S202 220cdi Jäähdytysnesteen määrä varoitusvalo syttyy
Valo syttyy kun koneen lämpö nousee mittarin näyttämästä 80 lämpötilasta 85 asteeseen vaikkapa pysähdyttyä risteykseen ja ajoviimajäähdytys loppuu. Jäähdytysnesteen määrä on normaali.
Anturi vika? Mikä anturi?
Ideoita? kun tuo omaan autel lukijaan ostamani 38pin adapteri ei toimi tai testeri ei muuten vaan saa yhtettä autoon.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: S202 220cdi Jäähdytysnesteen määrä varoitusvalo syttyy
Mikä testerimarkoala kirjoitti:Valo syttyy kun koneen lämpö nousee mittarin näyttämästä 80 lämpötilasta 85 asteeseen vaikkapa pysähdyttyä risteykseen ja ajoviimajäähdytys loppuu. Jäähdytysnesteen määrä on normaali.
tarkista että ne piikit saa varmasti kosketusta
- CDI203
- Asiantuntija
no toi selvitti syy. Yhteys onkelmiin(syy on testerissä)markoala kirjoitti:Autel eu 702.
- CDI203
- Asiantuntija
toimimattomuuteen yksi syy on ollut sen ohjaus boxsi mikä on siellä lokarin sisällä hapettumassa
Autel saatu toimimaan 38 pin adapterin kanssa, kiitos Elekmaan neuvoista. Koodina tosiaan P1636 electric inspiration motor/air condition m4/3. Jäähdyttimen puhaltimen ohjaus katkos löytyi kotimainen selitys koodille. Äsken ainakin flekti lähti päälle 85 mittarin näyttämän kohdalla. Onkohan se ohjainlaite lokarin sisällä syynä? Vaiko lasinpesupinnan anturi?
- CDI203
- Asiantuntija
Noissa on ollut sellasta vikaa että sinne lokarin sisällä olevaan "flektin" ohjainboxsiin pääsee pikkuhiljaa kosteutta(ei mikään ihme sinällän sijaintia kun on mitä on)sitten happettu paskaksi
ei enään anna riitävästi/oikeen virtaa läpi, tai olenkaan
*:rila se on oikeestaan melko helppo varmistaa
(mäntsälä taitaa olla eteläsuomessa
itse puhaltimen toiminta on helppo tutkia akulta suoraa virtaa antamalla
Ruostekasa
- CDI203
- Asiantuntija
Kuskin puolella "lokarin" sisällä helpoiten siihen pääsee käsiksi tekemällä kirveelä reijän lokariin tai hiukan hankalammin lokarin etupääsä olevat muovit irrottamallaRuostekasa kirjoitti:Mites tämä keikka päättyi? Ittellä sama ongelma, että jäähdytysnesteen määrän valo palaa ja lasinpesunesteen määrän valo palaa, vaikka kummassakin on ainetta riittämiin.
Missä tuo fletin ohjausboxi tarkasti on ja miten siihen ääsee helpoiten käsiksi?
