w124 300E kytkin ongelmat
Timppeliini
Viesti Kirjoittaja Timppeliini »
joo elikkä omistan tommosen 300 eemelin.. mikähän vikana kun kytkin katoaa? kytkin nesteitä ei vuoda ja ilmattu monesti ja sen jälkeen ajaa noin 200-300 kilsaa ja sama homma taas että kytkin katoaa melkeenpä kokonaan ja sit kun ilmaa taas niin toimii kun unelma vaan taas se 200-300 kilsaa vaan pääsee.. ja olen jo työsylinterinkin vaihtanut uuteen kun se oli vähän kostea ja ei ongelmat häviä?
Mikä siis ratkaisuksi? kertokaahan viisaammat!? :oops:
Kiitokset jo etukäteen jos ongelma selviää!!
mulla polkimen sylinterin stefat vaihtamal tenavatähdestä katosi edellämainittu oire. sama vika on ny mun w108 oldtimerissa.
Timppeliini
joo kiitos jo avusta! :D liekköhän minkä hintasii on ne stefat? onko tietoa? onko vittumaiset vaihtaa? :roll:
olikoha ne viis euroo, ei oo vaikeet... mut ne saa rikki jos haluaa! eli varovaisesti. ei kai se kokonaa uus osakaan montaa kymppiä maksa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
pääsylinteri uusiksi
jos seinämissä on syöpymiä, ei uudet tiivisteet paljoa auta
autodidakti
Itse vaihdoin suosiolla uuden sylinterin kun hinta oli vaan kaksi-kolmekymppiä ja alkuperäis merkkinen tuli paikalleen.
Timppeliini
niin siis joo sen sylinterin vaihdoin mikä on vaihelaatikon luona? sekö sylinteri? vai? :oops:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Timppeliini kirjoitti:niin siis joo sen sylinterin vaihdoin mikä on vaihelaatikon luona? sekö sylinteri? vai? :oops:
pääsylinteri on polkimessa ja työsylinteri on kytkinkopassa. eli työsylinterin vaihdoit.
monasti noi menee sekasin. joutu ittekkin oikein miettiin, että kuinkas se nyt taas olikaan.
W201 250DT 20V
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Kiitos!
W124 250D-ST toimii taas paremmin, kun vaihtoi pääsylinterin.
(saa nähdä kuinka pitkään) :shock:
Omat:
Huolehdittava:
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Vaihdoin pari vuotta sitten omaan 124 E300:een työsylinterin, kun oli yllä kuvattuja ongelmia. Meni pari viikkoa ja vika tuli takaisin. Nyt vaihdoin vain tiivisteet.
Purin vanhan työsylinterin ja siinä vika oli vioittuneessa huulitiivisteessä, josta osa huulesta oli ikäänkuin kutistunut. Uuden sylinterin ensimmäisissä tiivisteissä oli sama vika. Siinäkin tiivisteen huuli oli kutistunut aivan samalla tavalla kuin ensimmäisessä tapauksessa. Ei tule mieleen mitään järkevää syytä miksi tiiviste oli vaurioitunut tuolla tavalla.
Nyt on pelannut hyvin.
W 124 E 300 D -93
