Kierteet kannesta. voihan vito
MikkoL
Viesti Kirjoittaja MikkoL »
Milläs ihmeellä korjataan kierteet cdi viton kannesta.
Oli erikoinen sarja suutinvuotoja samalle sylinterille ja tänään sitten selvisi että joku oli korjannut suuttimen kiristyspultin reijästä kierteen helicoililla joskus aikoinaan ja nyt se sitten antoi lopulta kokonaan periksi :evil:
Mikä neuvoksi? Kansi vaihtoon?
Ei päivääkään ehjällä vitolla.
onko siihen reikään varaa tehdä suurempia kierteitä, että sais sellaisen holkin laitettua, jossa olis sisäkierre sille mersun omalle pultille :roll:
korkannutta helicoilia ei enää kyllä helicoililla paikata...
sitten on tietysti se täyttöhitsaus ja uudet kierteet juttu tietysti olemassa, mutta se on jo aika hintava ratkaisu...
Viimeksi muokannut napa, To 04.11.2010 01:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikkoL
Mahdollisesti on varaa, mene ja tiedä.
Mistä mahtaa holkkeja saada kun koitin niitä jo metsästää mutta huonolla menestyksellä
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... Poraus.pdf
tuolta linkistä aukeavasta kuvastosta etsit kierteenkorjausholkit...
nuo wurth:n holkit ainakin on hyvässä maineessa, jos vain ainevahvuus riittää sen asentamiseen...
MikkoL
Kiitos.
Maxii
Viesti Kirjoittaja Maxii »
Kannattaa myös tarkistaa jos vaikka kierrettä jatkuisikin vielä, itse olen muutamia kertoja selvinnyt laittamalla vain pidemmän pultin tilalle
Paksumpi pultti ja sille kierteet
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
napa kirjoitti:http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... Poraus.pdf
Juu, helppoja laittaa ja toimivat ja kestävät, olen kokeillut.
Vähän kuitenkin hintavia .... olisko ollut ~80senttiä kappale. :lol:
Sen jälkeen voi käyttää taas niitä hengettömiä, alkuperäisiä pultteja.
Kannattaa joka kerta puhdistaa ne kierteet, kun suutinta käyttää irti, joka kerta.
Teräspultilla on tavattoman helppo pilata ne kierteet "pehmeästä" alumiinikannesta.
Hyvä kierteenpuhdistustyökalu tulee kierretapista, johon hitsaa hauskaa jatkoa lisäksi, jotta se riittää pohjaan asti.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MikkoL
voiko näitä holkkeja laittaa peräkkäin vai riittääkö 1
ja ketä myy yksittäis kappaleita?
MikkoL
Pulti/rauta kaupassa noita on ollut
voi tehdä myös itse jos on sorvi, jyrsin tai pylväspora
jjh
Viesti Kirjoittaja jjh »
itse korjasin 10/6millisellä holkilla ja hyvin toimii!
MikkoL
kiitos nopeista vastauksista sorvaaja on jo sorvaamassa :)
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
tuikku kirjoitti: Teräspultilla on tavattoman helppo pilata ne kierteet "pehmeästä" alumiinikannesta.
Päivän niksipirkka: IKH:lla (varmaan muuallakin) on 6 mm:n kierretyökalu, jossa on poranterä samassa. En ihan ymmärrä miksi kierreosa on kärjessä ja pora perässä? mutta joka tapauksessa se on niin pitkä, että pohjaa tuonne kanteen, eli sillä saa kierteet ja koko reijän nätisti puhtaaksi. Eikä maksa montaa euroa. Toki tuollainen hitsattukin on ok, jos on pelit ja vehkeet.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
MikkoL
noniin nyt vito taas liikkuu..
YOUgo
Re:
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
MikkoL kirjoitti:voiko näitä holkkeja laittaa peräkkäin vai riittääkö 1
Wurtin kiereholkkeja tuli ostettua 4kpl.. Riittäkö yksi holkki kiristämiseen (pää sanoo että ei). Mutta noissa holkeissa alkaa ja loppuu kierteet eri kohdissa verrattuna toisiinsa, eli niitä ei saa laitettua peräkkäin. Eli tarkoitus on koitta laittaa vain yksi ja koitta miten käy...
Jos jollakin on jo kokemusta niin olis kiva tietää ettei taas tee jotain typerää....
Re: Re:
YOUgo kirjoitti:
Ritää se
Re: Kierteet kannesta. voihan vito
Itse kun olen kierteitä mitoittanut, olen käyttänyt ohjetta jossa kierteen kuorman lasketaan jakaantuvan 3 kierroksen matkalle. Ja toinen nyrkkisääntöhän on että kierteen pituudeksi riittää 1,5x pultin halkaisija. Toki eripariliitoksissa (toinen pehmeää ainetta) voi joutua laittamaan lisää 'varmuutta' :D
Kyllä riittää yksi holkki juu.
TUUTTERO
Re:
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
jakil kirjoitti:
Kierreosa ensin ja sen perässä pora? Pitäs melken kuva nähdä.
Ettet ny vain tarkota nostavaa kierretappia? Se nostaa lastut ylöspäin ja on samalla lailla urat kun porassa.
VW T5
fzr1000
Re: Re:
Tämmönen ?
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... rum-dormer" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://www.ebay.co.uk/itm/Dormer-Spectr ... 27cbca3ec0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kevyen metallin eli "alumiinin" kanssa on saanut olla varovainen ku kierratappia kiertää takaisin, ettei se lastu nalkkaa sinne ja tee tuhojaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noihtahan kutsutaan kone kierretapeiksi jotka on tarkoitettu työstökoneissa käytettäviin
YOUgo
Kiitos vastauksista. Pitääpä rohkiasti käydä töihin ku kerkiää.
TUUTTERO
arska10 kirjoitti:Noihtahan kutsutaan kone kierretapeiksi jotka on tarkoitettu työstökoneissa käytettäviin
Tuo on Nostava kierretappi, Elikkäs se nostaa lastun ylöspäin tuota käytetään yleensä pohjareijissä. Tappi mihinä ne urat on suoraa on Työntävä tappi ja se työntää lastut alaspäin ja sitä taas käytetään läpireijissä.
Työntävä tappi jättää paremman jäljen!
Molempia käytetään konepajoissa.
VW T5
fzr1000
