w124 mittariston taustavalon vaihto
Tetroxide
Viesti Kirjoittaja Tetroxide »
Hei!
W124:ssä ei pala mittariston taustavalo, eli esimerkiksi nopeusmittaria ei pimeällä näe. Osa muista taustavaloista taas toimii, niin luulisin että polttimo olisi palanut.
Olen juuri saanut mittariston vedettyä paikoiltaan, mutta en tiedä missä kohtaa mittaristoa taustavalo sijaitsee. liittimiä ja johtoja on vaan minulle liikaa.
Voisiko joku neuvoa? Tai jos olisi linkkiä johonkin sivulle missä mittariston liittimet olisi nimetty, että ne osaa laittaa takaisin, niin olisi vielä parempi.
w124 230te '89
Manu300cea24
Sen verran että mittariston pistokkeet ei mene väärinpäin paikoilleen.
Kaikki on eri sorttia.
Et kun mittarinvaijerin saat pois niin sen jälkeen se polttimon vaihto on jo helpompaa.
T10 kannalla muistaakseen ne valaistuksen polttimot ovat ja niitä on vain se kaksi.
Ja ne on siellä takatausta paneelissa kierrettäviä kantoja eli aika iisi homma.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Tetroxide
Okei, alkaa hahmottua noitten johtojen paikat. Kiitos!
w124 230te '89
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Eikö ole sama merkitä mittariston liittimet tyyliin A-A / B-B sitä mukaa kun ne irrottaa? :wink:
Näin ei vahingossakaan saa laitettua liittimiä väärään kohtaan. :)
Tetroxide
No niin olisi pitänyt. :oops:
Ei tarvitsisi jälkeenpäin miettiä, mikä merkkivalo meni mihinkin kohtaan. Mutta ehkä ensi kerralla suunnittelen ennen kuin teen.
w124 230te '89
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
merkkivalojohdoissa on numerointi
mittaristosta löytyy vastaavasti
1 :arrow: 1
2 :arrow: 2
jne :lol:
Jos ei ole moninapaliittimen tappia katkaistu, ei sitäkään saa väärään asentoon ilman voiman käyttöä
autodidakti
felmit
yläreunassa 2 kpl:ta, ruskeat kannat ovat mittarivalaistukseen
Latausvalo + mittariston valaistus A 000 544 67 94
003 kpl, W3W 12V, W2,1x9,5d, T10 W3W
Mittariston merkkivaloille 072601012230, 5 kpl , W5/1,2-12V 1,2W, T5 kanta
autodidakti
kaarik
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Sama homma edessä meikämannella. Saisiko sinulta tietoja tai mahdollisesti kuvia mittariston eri polttimoiden tehoista ja kannoista, jotta voi niitä etukäteen hommata.
Nessu
Viesti Kirjoittaja Nessu »
kaarik kirjoitti:Sama homma edessä meikämannella. Saisiko sinulta tietoja tai mahdollisesti kuvia mittariston eri polttimoiden tehoista ja kannoista, jotta voi niitä etukäteen hommata.
Mulla ainakin luki kannoissa polttimoiden tehot. Ja ota kannat mukaan ja marssi motonettiin pälyilemään.
Tetroxide
Tänään hain motonetistä uudet taustavalon polttimot. Paketissa lukee Osram, W3W, 12V ja 3W. Muista polttimoista en tiedä, kun ne ovat mulla kunnossa. Mittaristo on tosin vielä irti, joten saisin niistä infoa, jos tarvitsee.
Jaa siis ne johdot on jo valmiiksi numeroitu... Helpottaa huomattavasti. Juuri noiden kellon/kierroslukumittarin alla olevien lamppujen järjestys se mietityttikin, kun muistaakseni otin neljä pois, mutta hetken päästä huomasin että sopivia paikkoja onkin viisi.
w124 230te '89
Tetroxide
Vielä samasta aiheesta kyselen.
Onko nopeusmittarin vaijerin kiinnittämiseen helppoa tapaa? Olen irrottanut vaijerin klipsistä ohjauspyörän alta ja toistaiseksi olen yrittänyt kojelaudan ja mittariston välistä sitä sormin pyöritellä kiinni. Samalla tapaa sain sen kyllä irti, mutta nyt holkki tuntuu olevan väistämättä n tuuman liian kaukana.
Tuolta löytyy aika tarkat ohjeet mittariston irroitukseen http://www.peachparts.com/Wikka/W124InstCluster .
Viimeksi muokannut Tetroxide, Ke 11.08.2010 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w124 230te '89
Tetroxide kirjoitti:Vielä samasta aiheesta kyselen.
vaihteiston päästä irrottamalla ja poistamalla kaikki nippusiteet matkalta, saa lisää löysää :wink:
Tetroxide
Mulla ei ole oikeen mitään telinettä, mihin saisi auton ylös, niin on varmaan yritettävä vielä, mutta kiitos.
w124 230te '89
felmit
Ei pitäisi tarvita vaijeria ottaa toisesta päästä irti
riittää mainitsemasi klipsistä irrottaminen
Vaijeri pitää saada samaan kulmaan mittariston kanssa, pitäis onnistua
notkeat, pitkät ja hoikat sormet auttaa
Vaijeria voi yritää vähän vetää kuoresta ensin
autodidakti
Tetroxide
Nyt on mittaristo paikallaan, kaikki mittarit toimii ja ne taustavalotkin palavat.
Mittarin ja kojelaudan välistä kurottamalla ei vaijerin ja vastakappaleen kierteet osunu millään kohalleen, tilaa oli vaan liian vähän.
Onnistu silleen, että otti jalkatilasta potkupahvin pois ja kurotti polkimien luota kojelaudan läpi mittarille, ja mittari paikalleen, niin silloin yletti ja oli oikeassa kulmassa.
Auttaa tosi paljon, jos saa jonkun auttamaan tossa mittariston takaisin laittamisessa.
Hyvä muuten kun täältä sai neuvoja, kiitos. Meni kaikki johdot ja merkkivalot paikalleen kerralla.
w124 230te '89
Sedan124
Viesti Kirjoittaja Sedan124 »
Tetroxide kirjoitti:Nyt on mittaristo paikallaan, kaikki mittarit toimii ja ne taustavalotkin palavat.
Tässä muutama vinkki W124 mittariremppoihin:
1. Älkää laittako liian tehokkaita mittarivalopolttimoita - valoa ohjaavat prismapinnat ovat lähellä polttimoita ja kun ne alkavat sulaa, hajoavat polttimot ja ja samoin ne prismapinnat tuhoutuvat - eivät sitten johda valoa mittareille - joutuu sitten vaihtamaan koko mittarin kehykset tai vaihtamaan ne prismamuovit.
2. Nopeusmittarin vaijeri kantsii aina irrottaa alapäästään. saa tarpeeksi löysiä ja mittariston irrotus ja takaisinlaitto sujuu ilman suurempia taisteluja eikä tarvita lasten sormia.
3. Sipaiskaa ohuesti silikonirasvaa (spray on liian ohutta) mittariston kumikiinnikkeisiin (2 ylä ja 2 alapuolella) niin mittaristo lähtee seuraavalla kerralla melken kynsillä vetämällä irti.
Sedan124
tekopaa
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
Omassa lavetissa joku mätipää vaihtanu liian tehokkaat polttimot. Valojohtimet sulaneet vaihdoin uudet polttimot kirkastu hiukan, muttei siittä mitää valosirkusta saa enää.
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
dremelil ja/tai viilalla valojohtimista ruskeet pois ni joha o taas valkosta valoa ;) Kolot jne voi täyttää epoksilla.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ja jos mittaristo tuntuu istuvan tiukassa niin tyrkkii "japaninlastat" mittariston ja kojelaudan väliseen rakoon. Alapuolelle kaksi, yhdistelmä- sekä kierroslukumittarin/kellon alapuolelle, yläpuolella yksi keskelle ja molemmin puolin mittaristoa vinoillesivuille ja kas mittaristo lähes pompsahtaa irti.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
sompio kirjoitti:Ja jos mittaristo tuntuu istuvan tiukassa niin tyrkkii "japaninlastat" mittariston ja kojelaudan väliseen rakoon. Alapuolelle kaksi, yhdistelmä- sekä kierroslukumittarin/kellon alapuolelle, yläpuolella yksi keskelle ja molemmin puolin mittaristoa vinoillesivuille ja kas mittaristo lähes pompsahtaa irti.
Mikä tuo japaninlasta on ?
Mulla on mittaristo tosi kovassa. On joutunut vääntämään ruuvimeisseleillä ja milloin milläkin, että on saanu irti. Tahtoo jäädä jälkiä.
felmit
oletkos kokeillut tehdä polkupyörän pinnasta vetokoukut ja vetää niillä yläsivuista :?:
alapuolelle susoittelen minäkin jostain ohutta peltiä, jos on tiukassa
autodidakti
sompio
Japaninlasta on ohut ja joustava metallinen pakkelointilasta.
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Sain mittariston irti ja kummatkin taustavalon lamput olivat palaneet.. Millä kannalla nuo polttimot on?
Ja mikä tuo kuvassa oleva johto on? Toinen samanlainen johto toiselta puolelta mittaristoa menee takalasin lämmittimen liittimeen mutta tämä toinen oli irti enkä löytänyt paikkaa sille, joten tietääkö joku mihin tuo pitää kytkeä?
ion`
Tietääkö kukaan mikä tuo johto on ja mihin kuuluu kytkeä? Auto on w201
Jap-e
Johto ?
Viesti Kirjoittaja Jap-e »
Se ei ole johto vaan se on valokaapeli eli niinsanottu valokuitu :lol: se ottaa mittariston taustavalosta valon ko.kytkimelle... eli toinen pää mittaristoon ja toinen pää kiinni siihen kytkimeen :wink: ja se on hänessä ! :D
There's No Benz Like Oldschool Benz
| W201 190E | S124 230TE | W202 C180 | S124 E220 |
Jankku
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Mitään järkeä EI ole ottaa mittarin vaijeria alapuolelta irti. Saatikka syytä.
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
