Bensan haju kylmänä, 350 SLC
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Olisiko kokemuksia / vinkkejä mistä päin lähtisin otsikon mukaista 'vikaa' paikallistamaan?
Auto on siis 350 SLC -75. Kylmänä käynnistettäessä tunkee puhaltimen suuttimista voimakas bensan haju hyttiin. Auton ulkopuolella ei haise, ei myöskään konehuoneessa. Haju tulee ainoastaan puhaltimen puhaltaessa kylmää ilmaa, mutta jos kääntää puhaltamaan lämmintä niin haju lakkaa. Myös koneen lämmettyä haju lakkaa.
En ole myöskään huomannut, että auto tiputtaisi bensaa tallin lattialle mistään "väärästä" paikasta.
(Kylmänä jättää kyllä aika paljon benziiniä polttamatta kun katsoo mitä pakoputkenpäistä roiskuu... :roll: )
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla haisi tuo 300E aikoinaan bensalle kylmänä. Vika löytyi yhden ruiskusuuttimen tuloputken juuresta. Mutteria tiukemmalle niin herkesi vuotamasta.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ilman suodatin kotelo irti niin sen alta löytyy syy suuttimille menevät 5-6cm pitkät letkun pätkät vuotaatai yksi niistä, Se letku laskee läpi :!:
Jori K
Kiitokset vinkeistä. Lauantaina pitää alkaa paikallistamaan mahd. vuotokohtaa ruiskun ympäristöstä.
Jori K
No juu, ilmanputsari irti ja löytyihän se vika suoraan "tiskiltä". Huohotinletkun ja ilmanputsarin välinen liitos falskaa aika iloisesti. Letkunkiristin päälle, ni eiköhän se sillä...
markok1
Polttamatta jättäminen
Viesti Kirjoittaja markok1 »
Mulla on 350SL:n (-72) juuri täsmälleen samat oireet.
Jättää tosi paljon polttamatta, pakarin kohdalta maa aivan kosteana. Paikallinen Bosch huolto sanoi, että ei kannata koskea D-Jetroniciin kun kerta pelaa. Eli ei kai auta kuin kärsiä lompakossa reilumpi bensan tarve. Vai onko vinkkejä, miten voisi säätää?
Tyhjäkäynti on nyt niin säädetty, että kylmänä on reilut 1000 rpm, mutta lämpinä hädin tuskin pysyy käynnissä...
MB 350SL -72
MB A170CDI -99
EX-MB 300E -91
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
D-jetronicin letkunpätkät kannattaa tosiaan tarkistaa säännöllisesti. Vähintään talviseisonnan jälkeen, ja aina jos tuntuu bensanhajua. Bensasuihku kuumassa konehuoneessa voi saada paljon aikaan... :shock:
Matti
Jori K
Matti R kirjoitti:D-jetronicin letkunpätkät kannattaa tosiaan tarkistaa säännöllisesti. Vähintään talviseisonnan jälkeen, ja aina jos tuntuu bensanhajua. Bensasuihku kuumassa konehuoneessa voi saada paljon aikaan... :shock:
Juhannusreissun jälkeen ajoin tänään ekan kerran ja taas sama juttu :(
- ajon jälkeen fikkarin kanssa syynäämällä löytyi vuotokohta juuri tuollaisen letkun pätkän toisesta päästä.
Huomenna taas putsarin kotelo irti ja lisätutkimuksia, kiristyksiä / korjauksia.... ettei tulevaisuudessa leimahda :shock:
Jori K
Kaikki letkunkiristimet kiristetty. Letkut ehjiä, mutta kiristysvaraa löytyi yli puolesta ja se pahin vuotokohta oli tosissaan kastellut alleen... huh!
- näiden kanssa sietää olla tosissaan :shock:
Kiitos kaikille vinkkien postaajille!
marcus
Viesti Kirjoittaja marcus »
:D Ei se märkä siellä pakoputken päässä ole suinkaan pottoainetta vaan
tiivistynyttä vesihöyryä eli vettä. Se on aikamoinen ilmamäärä mitä kulkee moottorin läpi. Jos se olisi polttoainetta niin taitaisi olla paljon muitakin oireita.
Marcus
