W203 270cdi automaatti-ongelmaa
dieselmursu
Viesti Kirjoittaja dieselmursu »
C270cdi Vm. 2001, ajettu 230tkm automaatti-laatikolla ja seuraavanlaista ongelmaa ilmennyt;
Aluksi isoimmat vaihteet häviää ajossa ja 2 vaihde lukittuu päälle.
Mitään vikavaloja tai herjoja ei ilmesty mittaristoon.
Käynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti.
Myöhemmin teki saman mutta pakkovaihteilla sai vaihdettua 2:sta isommille..
Myöhemmin ei enää sekään auttanut vaan pakko-kakkonen päällä jatkuvasti.
Laatikkoon vaihdettiin MB:n automaattiöljyt (+huuhtelu) sekä suodatin sekä
laatikon johtosarja (myös johdinlevy).
Johtosarjan liittimet olivat öljyiset.
Ohjausboksi oli kuitenkin kuiva joten johtosarjan vaihto sai tässä vaiheessa riittää.
Muisti nollattu Veholla.
Toimi hetken aikaa (alle 50km) normaalisti kunnes sama vika ilmestyi.
Eli 2 vaihde päällä eikä auta uudelleen käynnistys..
Diagnoosi antoi osviittaa mahdollisesta laatikon luistamisesta (input/output anturien arvot liiaksi toisistaan poikkeavat).
Onko mitään muuta mahdollisuutta enää vian selvittämiseksi kuin ottaa loota irti ja viedä automaattipajalle?
Onko tiedossa tiettyjä laatikon kilkkeitä jotka vaihtamalla vian saisi korjattua. Ei kiinnostaisi alkaa kokonaan laatikkoa kunnostuttamaan (1000-2000e pieti kaiketi)...
samtron
Viesti Kirjoittaja samtron »
Itellä oli justiinsa samanlaiset oireet, lisäksi 3-4 vaihto luisti. hydrauliyksikkö oli rikki. sen vaihdon jälkeen toiminut moitteetta. Saksasta saa edullisesti osia vaihteistoon.
dieselmursu
samtron kirjoitti:Itellä oli justiinsa samanlaiset oireet, lisäksi 3-4 vaihto luisti. hydrauliyksikkö oli rikki. sen vaihdon jälkeen toiminut moitteetta. Saksasta saa edullisesti osia vaihteistoon.
Sattuisiko olemaan räjäytyskuvaa tuosta hydrauliyksiköstä eli mistä päin löytyy tarkemmin ja saako osia mitä kautta parhaiten? Ebay? Veho?
EPC:stä löytyy räjäytyskuvia mutta WIS-kuvat on parempia. Muistaakseni CDI203 postaili muutamia foorumillekin.
DBFI kirjoitti:EPC:stä löytyy räjäytyskuvia mutta WIS-kuvat on parempia. Muistaakseni CDI203 postaili muutamia foorumillekin.
tossa kuvia ja juttua
Yarppa
Re: W203 270cdi automaatti-ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Yarppa »
Morjes, täysin sama vika myös täällä. *:lla saa annettua tekohengitystä jos kakkonen jämähtää päälle! Voiskos joku asiasta tietävä kertoa millä nimellä tuota hydrauliyksikköä kannattaisi sakasasta katella, Tahi mistä suomesta vois kyseinen värkki irrota kätevämmin?
MB E280 CDI A -06
