C220D kierrokset eivät laske..
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
normaalisti kun vaihtaa vaihdetta isommalle. Mistä tuo mahtaa johtua ? Pumppua ei ole trimmattu ja on alkuperäinen Lucas (joka sinänsä lienee saavutus). Kilometrejä on takana 240 tkm.
Jakoketjua ei ole vaihdettu, voisko johtua sen venymisestä, sekun käsittääkseni pyörittää myös pumppua ? Ai niin.. ja "saasteluukku" on tukittu n. 100 tkm sitten.. jos sillä nyt merkitystä :oops:
Katkaisija kytkinpolkimen varressa rikki tai irti.
(jos sitä ei ole autossasi, sitten ei dealer tiedä mistä johtuu) :D
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jakoketju nyt tuskin voi venyä niin paljon, että se edelleen virkansa ajaisi, mutta ei kierroksia laskisi :roll:
Onko siinä mallissa vielä kaasuvaijeri? Jumittaako?
Ota lattiamatto pois kaasupolkimen päältä :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
TKL
dealer kirjoitti:Katkaisija kytkinpolkimen varressa rikki tai irti.
Ari66 kirjoitti:Onko siinä mallissa vielä kaasuvaijeri? Jumittaako?
Täytyypä tarkistaa tuo katkaisinjuttu jahka auto palautuu emännykseltä...
Kaasuvaijeri löytyy ja palauttaa kyllä ihan ok.
Vielä tuosta nokkaketjusta: venttiilit rapistavat aikalailla kun kierrokset nousevat yli 3.000:n (vedossa). Startatessa kylmää konetta kuuluu jonkinaikaa kalkatusta. Öljyt vaihdan säännöllisesti kympin välein.
Kyselin tuota Salon Vehosta jotka eivät kyllä osanneet sanoa mistä tuo johtuu.
Vaihtoivat moniurahihnan/kiristinrullat/vaimentimen, ei apua :x
Vaihdatutin samassa paikassa muun asian yhteydessä jakoketjun kiristimen josta ei ollut siitäkään apua. Ketjun vaihto kun kustantaa n. 500 egee niin yritän välttää sitä viimeiseen asti. Mutta-mutta, jokin mättää siis yhä.. :cry:
Joo, alapahvin kun ottaa pois niin katkaisin näkyy kytkinpolkimen varren vieressä.
Sen kiinnitys on varsin heikko, voi olla että toinen kiinnityspinni on poikki ja katkaisin kääntynyt väärään asentoon - tai se on vaan rikki.
Kaikissa tuota katkaisinta ei ole, mutta niissä missä on ollut kertomasi oireet, vika on tuolta löytynyt.
Osa ei ole kallis, onneksi.
TKL
dealer kirjoitti:Joo, alapahvin kun ottaa pois niin katkaisin näkyy kytkinpolkimen varren vieressä.
Eipä näkynyt katkaisinta..
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
On muuten aika paljon halvempi vaihtaa se ketju nyt eikä sit kun katkee :oops:
