4-matic etuperän stefa
four-matic
Viesti Kirjoittaja four-matic »
Elikkäpäs minkälainen projekti olis vaihtaa oikeanpuolen etuperän stefa 300tdt 4maticiin -92.Orastavaa vuotoa havaittu tallinlattialla ja jäljet johti tuonne.Saako sopivaa stefaa muutako mersulta onko tietoa :?:
four-matic
UP
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Vetarin tripoidia ei kannata kiskasta maljastaan huolimattomasti, tai laakerineulat lentää hukkaan. Näin kuullu, muuta hajua ei oo.
Gee
Viesti Kirjoittaja Gee »
Oikealla puolella ei näyttäis olevan varsinaista stefaa ollenkaan. Moottoriöljytilan läpi menevä suojaputki on tiivistetty o-renkailla, jottei moottoriöljy vuoda ulos/etuperään. Laipan, johon vetoakseli kiinnittyy, juuressa on laakeri ja sen jälkeen jonkinlainen (tiiviste)rengas? Väliakselin saa kuvien mukaan irti, kun irroittaa etuperän puolelta seger-renkaan. Nythän herää kysymys vuotaako pihalle moottoriöljy vai laatikkoöljy. Ja em. huomiot ilman omaa purku kokemusta kohteesta. Mutta sekin on vain ajan kysymys :)
300TDT(TE) 4Matic -88
320 S CDI V6 4Matic -08
350 CDI -10
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Omaan autoon vaihdettiin etukardaanin akselitiiviste. Ongelmana oli saada
kardaanin pultit auki, yksi pultti piti ottaa hitsaamalla pois. Uudet, kovat pultit
pantiin tilalle. Vanha tiiviste lähtee hyvin pois ja uusi menee tilalle.
Ilman nosturia on ikävä homma, siks teetin sen eikä maksanut paljon
mitään, olisiko puoli tuntia mennyt aikaa.
Voin lähettää englanninkieliset tiivisteenvaihtoohjeet etuperään, jos
joku tarvitsee.
Osia saa mm. KL-Varaosista.
four-matic
Kyllä se moottoriöljyä on mikä vuotaa ja oikeanpuolen vetoakselin juuresta sitä tippasee,öljyn kulutukseen se ei vaikuta mutta sotkee.Jos kehtaat niitä purkukuvia pistää nii ois hyvä,näkyykö niissä varaosa numeroa?
Gee
350 CDI -10
JarkkoN
Saitko niitä ohjeita ja oliko niistä hyötyä?
Varaosanumeroita saa täältä:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Badbenz
Viesti Kirjoittaja Badbenz »
Säilyykö zh-ämmä säiliössä? Ettei vaan puske hukkaportin kautta jakolaatikosta? Taitaa olla yleisin vika noissa.
- neliveto on ylivoimaa -
four-matic
En ole jarkkon saanut niitä ohjeita,osat hain kl-varaosista oli vissiin samat kuin jonku pienemmän mersun perässä kun löytyivät hyllystä?Ensviikolla ehkä ehtii vaihtaan.Kyllähän nuista Gee:n pistämistä kuvistaki on apua,eikä tuota zhm tarvi lisäillä säiliöön,mukaavaa kun on liukasta ja saa taas käytää nelivetoaaaaaa
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
JarkkoN kirjoitti:Omaan autoon vaihdettiin etukardaanin akselitiiviste. Ongelmana oli saada
joku tarvitsee.
tarvis tehdä omaan sama homma, kuinkas se kardaaninlaipan mutteri kuuluis kiristää?
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
JarkkoN
apg kirjoitti:
joku tarvitsee.
Laita yv:na sähköpostiosoite, niin lähetän ohjeita.
