M116 motti
116lover
M116 motti
Viesti Kirjoittaja 116lover »
Tulipa toteutettua monivuotinen haave ja hankittua W116. 350 koneella
eli ymmärääkseni M116
Joitain foorumeja läpi kahlanneena on jotenkin tullut sellainen kuva
että M116 ei ole oikein "haluttu"....
Onko kyseinen motti jotenkin ongelmallinen tms...?
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Ei kai M116:ssa ole mitään sen kummempaa vikaa. Intohimojen kohdehan on yleensä mallisarjan suurin ja örein eli M117 tai peräti M100, joten siinä mielessä nuo pikkulohkot ovat jääneet vaille ansaitsemaansa arvostusta.
Onnea hankinnalle ja mukavia kilomertejä. W116 on minun mielikuvissani upea auto ja oivallinen harrastukohde.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
Minusta M116 on oikein mainio moottori W116:een, kierrosherkähkö ja auto liikkuu sillä paljon mukavammin kuin M110:lla. Ajo on jopa vaivatonta. Perustan kokemukseni kylläkin vain yhteen 1973 350 SE:n ajokeikkaan. En ole kuullut perusmoottorissa olevan mitään sen ihmeempää, mitä M117:ssakaan. Minkä ikäinen se on, eli kumpi ruisku?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Samat sisuskaluthan tuossa116 koneessa on kuin 117:ssä kampiakselia lukuunottamatta, jossa on pienempi polvi. Tästähän vois sitten vetää sellaisen johtopäätöksen, että pienemmällä rasituksella ja lisäksi kampisuhde "parempi". Kierroksia tosin enempi. Vähintäänkin yhtähyvä kuin 117.
Welcome 116lover!
Juhannuksena ajelin muutama kymmenen km 1984-mallisella 380 SL:llä. Minulla oli jo ennakko-odotukset pyh, pikkulohko, ei edes M117 saatikka jos vertaa omaan M100:aan.
Ja kilin kellit, jumankekka mikä auto; murisee alhaalta vääntäen ihan riittävästi. En tohtinut kierrättää kun ei ollut oma mutta pari kertaa annoin enemmin happea ja kulku oli edelleen makoisaa.
Mut, tuo oli K-Jetti jo, vaikkakin US-speksit. Joka tapauksess nam nam :D .
Ja tuossa toimi kikkari vaikka ei painanut poljinta pohjaan, kuten omassa ex-280SE:ssä, saman vuotinen. Kai sen noin toimii kuulua. Sorry OT.
1991 MB 190E projekti
116lover
Juu terve vaan kaikille tasapuolisesti,ikävä kyllä ei koneen vuosimallista
ole mitään tietoa,auto on alunperin 280SE -76 ja M116 tekniikka vaihdettu yli 20 vuotta sitten.
Siitä pääsenkin jatkokysymykseen onko jotain ulkoisia tunnisteita/koneen numeroa näkyvissä josta voisi päätellä koneen ikää?
touhottaja
116lover kirjoitti:Juu terve vaan kaikille tasapuolisesti,ikävä kyllä ei koneen vuosimallista
onko se tällänen :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Moottorin sarjanumero löytyy takaosasta V- lohkojen välistä heti vaihdelaatikon rajapinnasta.
Onko kyseessä Nettiauton vihreä yksilö?
juhaoh
76 vuonna taisi olla molemmilla ruiskuilla D ja K.
Nuohan tunnistaa helpoiten ilmanpuhdistimen kotelosta.
D:ssä koleto pyöreä ja torvi vänkärin puolelle ja taasen K:ssa kotelo takaosasta ei pyöreä vaan osaksi suoraa ja torvi sojottaa kuskin puolelle.
116lover
Kiitoksia tiedoista K-mallihan tuo on.
Ja kyllä,tämä on se Nettiauton vihreä yksilö.
116lover
Seuraavanlainen huomio on tässä viime päivinä tullu tehtyä,aika ajoin
tyhjäkäynillä kuuluu koneesta kilahdus,aivan kuin napauttaisi vasaralla
lohkon kylkeen.
Jokohan viikon tuttavuuden jälkeen romua tunkee lohkosta läpi :shock:
Mesedesi
Mittaa ensin puristukset. Älä ajele paljoa, äläkä varsinkaan kierrätä konetta.
116lover
Puristuksia löytyy kyllä.
Venttiilien säätöä voisi koittaa seuraavaksi?
Tuosta nyt tuskin tulee hullua hurskaammaksi mutta laitoinpa aikani
kuluksi.
Tuossa tosin ei kilausta kuulu.
Minusta ihan normaali kasin käyntiääni?
http://www.youtube.com/watch?v=cITKXWA677o[url][/url]
Tuossa kone kylmänä siis....
Mesedesi
Siinä on hydraulinen venttiilinsäätö.
Taitaa olla jostain keinuvivusta menny pinnat, tai nokan kärki on jo menny mutkille. Jos tämä nyt minun läppäristä kuulosti millekkään, niin aikamoinen säläkättäjähän tuo vielä on...
Onhan tuossa näköjään näpräämistä jonkinverran.
116lover
Eli koneistamo kutsuu.
No se saapi vielä odottaa,pohja on "revitty" auki ja hitsauskonetta odotellaan.
Toivottavasti pysyy läjässä sinne asti :roll:
Mesedesi
Noo...jos nyt haluat sitten koneistaa, niin eikun siitä vaan.
Itse ainankin aukaisisin venttiilikopat ja katsoisin miltä nokka-akselit ja keinuvivut näyttävät.
En tiedä tietystikään herran taloudellisesta tilanteesta, mutta M116/M117 motin remontointi ei sitten ole niitä halvimpia savottoja, mitä maa päällään kantaa. Varaudu tapauskohtaisesti maksimissaan noin 8000 euron budjettiin.
116lover
8000 vain? Eikös esim. joihinkin saman ikäisiin Maserateihin remontti maksa
luokkaa 20ke.Kaikki on suhteellista
8)
Joo täytyypä tutkia josko siihen joku korjaus löytysi,toivottavasti
siihen ei mitään 8ke pala.
Tuohon korimalliin kun tuli hurahdettua pikku lapsukaisena,
ja vasta nyt sai aikaiseksi kyseisen laitteen hankkia.
Aina se "polte" tuli tukahdutettua järkisyyllä:
Olen melkoisen tumpelo mitä auton korjaukseen tulee.
Renkaat öljyt suodattimet yms nyt tulee vaihdettua,mutta siihen jää.
Jos ei muuta osaa kannattaa kyseiset rottelot jättää suosiolla muiden harmiksi.
Mutta kun polte ei koskaan hävinny,ajattelin että pakko se on hankkia
jollei asiaa halua kuolinvuoteella asti parkua.
Kriteerit autolle oli
-W116 kasin koneella
-Ajokuntoinen,leima oltava voimassa ainakin kesän yli.
-yleisilmeeltään kohtuullinen
-Ajetaan,tankataan,ja lisäillään öljyjä/vettä
-Jos auto hajoaa,voi voi
-Jos ei mene enää katsatuksesta läpi,voi voi.
Kuitenkin tuo homma on alkanut leviämään kuin paska tuulettimessa,
kun tuon pohjankin kunnostustyö on tullu aloitettua ystävien opastuksella,vaikkei siitä pitänyt edes murehtia.
Jos tuosta ei mitään ikinä tule,voin todeta,ettei ollut tarkoituskaan.
Mutta tulipahan koettua,se tässä on tärkeintä.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tuollaisesta W116:sta 8 koneisesta täälläkin vähän unelmoidaan, tosin sais olla vähintään se 450. Joku kauppaili remontoitua vanhempaa MB:n 8 konetta, (tyyppiä en muista) taannoin 800 euroon. Sehän olisi pitänyt korjata talteen, tai joku sen kait korjasikin.
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Ei ne osat juuri kalliimpia oo ku muihinkaan, tai ainakaa kaikki...riippuu tietenki mistä ostaa. Ite tilailin semmosesta paikasta ku www.autohausaz.com
Millhill Performance
-Built With Pride-
Mesedesi
No pelkästään männät oli 300e / kpl. Kun niitä viimeksi tiedustelin.
Jos moottorissa on käytetty pelkkää vettä jäähdytyksessä, niin se on mitä todennäköisemmin syönyt myös kanavia kannen ja lohkon tasosta. Sieltä saattaa löytyä vesivuotoja. Niitten hitsauksessa ja paikkauksessa palaa joitain satasia.
Tiivistesarja oli jotain 800 - 1000 e nurkilla...
Kiertokangen laakerit tais olla jotain 80e/mäntä. Runkolaakereita en muista. Öljypumppu oli muistaakseni 200 euron luokkaa, joten kyllä siitä hintaa rupeaa kiipeämään.
Jakoketju 80 luokkaa, laahaimet oli ihan muutamia hassuja euroja. Samoiten kannenpultit jos on venähtänyt yli arvojensa, niin niissäkin on maksamista...
Originaali tulpanjohtosarja oli noin 800 euron luokkaa....Tuossa näyttää olevan ihan mitkäliekkään-tyyliset roikat.
116lover
Tuolta sen varmaan PITÄISI kuulostaa
http://www.youtube.com/watch?v=erloye1nTR0[url]
Aikamoinen ero kun vertaa omaan.Kuin yö ja päivä.
Tänään piti suorittaa autolla siirtoajo.
Pienen pysäyksen jälkeen kun käynnisti uudestaan oli selvästi ainakin
pari pyttyä poissa pelistä ja melkoinen usva takana.
Kyllä ne sieltä n. 5s. jälkeen heräili henkiin mutta kaipa se alkaa olemaan R.I.P.
[/url]
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Terve!
Aluksi nyt kannattaa käydä läpi nostajat + sytytyspuoli.
Kokeilee niillä mitä tapahtuu.
Jos se liikkuu omin voimin, ei pahemmin kolise ja ottaa kierroksia, ei tilanne ole vielä niin kriittinen.
203 cdi
123 200 d mr
Antti M.
No tuola autohaussisa nii tiivisteet tulis jotai 250E luokkaa suomeen, kiertokangen laakerit koko koneeseen 130E, männänrenkaat 30E/mäntä(ite mäntiä ei näyttäny olevan) jne. ei niistä osista mitää järjettömiä kannata maksaa...
-Built With Pride-
