w124 250D-86,rivipumppu,laiskasti ottaa kierroksia.
minttuseri
- Sisäänajossa
Moro!
Eli auto on M-B w 124 250D-86 kone pyörii laiskasti(niin kuin ois tukossa,ei ole pakoputki), kierrokset nousevat hitaasti ja auto ei jaksa kulkea.Sitte ku lämpiää niin paremmin kiertää,mutta ei jaksa vetää.Samaa koko päivä.Vika tuli yhtäkkiä.Kaikki mitä tiedän käynyt läpi (10h)remonttia,mutta ei löydy vikaa.Asterixilla näköjään ollut sama homma mutta ei käyny selväksi että mikä oli pielessä.Kiitoksia jo etukäteen.
Viimeksi muokannut minttuseri, To 09.09.2010 22:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tukkeutunut polttoaineensuodatin tulee ensiksi mieleen. Ehkä se lämpiäminen vaan sattui sellaiseen paikkaan, että joku tukoksen osa irtosi ja kulku siksi parani?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
minttuseri
- Sisäänajossa
Tutkin tosiaan joka paikan ja ei ole ennen mietitättynyt auto noin kovasti.
Viimeksi muokannut minttuseri, Pe 10.09.2010 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
minttuseri
- Sisäänajossa
Räpläsin kaikkia johtoja ja nyt se pitää siitä sammuttaa koska ei virta-avaimesta sammu ja kääntää virrat pois niin vähän paremmin käy???????
Viimeksi muokannut minttuseri, Pe 10.09.2010 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
minttuseri
- Sisäänajossa
Riippuu viasta, mutta olen lukenut että jotain korjauskalvosarjoja on sammuttimeen saatavilla. Mikäs siinä siis on vikana, vuotaa alipaineet pois ? Silloinhan se ei kai kuitenkaan rajoita syöttöä, vain jää sammumati.
...tai no en mä tiedä, kunhan arvailen aikani kuluksi.
minttuseri kirjoitti:Räpläsin kaikkia johtoja ja nyt se pitää siitä sammuttaa koska ei virta-avaimesta sammu ja kääntää virrat pois niin vähän paremmin kä
y???????
No mulla teki just noin et otti kieroksia paremmin kun katkaisi virran et tutki ne 2 johtoa mitkä menee pumpulle tai sit se pumpun sähkosa on pimeänä.
minttuseri
- Sisäänajossa
minttuseri kirjoitti:En löydä johtoja pumpulle mistään.Mihin kohtaan ne tulee ja mistä?Missä kohtaa siinä on sähköosa?Minun mielestä siihen tulee vain alipaineletkuja...Saatan olla kyllä sitten sokia
Mulla on -88 250d ja siinä ne 2 johtoa lähtee pumpulle siitä kaasuvaijerin kiinityksen vierestä imusarjan päältä, siinä on pistokekin oikein johdoissa ja juuri siitä oli suojakuoren alta hankautunut poikki johto.Ja veto hävisi ja jotenkin kaasupoljinkin jäykistyi sitten kun käänsi virrat pois otti kierroksia.Ne johdot tulee pumpun perään kiinni sinne alaosaan,ei näe oikein ennen kun irroittaa ilman putsarin kotelon.
minttuseri
- Sisäänajossa
Ei mullakaan 250D -87:ssa mene pumpulle yhtään sähköjohtoa. Varmaan jotain muuttunut just tossa -87 / -88 tietämillä ton asian suhteen. Olisko vaikka sähkönen tyhjäkäynnin hienosäätö, johon tossa aiemmin viitattiin?
