mistä löytyy w201 korkeussäädettäviä alustasarjoja??
Hannula_
Viesti Kirjoittaja Hannula_ »
Moro! Laitoin omaan 190 70/45 mm madalluksen ja keula meni niin kenttään että ei enään katsastukseen saa ku helmoissa on seitsemän senttiä maavaraa.. joten olisin kiinnostunu mistä saisin kohtuu hintaisen korkeussäädettävän alustan jotta voisin hyvin laittaa kesäksi linttaan ja talveksi nostaa hieman ylemmäksi ettei polanteissa heti menis paskaksi..
niin ja olisko kellään fiksuja huulivanteita mesee myynnissä?? kun omat kahdet 17" vanne sarjat ei pyöri alla ku et on hieman väärä..pyöris kyllä jos olis hieman korkeampi keula :D
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Jossain ausseissa noita on nähty, mutta kuten varmasti jousia vaihtaessasi huomasit, niin ihan yksinkertaisesti moista viritelmää ei tulla tekemään :roll:
W211
Vanhat:
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Helpompi hommata toiset etujouset, jotka korkeammat. Olethan kokeillut jo korkeimmilla jousen yläpään kumeilla?
Jousten vaihto vain vaatii oikeanlaisen puristimen.
ei niitä korkeussäädettäviä ole yleisesti markkinoilla mutta jos teet ite esim bemmi e36 coilovereista nis it onnistuu mikä vaan.
aussifirman sivutkaan ei ole päivitetty vuoden 2007 jälkeen joten epäilisin niiden olemassaoloa. varsinki ku kukaan ei ole niitä asennellut.
jos sul on nyt edessä jousenkumi 1, niin jos laitan nr. 4. saat etupäätä pari senttiä ylöspäin.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tuosa ois tuommoset rata coiloverit.
joutuu vaan rengasta tuomaan varmasti melko paljo ulos päin.
tuota olenki monesti nähny mainostavan muta ketään en ole nähny käyttävän... hitsihommiksihan noisskain menee.
jukkis.
Sergey kirjoitti: hitsihommiksihan noisskain menee.
ei mene tuo on ihan mersuun tehty. MB "DTM"
Viimeksi muokannut jukkis., La 24.07.2010 03:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jukkis.
tiedän et se sopii sellaisenaan... mutta epäilen vahvasti iskarin yläpään kiinnityksen lujuutta vahvistamattomana.
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Sergey kirjoitti:tiedän et se sopii sellaisenaan... mutta epäilen vahvasti iskarin yläpään kiinnityksen lujuutta vahvistamattomana.
Jos etupään iskari torni on ehjä eikä mikään mätä niin tiedän että se kestää vahvistamatta, asfaltilla ja soralla.
jukkis - tollaisella tolpalla sopii aika lailla samalla ET:llä. 7.5" levee vanne menee ET 35:llä ja 9" levee vanne menee ET15:sta.
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
mitähän moiset tolpat kustantaa?
Diesel on puhtaampi
ei mitää hajua mutta sinne sopii melkee sellaisenaan e36 bemarin coiloverit.
kuvittelin vain että vahvistaminen on välttämätöntä... tai ainaki kaikki jotka o nii tehny, on myös vahvistanut ne. ja siks en itekää edes yrittänyt aikoinaan.
Onko jollain jotain kokemusta tosta säädettävästä satsista mitä linkistä löytyy?
Mahtaako olla lyhyempi kuin madallusiskari? Jos ei niin melkee tyhjä arpa taas.
Hannula_
bäkström kirjoitti:Helpompi hommata toiset etujouset, jotka korkeammat. Olethan kokeillut jo korkeimmilla jousen yläpään kumeilla?
Joo tuota en ole kokeillut vielä korkeimmilla yläpään kumeilla!! auttaiskohan ne kovin paljon asiaa jos laittaisin erit?? niin ei tarvis ostaa taas uusia jousia kun nuokki on ihan uudet..mulla on nyt alla orkkis vanteet ja nehi pyörii justiin ja justiin eessä :D meni kyllä hieman liian linttaan eessä.. :lol:
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
onko kukaan yrittänyt tehdä itse korkeuden säätöjä jousiin ?
tol olis nyt myytävänä säädettävät
http://190parts.co.uk/#/suspension/4543432838
The ride height is adjustable between 30mm - 70mm lower from the standard ride height so you can finally get that perfect drop and sporty look you've always wanted for your Mercedes 190
Noniinno, ei tiputa ollenkaan tarpeeks. Tosin näyttäis olevan lyhyempi iskari kuin vakio, tiiä sitten. :?
Reilun tonni maksaa euroissa tuo rataversio.
niin, mutta suurimmalle osalle se riittää :) mut sun tapauksessa sun o vaa kärsittävä :)
modausta ajatellen noiha o erinomaiset kun ei tarvi eri jousenkumien kans värkätä. Ykköset peliin ja sit ruuvaamalla millilleen kohalle.
toisaalta tol rahal saa jo ilmapussit iskareineen :S
Lep1
Viesti Kirjoittaja Lep1 »
Eikös tuolla RallyRaceFinissä äijät muokkaa iskareista sellaset kun asiakas haluaa?
Et kyl noi "DTM" Gazitkin pystyy varmaan saamaan minkä mittasena haluaa, kun ymmärtääkseni ne on RallyRacen omaa tuotantoa... Ei ainakaan Gazin luettelosta löydy valmiita tolppia mersuun.
Johonkin vanhempaan topicciin olin löytänyt hinnan 560€/pari, mutta en muista mistä olin sen kaivanut...
F-350
Sami T
eepi, paljon sun autossa on matkaa edessä/takana vanteen keskeltä lokasuojan reunaan?
Emmä muista, kysäse epk mitä sillä on. Kohtuu samalla korkeudella menee, mulla pitäis vähän matalampi.
Sami T
eepi kirjoitti:Emmä muista, kysäse epk mitä sillä on. Kohtuu samalla korkeudella menee, mulla pitäis vähän matalampi.
ok, onks alustan tukivarret vakiotavaraa vai miten siitä saa ajettavan noin matalana? hienon näköinen kyllä
