Lisälämmitin 228
Lisälämmitin 228
Moi, uusi tulokas forumilla. Millaiset kokemukset "lisälämmittimestä" 228 auxiliary heater? Kuinka toimiii, viekö akkua jne? Näyttäisi olevan ratista ajastettavissa, mutta mitkä ovat käyttäjien kokemukset?
- CDI203
- Asiantuntija
Terve tuloa aiheen pariin
(kannatta mainita auton ikä/malli, millä konnella/laatikolla)
akku kun on kunnossa(100ah) ja pitää huollen että ajaa vähintään yhtä paljon kuin lämmittä niin ei onkelmia akun kestossa
(lisäksi käyttä lämmitintä aina vähintään 10-16min eli kunnola kuumaksi pysyy lämmitinkin kunnossa"sen kun tekee vielä ympäri vuoden kerran kuussa)
Re: Lisälämmitin 228
Kai autossa on myös lämmittimelle kaukokäynnistin? Useimmat käyttävät sitä enemmän kuin ajastinta.meserela kirjoitti:Moi, uusi tulokas forumilla. Millaiset kokemukset "lisälämmittimestä" 228 auxiliary heater? Kuinka toimiii, viekö akkua jne? Näyttäisi olevan ratista ajastettavissa, mutta mitkä ovat käyttäjien kokemukset?
Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
Auto on w211 320CDI -04, toin oktoberfestiltä tuliaisina
Vielä itse lämmittimestä kun ei ole vielä ohjekirjaa; ilmeisesti toimii kuitenkin polttoaineella eikä vain akkuvirralla?
Niin ja millainen aika riittää lämmitykseen talvella, vai onko se tietyn ajan päällä, kokemuksia?
20-30 min eikä se 30 min kauempaa käykkään vaan pysähtyy että saat auton vielä käymäänkin.meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
Auto on w211 320CDI -04, toin oktoberfestiltä tuliaisina![]()
Viime talvena lämmitin keskimäärin vartin. Siellä se tohottelee oikean etulokarin alla ja jotkut ovat ihmetelleet löpön hajua mutta sieltä se tulee.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Omani käy ohjekirjan mukaan 50 min ja pysähtyy sitten.tempera kirjoitti:20-30 min eikä se 30 min kauempaa käykkään vaan pysähtyy että saat auton vielä käymäänkin.meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
Kokeilin tässä eräänä päivänä oman tuoreen tuontimersuni Webastoa aamulla, ja iltapäivällä pari autoa ihmettelemään tullutta kollegaa kommentoi löpön hajua - voiko tulla webasto tuoksahtaa vielä noinkin pitkän ajan jälkeen, vai pitääkö etsiä vuotoa jostain?
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ei käynnyt kuumaksi niin voitj86430 kirjoitti:Omani käy ohjekirjan mukaan 50 min ja pysähtyy sitten.tempera kirjoitti:20-30 min eikä se 30 min kauempaa käykkään vaan pysähtyy että saat auton vielä käymäänkin.meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
lämitys ajan voi aseta asetuksista max 1h
Sehän sammuu silloin jos akussa on vähän virtaa että saa auton käymäänkin. Se tunnin tohotus lämppärillä ei kyllä onnistu ellei auto ole piuhan päässä laturi kiinni.CDI203 kirjoitti:Jos ei käynnyt kuumaksi niin voitj86430 kirjoitti:Omani käy ohjekirjan mukaan 50 min ja pysähtyy sitten.tempera kirjoitti:20-30 min eikä se 30 min kauempaa käykkään vaan pysähtyy että saat auton vielä käymäänkin.meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Kyllä se kävi kuumaksi asti.CDI203 kirjoitti:Jos ei käynnyt kuumaksi niin voitj86430 kirjoitti:Omani käy ohjekirjan mukaan 50 min ja pysähtyy sitten.tempera kirjoitti:20-30 min eikä se 30 min kauempaa käykkään vaan pysähtyy että saat auton vielä käymäänkin.meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
Mistä sen voi asettaa, en löytänyt ohjekirjasta enkä valikoista?
Taitaa täältä vielä päästä lukemaan ohjekirjaa:meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... lash8.html
211:ssä se lämmittimen kauko-ohjain on vakio 228-varusteen mukana. On varmaan "unohtunut" edelliselle omistajalle tai myyjälle.
Siitä akusta ei tosiaan kilowattien tehoja riitä puoleksi tunniksi tai tunniksi, polttoaineella onnistuu.
- CDI203
- Asiantuntija
unohda lohkolämppäri
Kiitän hyvästä linkistä. Mahdatko tietää mistä löytäisi huoltomanuaalin?DBFI kirjoitti:Taitaa täältä vielä päästä lukemaan ohjekirjaa:meserela kirjoitti:Joo eipä tullut kaukosäädin mukana, ilmeisesti myydään kuitenkin lisävarusteena. Puhelintelinekin uupuu, noh siitä selvinnee bt-mokkulalla.
- putukiffeli
Etkä ole suinkaan ainoa.putukiffeli kirjoitti:Onko noin? Jos tosiaan on, niin sitten minunkin kauko-ohjaimeni makaa jonkun mulkeron pöytälaatikossa käyttämättömänäDBFI kirjoitti: 211:ssä se lämmittimen kauko-ohjain on vakio 228-varusteen mukana. On varmaan "unohtunut" edelliselle omistajalle tai myyjälle.
- putukiffeli
Lisää lisälämmittimestä
Terve vaan kaikille, uutena tulokkaana astun riviin mersumiesten.
Tosin sellainen ollut jo kymmenisen vuotta, mutta nyt täällä. Entisen kulkurin - 300D - hukanneena erinäisten kommellusten kautta Saksan tuliaisina tuli S320 CDI.
Ja ketjun asiaan. Tuossakin lintassa on se boosterilämmitin, jonka siis pitäisi lämmittää konetta kun ei lämpö muuten riitä. Ehtoina on ulkolämpötila alle 8 ja moottorin lämpö alle 72. Tässä vielä veropäätöstä odotellessa aika ei ole riittänyt termostaatin vaihtoon, joka tietysti on ohjelmassa pikaisesti. Siinä napissa palaa punainen led aina kun sen pitäisi lämmittää, mutta eipähän vaan lämmitä. Pitää tarkistaa ensin kaikki liittyvät sulakkeet ja releet, arvelen että on pois pelistä releen tms. puuttumisen vuoksi. Voi se rikkikin olla.
Joku kyseli, että saako sen pelaamaan webastona (joka se käsittääkseni onkin, ihan merkiltään). Ei saa, ilman muutoksia, koska siitä puuttuu kiertovesipumppu. Muuten se ainakin kuvista päätellen on aivan sama kapistus. Ohjausyksikkö saattaa olla erilainen ja jotain muutakin puuttua, kuten tietenkin ne vesiletkut sille kiertovesipumpulle ja ehkä jotain antureita jne.. Ja tietysti se pitää aktivoida starilla, vai onkohan systeemi plug&pray?
Notta oliskos jollakulla oikein tietoakin toteutetusta muutoksesta, vai arvailenko lisää?
EPC, joka tuli asenneltua WIS:n ohella on ihan pirun hyvä, mutta en ilmeistä osaamattomuuttani löydä sieltä hakumahdollisuutta ilman VIN-koodia. Onkohan sellaista olemassakaan? Pitäisi siis tarkistaa kyseisen lämppärin osanumeroilla, mitä eroa niissä kahdessa vaihtoehdossa nyt sitten oikeasti on. Tai sitten pitäis olla sellainen VIN, jossa on tuo "Stationary Heater" -optio aktivoitu jo tehtaalla.
Niijjuu, tietääkös joku niistä koodeista, jotka saa esiin painamalla REST-nappia 10s, notta mitä kaikkea siellä on? Ainakin ulko- ja sisälämpötila, moottorin lämpötila, nopeus, moottorin kierrosnopeus on helppoja hahmottaa, mutta niitä on sata paikkaa. KVG ei oikein ole tuottanut tulosta.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Lisää lisälämmittimestä
Kyseesä siis polttoaine käytöinen webasto?ES kirjoitti:Terve vaan kaikille, uutena tulokkaana astun riviin mersumiesten.
(eikä sähkö lämppäri missä lukee webasto)
jos niin siihen lisää vesi pumpun(ohjaus rellelä jos kortti ei tue, heräte vaikka samasta mistä lähtee pääle)
siinä ainkin yksi vaihtoehtoinen konsti(mootorin lämitykseen)
EPC haku onnistuu kun valitsee siitä runko numero kohdanalta auton tyypin ja jatkaa seuraavan valikkon
Siis miksi et syötä auton VIN-koodia EPC:lle että saisit juuri oikeat osat listattua? Joka tapauksessa kyllä se EPC listaa kyseisen mallin osat jos syötät kuusi ensimmäistä numeroa tai valitset valikosta koko ketjun läpi kyseisen mallin. Sitten vaan selaamaan osia.ES kirjoitti: EPC, joka tuli asenneltua WIS:n ohella on ihan pirun hyvä, mutta en ilmeistä osaamattomuuttani löydä sieltä hakumahdollisuutta ilman VIN-koodia. Onkohan sellaista olemassakaan? Pitäisi siis tarkistaa kyseisen lämppärin osanumeroilla, mitä eroa niissä kahdessa vaihtoehdossa nyt sitten oikeasti on. Tai sitten pitäis olla sellainen VIN, jossa on tuo "Stationary Heater" -optio aktivoitu jo tehtaalla.
Jos haluat listata osia jotka sopivat autoon mutta eivät tulleet kyseiseen peliin mukaan tehtaalta niin avaa EPC:n filttereitä sopivasti, sitten se näyttää muitakin osia, aina siihen asti että kaikki automallin osat näytetään.
Noita automaatti-ilmastoinnin diagnoosimenun arvoja on listailut täälläkin foorumilla, eikö tosiaan google tuottanut tulosta?
Joo, polttoainekäyttöinen. Kyllä se vehje siellä on, mutta ei pelaa, vaan punainen led palaa painikkeessa poiskytkennän merkkinä. Nyt kun tutkin rele- ja sulakepuolen, selvisi, että ohjausvirtasulake puuttuu, koko sulakekanta on pois siltä paikalta, missä sen pitäisi olla. Sulakerasian alta löytyi nippuun teipattuna kolme johtoa, jotka on yhdistetty huppuliittimellä. Johtojen väri täsmää piirikaavioon, mutta niitä on kolme? Piirikaavion mukaan pitäisi tulla vain yksi.CDI203 kirjoitti: Kyseesä siis polttoaine käytöinen webasto?
Ei vielä riittänyt rohkeus tunkea niihin virtaa. Jossain vaiheessa jostain syystä se on poistettu käytöstä. Ei kai siellä Saksassa ole sitten lisälämpöä niin tarvittu.
WIS kertoi myös, että starilla se aktivoidaan, kun ensin on kaikki palikat paikallaan. Olisi kyllä hyvä saada se keskusyksikön ajastimella pelaamaan, sisäpuhallinkin pitää ohjata päälle. Menee vähän virin puolelle, jos pitää jostain välistä lähteä puukottamaan.
Joo, kyllä se pienellä harjoittelulla lähtee sujumaan, mutta itse tuota webastoa en ole löytänyt. Näyttää, että se on lisälämppärinä aivan sama laite, ilman kiertovesipumppua vaan.DBFI kirjoitti: Siis miksi et syötä auton VIN-koodia EPC:lle että saisit juuri oikeat osat listattua? Joka tapauksessa kyllä se EPC listaa kyseisen mallin osat jos syötät kuusi ensimmäistä numeroa tai valitset valikosta koko ketjun läpi kyseisen mallin. Sitten vaan selaamaan osia.
En ole tosiaan löytänyt tuon ilmastointilaitteen (kaikkia)koodeja vielä mistään, mm. yhdellä jenkkisivustolla noita oli joitakin, mutta eri laitteesta(osa samoja, osa ei) ja tuossa autossa on tosiaan sata paikkaa. Loppupään numeroissa on aktiv ja inaktiv- yms. tekstejä. Olishan tuo mukava tietää, mitä ovat.
Onko tämä 220126 vai 25? Kyllä siellä EPC:ssä on oma osio "heater boosterille" ja "independent heaterille", jälkimmäinen siis 228 koodilla ja minusta itse lämmitinkin oli eri osanumerolla (miksiköhän?).ES kirjoitti: Joo, kyllä se pienellä harjoittelulla lähtee sujumaan, mutta itse tuota webastoa en ole löytänyt. Näyttää, että se on lisälämppärinä aivan sama laite, ilman kiertovesipumppua vaan.
220026. Käsittääkseni sen tulisi olla koodilla 228, mutta sitä siis ei lintassa ole. Taidan olla vähän sohlo vielä, mutta eipä tuota EPC:tä mulla ole ollutkaan, kuin pari päivää.DBFI kirjoitti: Onko tämä 220126 vai 25? Kyllä siellä EPC:ssä on oma osio "heater boosterille" ja "independent heaterille", jälkimmäinen siis 228 koodilla ja minusta itse lämmitinkin oli eri osanumerolla (miksiköhän?).
Ehkä se on kokonaisuutena eri osanumerolla, kun siinä on se kiertovesipumppu. Mutta kun siihen on jo pidempään saanut vaihdettua komponentteja, ettei tarvitse koko paskaa vaihtaa, varmaan löytyy jostain ne tarpeeksi yksityiskohtaisetkin numerot. Kun vaan löytäisi.
Vaikka itse lämmitin olisi eri osanumerolla niin kai se toimii "independent heaterina" kun saa sen kiertovesipumpun asennettua/toimimaan.ES kirjoitti:220026. Käsittääkseni sen tulisi olla koodilla 228, mutta sitä siis ei lintassa ole. Taidan olla vähän sohlo vielä, mutta eipä tuota EPC:tä mulla ole ollutkaan, kuin pari päivää.DBFI kirjoitti: Onko tämä 220126 vai 25? Kyllä siellä EPC:ssä on oma osio "heater boosterille" ja "independent heaterille", jälkimmäinen siis 228 koodilla ja minusta itse lämmitinkin oli eri osanumerolla (miksiköhän?).
Itse lämmittimen osat löydät osiosta 50/330 ja 50/270.
No niin sen nyt minustakin pitäisi mennä, perhana onhan se jo siellä.DBFI kirjoitti: Vaikka itse lämmitin olisi eri osanumerolla niin kai se toimii "independent heaterina" kun saa sen kiertovesipumpun asennettua/toimimaan.
Kiitosta vaan vastauksista, soittelen huomenissa Venetmäelle, sieltä luulisi löytyvän osia ja tietoakin. Star siellä ainakin on.
Tiedotan täällä kyllä projektin etenemisestä ja jos jotain, valokuvia pitänee laittaa.
En sitten soitellutkaan Venetmäelle, vaan menin Tampereen Autosähköön ja siellä ovatkin noihin asennuskittejä laitelleet. Kitin hinta on 450 ekee, mutta katsovat ensin jos sen saa auton omaan järjestelmään liitettyä. Tosin epäilen, ettei saa, koska ohjausyksikön varaosanumero on tosiaan eri.
Sitten tulee kello ohjaamaan. Aika meni vähän pitkälle omistakin kiireistä johtuen, mutta eiköhän tuon ennen isompia pakkasia saa toimintaan.
Tunti valohoitoa Tampereen Autosähkössä maksoi 113€. Viedessäni kerroin vielä kerran, että ohjausjännitteen sulake on poistettu pohjineen ja johdot löytyy vasemmanpuoleisesta eturasiasta, olen ne kaivanut esiin.
Tulos oli se, että webaston diagnostiikka ilmoitti vempeleen olevan lukitustilassa, liekki havaittu ennen palotapahtumaa. Ohjausjännitettä ei pyynnöstä huolimatta siihen kytketty, prkl. Ei kai se nyt voi mitenkään toimia ilman ohjausjännitettä? Voi todella olla, että siellä on vika päällä, mutta nyt en hyötynyt edes sitä, että tuosta voisi olla varma.
Ei juma, pitääkö kaikki aina tehdä itse? Oletin puheiden perusteella, että ovat tehneet tuollaista ennenkin ja kellokitin piti pystyä ohjaamaan myös puhallin päälle. Nyt kävi ilmi, että kyllähän se pystyy, kun sinne lisätään vielä CAN-väyläpalikka, joka maksaa toiset 450€.
