuten tiedämme jos pellin eripuolilla on lämmin ja kylmä puoli kuten autossa on talvisin, niin ilmasta alkaa tiivistyä kosteutta peltiin lämpimällä puolella, eli auton sisällä. Se vaan ei ole hyvä asia jos siinä on vielä joku matto imemässä kosteutta itseensä. Tarvitsee tosi hyvän ilmanvaihdon, jota ei useimmissa autoissa ole, jos märkiä mattoja pitää kuivatella auton rakenteiden sisällä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...yleensä kun vanhaa autoa alkaa ruostesuojata jos sitä ei uudesta asti ole tehty ...on varma että tilanne pahentaa ruostumista pohjassa :evil:
touhottaja
äläkää ny het tuomokko tätä matto hommaa, eihän sitä tiijä jos vaikka parin vuuen päästä itte kukin kyselee sallaa mika4maticilta että mistäs sitä mattoo saikaan millä sää aikonaan tapiseerasit sen autos alustaa :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
cuuno kirjoitti::D ...yleensä kun vanhaa autoa alkaa ruostesuojata jos sitä ei uudesta asti ole tehty ...on varma että tilanne pahentaa ruostumista pohjassa :evil:
Niin, jos sinne vetää jotain paksua massaa kaiken vanhan päälle, mutta öljy, kotelosuoja, vaseliini eivät varmaankaan pahenna tilannetta.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
touhottaja
Heavy kirjoitti:
jos aatellaan vaikka takalokasuojan ja takaoven ala kulumaa ja laitetaan sinne öljyä ja se ei pääsekkään pois sieltä ja perrään mennee vettä :roll: no öljy nouseekin veden pinnalle ja vesi jääkin sitten nalakkiin sinne öljyn alle eikä pääse etes haihtumaan pois sieltä ja tietähän ei sitten olekkaan kun alaspäin, elikkä pohjasta läpi, mutta kotelosuoja on hyvää se ei tehe tällästä edellämainittua "temppua"
tovayryn
mika4matic kirjoitti:
googletahan nyt eka mimmosta mattoo se tuo dynamatti on ;) ei se nyt oo mikää eteisen matto, ei se ime mitään itseensä ja se laitetaan täysin ilmatiiviisti paikalleen siihen tarkoitetuilla työkaluilla ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Vois olla aika monta talon kattoo märkänä jos tuo jotain imis itteensä
Merseedespents
nj^
toki, mutta kyllä se kosteus sinne taakse pääsee :roll:
W211
Vanhat:
ja taloissa on tuuletusrako...
mika4matic
touhottaja kirjoitti:...eihän sitä tiijä jos vaikka parin vuuen päästä itte kukin kyselee sallaa mika4maticilta että mistäs sitä mattoo saikaan millä sää aikonaan tapiseerasit sen autos alustaa :lol:
Eihän siinä asennuksessa mitään salaista ole.
Ensiksi kumibituminen kattolaattaa lämmitettään kuumailmapuhaltimella taipuisaksi. Sen jälkeen kevyesti sulatettaan mahdollinen hitsausliimapinta ja levitetään kumibitumiliima niihin kohtiin joissa liimauspintaa ei ole valmiina. Asennetaan paikalleen voimakaasti painaen ja lämmitetään lisää asennuksen aikana, että saadaan laatta muotoutumaan lokasuojan kaarevaan pintaan. Jatketaan painamista ja voidaan myös rullata kovalla telalla, itse käytin vanhaa laakeria, että saadaan ilmakuplat pois laatan ja pellin välistä.
Kun kaikki laatan palat on asennettu, sulatelaan laatan reuna toisiinsa, että saadaa saumoista varmasti tiiviit. Katso kuva alla. Sauma erottuu heikosti vaakasuorana.
Asennettujen laattojen ja laatoittamattoman pinnan reuna tiivistetään kumibitumiliimalla tai ruosteenestomassalla. Katso kuva alla. Reuna erottuu heikosti pystysuorana karhean ja sileän pinnan välissä.
Asennus viimeistellään levittämällä ruosteenestomassa laatoittamattomaan pintaan.
mika4matic
tovayryn kirjoitti:...googletahan nyt eka mimmosta mattoo se tuo dynamatti on ;) ...
Ilmeisesti tarkoitat tuota alumiinifoliolla päälystettyä butyylimassaa?
Täällä raati on vähän sitä mieltä, että vesitiiviin massan tai laatan alla rupeaa teräs ruostumaan alta aikayksikön.
Timo999
mika4matic kirjoitti:[myös rullata kovalla telalla, itse käytin vanhaa laakeria, että saadaan ilmakuplat pois laatan ja pellin välistä.
Perskules! Niinpä tietysti!
Eipä ole toi tullut mieleen kun on tarvinnut saada jotain liimailuja paineltua! Toi pitää lähettää Niksi Pirkkan. :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
