270 cdi:in kytkin luistaa
drpepper74
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Mikähän vois olla vikana?
Kytkin luistaa kun vaihdan 3>4 ja painan kaasun pohjaan. Sama tapahtuu 4>5 ja 5>6. Pienemillä vaihteilla luistoa ei ole, tai sitten en sitä huomaa. Jos ajan esim. 5 vaihteella hetken aikaa tasakaasulla ja painan kaasun pohjaa, luistoa ei tapahdu!?
Apu olisi tarpeen sillä, paikallinen merkkiliike pyytää asetelma, levy ja painelaakeripaketista 1200e!!
Kiitoksia vastauksista!
jussilampi
Re: 270 cdi:in kytkin luistaa
drpepper74 kirjoitti:Mikähän vois olla vikana?
Levy kulunut loppuun,tai sinne päässyt kampiakselin stefasta öljyä,kyllähän sinne on uudet rojut pantava,voihan sitä hintaa kysyä muualtakin!
drpepper74
Levy kulunut loppuun,tai sinne päässyt kampiakselin stefasta öljyä,kyllähän sinne on uudet rojut pantava,voihan sitä hintaa kysyä muualtakin![/quote]
Voihan se näinkin olla, mutta luulisin noissa tapauksissa kytkimen luistavan jatkuvasti. Autolla voi nyt kuitenkin ajaa melkein normaalisti.
Niin ei kait tässä oikotietä onneen ole. Auki se on kait otettava kun kytkin alkaa kunnolla luistamaan. Oiskohan jollakin antaa tilausnumerot kytkimen osille? Painelaakeri, levy, asetelma ja voishan ton stefankin samalla uusia. Löytyykö tohon mun autoon jäykempää kytkinpakettia? Ja se auto on w203 c270cdi -02.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
drpepper74 kirjoitti:Levy kulunut loppuun,tai sinne päässyt kampiakselin stefasta öljyä,kyllähän sinne on uudet rojut pantava,voihan sitä hintaa kysyä muualtakin!
Niin ei kait tässä oikotietä onneen ole. Auki se on kait otettava kun kytkin alkaa kunnolla luistamaan. Oiskohan jollakin antaa tilausnumerot kytkimen osille? Painelaakeri, levy, asetelma ja voishan ton stefankin samalla uusia. Löytyykö tohon mun autoon jäykempää kytkinpakettia? Ja se auto on w203 c270cdi -02.[/quote]
Onko auto lastutetettu? Jos on paljon vääntöjä otettu niin 200 kytkin ainakin antautuu kohtuu helposti 350Nm väännön jälkeen. En tiedä mitä tuo 270 kytkin kestää. Helpoiten mulla alkoi luistamaan kylmänä aamuna kun tehoa on silloin ennemmän. Kyselin silloin aikoinaan 270 kytkin/asetelmaa niin Kemissä hinta oli 700€.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
auki sen jouttu ottamaan,
mutta yksi mahdolninen syy on kytkin pikasen takertelee ja pienemmilä vaihteilla vielä pittää"väänätys sen verran pienpää"(se että hetken ajon jälkeen kestää painaa lapun lattiaan viitta siihen)
mutta kun sen otta aukki niin selvii
jussilampi
Ei se luista jatkuvasti vaan nimenomaan alkaa luistaan isommilla vaihteilla ensin,jossa kytkimelle tulee isompi vääntö,mutta myöhemmässä vaiheessa rupeaa luistaan myös pikkuvaihteilla.Paljonko muuten ajettu ja mikä malli?
simppa80
Omassani huomasin että kun vedätti jatkuvasti alkoi luistelemaan niin sitten luisti helpommin jonkin aikaa. Sitten se taas parani ajan kans normaali ajossa. Vääntöjä kun ohjelmassa pudotettiin niin tuo auto liikkuu edelleekin samalla kytkin paketilla ongelmitta.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
drpepper74
Kyllä auton on lastutettu, viime perjantaina käväsin Jyväskylässä. Penkistä tuli lukemat, 202hp ja 478nm. Näin olen ymmärtänyt että, yli 500nm niin sitten tulee 270 kytkimen kanssa ongelmia.... Olen tainnut ymmärtää sitten väärin. Vai mitä ootte mieltä?
Auton kytkin luisti vakiona, kun lähti kylmällä autolla vedättämään.
Tänään töistä tullessani vedättelin autolla ja yritin saada kytkimen luistamaan, mutta en onnistunut!??
Auto on saksasta tuotu tänä keväänä, mittarissa 162tkm ja malli c270cdi -02 w203. Autolla on kuulemman mukaan ajettu paljon kaupungissa ja aikaisemmat omistajat, 2kpl ovat syntyneet -20 ja toinen -40 luvulla.
Olisko kellään kytkimen varaosanumeroita tai sitten joku linkki mistä vois numerot kaivaa? Kytkimen osat tulee edullisimmin ebaysta pikkasen reilu 200e+toimituskulut oli levyn ja asetelman hinta. Niitä oli vaan useampaa mallia ja en ole nyt varma mikä niistä käy minun autooni. Painelaakeria en ole löytänyt vielä ebaysta, kun en oikein tiedä millä nimellä sitä etsisi.
jussilampi
drpepper74 kirjoitti:Kyllä auton on lastutettu, viime perjantaina käväsin Jyväskylässä. Penkistä tuli lukemat, 202hp ja 478nm. Näin olen ymmärtänyt että, yli 500nm niin sitten tulee 270 kytkimen kanssa ongelmia.... Olen tainnut ymmärtää sitten väärin. Vai mitä ootte mieltä?
Eikö se ole hyvä ettei kytkin tänään luistanut,vaikka yritit.Saattaa mennä vielä monta vuotta jos et sitä tahallaan kokeile luistattaa.Mulla pari vuotta sitten BMW moottoripyösässä (normaali kuiva kytkin kuten autossa)se alkukesästä kovassa kiihdytyksessä isolla vaihteella luisti pari kertaa,mutta sitten unohdin koko asian vahingossa,eikä kytkin luistanut koko kesänä vaikka ajettiin pitkiäkin reissuja.Mutta seuraavana kesänä se taas talven jälkeen rupesi vähän luistaan isolla vaihteella,ja suomalaisella tyhmyydellä piti tahallaan ajaa isolla vaihteella ja kokeilla luistaako,ja saihan sen luistaan kun oikein väännätti,varmaan ois mennyt senkin kesän jos ois oikein ajanut.No pakko oli purkaa että missä syy ja siellä oli päästänyt vaihteiston stefa kytkinakselin kautta kuivakytkimeen Öljyä,joka on siellä myrkkyä.
drpepper74
No niin uudet kytkinkamat on kiinni ja hyvin pitää.
Levyssä oli vielä hyvin pintaa(saman verran kuin uudessa), mutta pinta oli halkeillut ja lasittunut. Asetelma ja laakeri olivat matkan varrella saaneet myös lämpöä osakseen.
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
drpepper74 kirjoitti:No niin uudet kytkinkamat on kiinni ja hyvin pitää.
Mitä tuli kustantamaan ja missä ?
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
itellä on ihan sama homma 00 e mersussa ohjelmoitu 200cdi teho 164hv 355nm vääntöä. luistaa joskus isoilla vaihteilla ja menty jo 400tkm vissiin alkuperäisellä kytkimellä. ei ainakaan veholla näkynyt että olisi kytkintä vaihdettu 370tkm asti. ennen minua öljytkin vaihdatettu veholla
drpepper74
Mitä tuli kustantamaan ja missä ?[/quote]
Kaverin kanssa vaihdettiin. Kytkin, painelaakeri ja asetelma jäi kustantamaan 500e.
c270cdi avantgarde, manuaali, ohjelmoitu
jaakko.er
Viesti Kirjoittaja jaakko.er »
kuullostaapa tutulta toi kytkimen luisto ! mullai luisti kytkin aikasemmassa mesessä ku kävin ottaan tehoja lisää en ny kehtaa mollata tekijää nimellä mut sen jälkeen käytin auton Pernun Erkillä joka teki uudelleen ohjelman ja luisto loppu siihen kokemuksen syvällärintä äänellä voin sanoo et ainoo suomessa kuka osaa tehä homman ja tietää mitä tekee niin on tää kyseinen firma oon käyttäny monia autoja ja tyytyväinen oon ollu ja jopa hällä on reilusti edullisempi kuin monella muulla :)
jaakko.er kirjoitti: Pernun Erkillä joka teki uudelleen ohjelman ja luisto loppu siihen kokemuksen syvällärintä äänellä voin sanoo et ainoo suomessa kuka osaa tehä homman ja tietää mitä tekee niin on tää kyseinen firma oon käyttäny monia autoja ja tyytyväinen oon ollu ja jopa hällä on reilusti edullisempi kuin monella muulla :)
Varsin mielen kiintoinen väittämä :lol: :roll:
