W124 moottori herää aika myöhään?
Timppeliini
Viesti Kirjoittaja Timppeliini »
3.0 litrasesta kaasari koneesta kyse tässä.. onko kaikilla sama että kun autolla kiihdyttä kaasu pohjassa niin kone herää vasta 4000rpm:än kohilla vetämään vasta kunnolla? :shock:
pitäsköhän kaasari puhistaa?? :oops:
missä w124 mallissa on 3 litrainen kaasari kone :shock:
no, jokatapauksessa tuo on koneen ominaisuus, eli kunnon veto alkaa yleensä vasta siinä 4000 rpm jälkeen...
Timppeliini
napa kirjoitti:missä w124 mallissa on 3 litrainen kaasari kone :shock:
vai onko siinä joku mekaaninen ruisku? :shock: kumminkin aika laiska mitä luulisi :roll:
juu, on mekaaninen ruisku ja jos sen säädöt on metsässä (ja ne yleensä on näissä yli 20 vuotta vanhoissa tai on jotain vikaa itse ruiskussa tai muissa polttoainepuolen osissa), niin aika tuhnu se vain valitettavasti on... kunnossa ollessaan se kone kyllä jaksaa liikuttaa autoa ihan reippaasti pintakaasullakin...
mutta moottori on suunniteltu niin, että kunnon rähinä alkaa vasta siinä 4000 rpm jälkeen, ei siis ole ns. kumilanka moottori, vaan pitää kierroksista...
Timppeliini
niin joo.. no tuokin neljän tonnin jälkeen vetää ihan reippaasti :lol: hymy nousee korville, mutta alhaalta ei oikeen toimi. tiiätkö oisko niistä puhdistusaineista mitään hyötyä? tai osttako kertoo mitään konstii ?
