W201 2.0 Bensa Termostaatti kotelon kanssa ongelmia.. apuja?
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Vaihdoin tänään W201 2.0 bensa vehkeeseen termostaatin, noh laitoin ensiksi vanhasta termarista tiivisteen siihen termostaattiiin kiinni huonolla menestyksellä, ylävesiletkusta painamalla näkyy termarikotelon sivusta ilmakuplaa ja vettä jos pumppaa ylävesiletkua..
Kävin hakemassa uuden tiivisteen ja laitoin kiinni, tuntui jo hetken että olisi pitänyt mutta kuumalla koneella tulee välistä kun painelee ylävesiletkusta,teenkö siisjotain väärin vai ??
Eikai tuollaista termaria voi asentaa väärin? ja oli 100% samanlainen kun alkuperäinen ja pultit on tiukassa kiinni!! :cry:
Onko termostaattikotelon kannessa tiivistettä, ainakaan varaosaputkat eivät tunne, termostaattikotelo painaa isoa tiivistettä (o-rengasta) pesässä olevaa metallia vasten ja kotelo 3:lla 6mm pultilla kiinni.....? :(
Milkman
Viesti Kirjoittaja Milkman »
Vaihdoin Behrin valmistaman termarin (motonet) ja siihen piti laittaa tämä tiiviste: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/306111/25
Termostaatin myyntipakkauksessa mukana ollut tiiviste ei siis ollut sopiva.
Humpparaakki vai olikos se Tenavatähti 1.8E 1990 = ex
S124 200TE 1989
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Ettis jostain W123:n M102 moottorin termarikoppa, alumiininen. KL tais myyvä ihan karkkirahalla (10-20e) Saattaa muutenkin haleta nuo muoviset, mitä oon lukenu ja niihän tuo halkes eukollai ajossa. Kaverilla alako tippasemmaan vaikkei oo vuosiin varmasti auottu, jne. M103 saattaa sopia, mutta yläletkun lähtö on ihan mehtään, joutuu ainakin laittamaan 90mutkan letkuun eikä kaikissa ole ilmaletkun reikää.
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Ethän vaan pannu sitä tiivisteettä termarin väärälle puolelle? Eli tiiviste o rengas kuuluu termarin ja laipan väliin.
tyriz
Eli nyt alkoi pysymään kun laittoi kannen ja puteron väliin silikonia (erikois tiiviste silikonia)
En tiedä saattaa olla että muovikoppa on hieman halki sisältä, mutta ei ulos asti, ei ainakaan enää vuotele.. tarkkaillaan tilannetta.
O rengas tuli termostaatin päälle ja kansi painamaan sitä? Onkohan näin, ei siinä mun mielestä ollut mahdollisuutta laittaa termostaatin ja poteron väliin...? Vanha taisi ainakin olla termostaatin päällä.. :?
Muovikoppa kannattaa ehdottomasti vaihtaa alumiiniseen, vaikka käytettyyn. Niillä oli taipumus haljeta, eikä pelkästään vanhemmien.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Easy Rider kirjoitti:M103 saattaa sopia, mutta yläletkun lähtö on ihan mehtään, joutuu ainakin laittamaan 90mutkan letkuun eikä kaikissa ole ilmaletkun reikää.
Ei sovi, M102:ssa on virranjakajan kansi ylävesiletkun lähdön kohalla.
Tää on kyllä harmi, sillä marmoritiskillä M103:n alumiininen kansi maksaa noin 10€, kun taas M102:n noin 50€ :?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Easy Rider
jackie kirjoitti:
Kiäntee sitä koppaa 120 astetta ja laittaa sen 90 asteen mutkan letkuun niinku kirjotin, mihkäs sitte tökkää?
jackie kirjoitti:Tää on kyllä harmi, sillä marmoritiskillä M103:n alumiininen kansi maksaa noin 10€, kun taas M102:n noin 50€ :?
Entäs KL, tais olla jopa edullinen? Ja eiköpä nuita 123:sia oo purettuna jo muutama pitkin valtakuntaa...
jackie
jackie kirjoitti:
Aivan. Ei näemmä menny illalla perille tuo mitä kirjotit, eli että saa käymään ku laittaa sen 90-mutkan. Mutta jo haluaa pitää konehuoneen vailla ylimääräsiä sätöksiä, ni sit ei käy :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
