w201 2.0i bensa automaatin kierrokset
Pinorotta
Viesti Kirjoittaja Pinorotta »
Mietityttänyt sellainen asia että voiko todellakin kierroksia olla noin 3500rpm nelos vaihteella kun vauhtia on 100km/h? Vai olisko kenties perää tai jotain muuta roplattu?
Tuntuu myös että automaatti vaihtaa suhteellisen aikaisin isompaa kaasupohjassa (n.5000-6000rpm välissä). Mikäs näissä kuuluis niinku normaalit kierrokset olla moisissa tapahtumissa?
Autohan oli 190 2.0i bensa automaatti vm. -93
-s204 200cdi avantgarde vm.-11-
Ex -w201 2.0i autom. vm.-93-
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
On normaalia. Itellä on 4v manuaali ja 3200rpm 100km/h vauhdissa. Maksimiteho on 5500rpm kohdilla ja siinä vaihdetaan ja pudotaan maksimiväännön alueelle noin 3500rpm. Ei hyödyttäisi mitään kierrättää ylemmäs.
Ihan oikein se toimii.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Jep, itellä automaatti ja 2.0, satanen lasissa niin 3000 rpm.
Muistaakseni tais olla niin, et jos ajaa tasan kolmentonnin kiekoilla, niin nopeusmittari näyttää vajaa 100km/h. Eli samoissa lukemissa kuten sullakin.
Pinorotta
Oolsprite! Mietin vaa että syökö tuo nyt jotenkin kohtuuttomasti bensaa kun kierrokset noin korkialla, mutta tuskin jos kerran kuuluu noin. Ei vaan ole missään muussa pirssissä ollut noin korkeat kierrokset vaikka koneiden koko on välillä muistuttanu kahvinkeitintä niin ihmettelin vaan. :D
mulla w124 3.07 perällä kiertää n. 3000 rpm 100 km/h nopeudessa, 2.0 bensassa voi olla hieman tiheämpi perä, joten ihan normaalilta kuulostaa... vielä jos laatikossa on atf 320 öljyt ja turbiinin luisto siksi hieman suurempaa, niin tuohan on jopa optimi :D
Huikko
Pinorotta kirjoitti:Oolsprite! Mietin vaa että syökö tuo nyt jotenkin kohtuuttomasti bensaa kun kierrokset noin korkialla, mutta tuskin jos kerran kuuluu noin. Ei vaan ole missään muussa pirssissä ollut noin korkeat kierrokset vaikka koneiden koko on välillä muistuttanu kahvinkeitintä niin ihmettelin vaan. :D
Ei se syö säädöissään olleessaan bensaa juurikaan enempää 3000 tai 3500rpm. Tuota on aikanaan jopa tuulitunnelissa näkerretty ja testattu aika lailla.
Itse vaihdan 3.23 perän talveksi kokeeksi 3.07 ja katson mitä se vaikuttaa.
201.024 mit 102.962
meidän 1.6 farkku laguna kiertää muuten vitosella tuon 3000 rpm, kun ajaa 100 km/h... parempi se on kuin, että kone vedättäis jatkuvasti... kulutus on ajotietokoneen mukaan n. 6 ltr/100 km, kun sillä ajelee tasaista 100 km/h nopeutta...
Pinorotta
Mikäs näihin on muuten hyvä laatikkoöljy?
Pinorotta kirjoitti:Mikäs näihin on muuten hyvä laatikkoöljy?
mobil atf 220 ja muut dextron II luokituksen öljyt...
Huikko kirjoitti:
voisin laittaa vastalausetta.... itellä ainakin kulutus tippuu 0.5-1l kun ajan todellista 88kmh , ja kone kiertää sen 2800-2900 (sen sijaan että olis tuo yli 3000kierrosta).
epk kirjoitti:
juu, mutta jos ajaa samaa nopeutta, niin silloin kulutus ei paljoa heitä... esim. 3 tai 4 vaihde ja sama nopeus... tottakai jos nopeutta tiputetaan, niin kulutuskin pienenee tiettyyn rajaan asti...
kyllä tuo omakin 300E menee 80 km/h ajaessa n. 1.5-2 litraa vähemmällä, kuin 100 km/h ajettaessa, tosin en ole vielä kunnolla hieronut sitä 100 km/h aluetta kulutuksen kannalta, mulla on säädöt nyt niin, että vähän alta 3000 rpm alkaa voima olla pääasiassa...
Aikoinaan huomasin viritetyllä v6 caprilla että alle vääntöalueen kun ajoi kierrokset noin 2500 100km/h niin kulutus oli kova mutta kun nosti 3000rpm niin kulutus tipahti ja kaasuakin sai nostaa ylöspäin kun päästiin kunnon väännön alueelle ja auto kulki kevyemmin.
Eli 5-vaihteisesta laatikostakaan ei välttämättä ole etua jos perä välitys ei stemmaa moottorin kierroksien ja väännön optimi alueella.
Ja vaikuttaahan tähän tietysti moottorin kokokin.
Siitä en tiedä sitten jos ajelee economi alueella ettei ikinä mene punaiselle että miten paljon saadaan polttoaine säästöä tallaisella ajolla.
Kaasupoljinta muutenkin ja konetta pitäis kai rauhallisesti kuminauhamaisesti polkea ettei kierrokset nopiaan pomppaa vaan rauhallisesti kelaa kuin dieseleissä.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
atlas kirjoitti:Aikoinaan huomasin viritetyllä v6 caprilla että alle vääntöalueen kun ajoi kierrokset noin 2500 100km/h niin kulutus oli kova mutta kun nosti 3000rpm niin kulutus tipahti ja kaasuakin sai nostaa ylöspäin kun päästiin kunnon väännön alueelle ja auto kulki kevyemmin.
Omassa autossa olen huomannut että mittarin mukaan 120km/h vauhti syö enemmän polttoainetta kuin mittarin mukaan n. 125-130km/h ajaminen moottoritiellä. Kierrokset pyörii siinä 3500 tienoilla. Siinä 120km/h kohdalla tuntuu olevan sellainen "tehoton" alue. Tai sitten se pienempi kulutus on vaan meikäläisen korvien välissä.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
