w126 280SE ilmeisesti automaattivaihteisto ongelma?
Kerkko
Viesti Kirjoittaja Kerkko »
-85 mallin
280Se: w126 automaattilaatikko on ilmeisesti jollain tapaa rikki... Liikkeelle lähtö on viimeisen puolen vuoden aikana vaikeutunut. siten että ikään kuin auto arpoo lähteäkö etenemään vai ei... tähän ei auta vaikka painaa kaasua kuinka paljon. Tänä aamuna oli painettava kaasua niin että ryömiminen päättyi vasta siten että kickdown vaihtoi vaihteen ykköselle ja siitä sitten pääsi vauhtiin. Jotenkin ei meinaa tosiaan tuo liikkeelle lähtö onnistua .. vaan se on alkanut ryömimään.... ja nykähtelemään kiihtyen vaivaalloisen hitaasti , tosin sitten ku saa hieman vauhtia ongelmia ei ole, ja vaihteisto vaihtaa ongelmitta kaikille vaihteille, ja kickdown toimii kuten edellä tuli ilmi... Mistä haen vikaa... ja kalliiksi tulee?
aika vaarallinen on muuten risteysalueella tuollainen ryömintä. kun ei auto lähedekään etenemään kunnolla.
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moi,
Kulkeeko 1vaihteella normaalisti 0-20km/h vauhdeissa ja ryömiikö silläkin ?
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mitens on öljyn määrä? Oletko tarkistanut. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Kerkko
Joop, tuo öljymäärän tarkistus vois olla hyvä idea. Automaattivaihteista mersua ei aikasemmin mulla ole ollutkaan. Kuinkas se sitten tapahtuu tämä automaatin öljyntarkistus?
Auto kävi läpi sellaisen kattavan huollon / tarkistuksen liikkeessä ja oon tietysti ajetellut että automaattikin on tarkistettu.
Kerkko kirjoitti:Joop, tuo öljymäärän tarkistus vois olla hyvä idea. Automaattivaihteista mersua ei aikasemmin mulla ole ollutkaan. Kuinkas se sitten tapahtuu tämä automaatin öljyntarkistus?
Aja sen verran että laatikon öljy on kuumaa (siis jos voit ajaa). Tai käyttele autoa sitten jonkin aikaa. Siellä moottoritilassa on pitkä mittatikku joka tulee sieltä tulipellin kohdilta vaihteistosta ylös. Siinä on sellainen punainen korkki jossa on käännettävä lukitussalpa. Voit kurkata ensin että onko öljyä ollenkaan MIN ja MAX merkkien välillä, jos ei niin lisää vähän (puoli litraa esim).
Sitten mene autoon ja anna moottorin käydä ja siirrä vaihteenvalitsinta rauhallisesti P-asennosta taaksepäin muutama sekunti joka kolossa odottaen. Sitten tee se takaperin ja jätä valitsin P-asentoon.
Nyt mittatikussa öljynpinnan pitäisi näkyä oikeassa kohdassa. En muista oliko mersussa erikseen alueet kuumalle sekä kylmälle öljylle, joten tee se mielellään täysin kuumilla öljyillä.
1991 MB 190E projekti
Kerkko
Kiitos neuvosta..
Tarkennatko hieman vielä..
"Aja sen verran että laatikon öljy on kuumaa (siis jos voit ajaa). Tai käyttele autoa sitten jonkin aikaa. Siellä moottoritilassa on pitkä mittatikku joka tulee sieltä tulipellin kohdilta vaihteistosta ylös. Siinä on sellainen punainen korkki jossa on käännettävä lukitussalpa. Voit kurkata ensin että onko öljyä ollenkaan MIN ja MAX merkkien välillä, jos ei niin lisää vähän (puoli litraa esim). "
Niin siis tarkoitatko että auton tulee olla käynnissä kun vaihteiston öljymäärää tarkistetaan?
Pitääkö heti ajon jälkeen kuitenkin odottaa jokunen hetki auto käynnissä ennen tarkistusta? ( mikäli sen tulee olla käynnissä tarkistettaessa),
Niin, Onko merkitystä onko P asennossa vai N asennossa...? Ilmeiseti P asennossa suoritetaan tarkistus.?
Jos öljy ei yllä alarajaan, niin minkäslaista öljyä sinne lisätään?
(Ohjekirja on eri paikassa kuin auto) siksi tämä homma on täysi mysteeri :roll:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mersun laatikon öljypinnan voi tsekata sekä P- että N-asennossa.
Koneen täytyy tosiaan olla käynnissä.
Muuten nuo ohjeet ovat OK, eli ensin ajamalla vähän lämpöä laatikkoon, sitten paikallaan joka pykälää muutama sekunti sisällä ja lopuksi kepakko n- tai p-asentoon. Sitten öljyä tarkastamaan, koneen käydessä.
Öljynä tietysti käytät automaattiöljyä eli ns. ATF:aa. Tunnettujen merkkien ölkit on keskenään useimmiten sekoituskelpoisia, esim voit lisätä Esso ATF:aa vaikka lootassa ennestään olisi esim. Mobilin öljyä.
Kannattaa kyllä melkein tilata laatikon öljynvaihto, missä samalla vaihdetaan myös suodatin, jos et tiedä mitä ja minkäikäistä öljyä laatikossa on. Tuleepa varmistettua.
:!: Automaatti on tosi herkkä pienellekin lialle, eli pyyhi öljytikku takuulla nukkaamattomalla tai roskaamattomalla liinalla :!:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kerkko
aijai... no ajelin moottoria lämpimäksi ja tsekkasin automaattilaatikon öljymäärää.... hmm.. noh siinä on aika korkealla tikussa 2 viivaa suhteellisen lähekkäin toisiaan, tulisko siis öljykorkeuden osua tähän väliin?
Tulos nimittäin oli: ei ollut öljyä kahden viivan välissä... mutta mittasin sen niin, että vaihdoin vaihteet em. tavalla. otin tikun irti moottori käynnissä, pyyhkäisin kuivaksi, ja pistin takaisin lootaan.... ja kun otin tikun taas ylös niin ei yltänyt öljy näiden viivojen väliin.
Oukei. kun loootaan lisätään sitä öljyä, niin siitäkö mittatikun tarkastuaukosta sitä kaadetaan? vai onko erillenen täyttö paikka?
Kerkko kirjoitti:aijai... no ajelin moottoria lämpimäksi ja tsekkasin automaattilaatikon öljymäärää.... hmm.. noh siinä on aika korkealla tikussa 2 viivaa suhteellisen lähekkäin toisiaan, tulisko siis öljykorkeuden osua tähän väliin?
En muista miten mersussa on ne viivat, jos siellä on 2 viivaa niin niiden väliin tulisi öljynpinnan kai osua. Ei pääse katsomaankaan kun merssu on vaimolla ajossa - vasta illalla.
Öljyä lisätään/täytetään juuri siitä mittatikun putkesta.
Kerkko
Jahas, kävin autotarvikeliikkeessä kyselemääsä öljyä jota lisäisin laatikkoon. Siellä sanottiin että sinne voi laittaa joko mineraali tai synteettistä öljyä. Ja jos ei ole tietoa kumpaa sinne on laitettu niin täytyy vaihtaa kaikki öljyt.
hmm... no ilmeisesti tämä on totta. Niin eikun öljynvaihtoon ja suodattimet samalla. Ja suositteli viemistä johonkin liikkeeseen laitettavaksi. Tekeekö joku pk-seudulla edullisesti näitä öljynvaihtoja?
Aku P
Kyllä yleiskorjaamon pitäisi pystyä vaihtamaan automaatin öljyt. Tietysti automaattikorjaamot ovat erikseen. Risut ja ruusut-palstalta voisi löytyä hyvä pk-seudun korjaamo.
Muista, että öljynvaihdon yhteydessä vaihdetaan suodatin ja öljypohjan tiiviste. Maksavat veholla muistaakseni noin 30 euroa eli konkurssiin et joudu.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Vaihdoin w124 300E -malliin automaattilaatikon öljyt, suodattimen ja tiivisteen, jotka tilasin Motonetistä. Sieltä tuli kuitenkin pariin otteeseen tiiviste, joka ei käynytkään.
Lopulta tuli 24 -venttiilisen 300E:n tiiviste, joka sitten kävi. Onko näin, vai onko Motonetin katalogissa virhe?
Vai voiko olla niin, että laatikko on joskus vaihdettu?
MB C 240T (W202)
