kojelauta pimeenä W124
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Mistä etitään vikaa ku ei tuu kojelautaan eikä mittaristoon valoja? Sulakkeet pellin alla ehjät eikä oo mittariston takana sulakepaikkaa. Pyöritelty on ja vaiheltu. Vaihekepin juuressa kiiluu joku tuikku, mutta muuten on pimiää.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
himmentimestä
autodidakti
Vaikuttiko tälleen se himmentimen takana oleva "jousi" sulake mikä lie joka ajan mittaan irtoo tinauksesta?
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Voiko keskikonsolin pimeys johtua himmentimestä, vaikka himmenin mittariston osalta toimii normaalisti?
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Ei
felmit
osilpi kirjoitti:Voiko keskikonsolin pimeys johtua himmentimestä, vaikka himmenin mittariston osalta toimii normaalisti?
mittaritaulun takana olevasta sulakkeesta voi johtua
autodidakti
osilpi
felmit kirjoitti:
Sulake on vaihdettu. Silti jonnekin valot jää (mittaristo himmentimineen pelaa normaalisti, paitsi lämpötilanäytön taustavalo puuttuu). Vaihtelin palaneita polttimoita uusiin, ei vaikutusta. Joku puhui, että piti vaihtaa kaikki palaneet kojelaudan suuttimien säätörullia ja vaihdevalitsimia myöten, ennen kuin alkoi toimimaan, mutta tuntuisi tälläisessä rinnankytkennässä hieman erikoiselta.
Täytyy talven aikana ruveta mittailemaan, minne virta jää.
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Mulla w210 ei ole koskaan palaneet mittariston ja kojelaudan valot kunnolla. Toisinaan kuoppatärähdysten jälkeen palaa valot muutaman minuutin. Ei ole tullut tutkittua syytä. Sulakkeet on kunnossa, mitä on löytynyt.
Easy Rider
Himmenninkin on ehyt, alakaa ihimetyttää. Minnekä työnnän katseeni seuraavaksi?
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Kannattaa vielä tarkastaa sulakkeet.
Mulla ei riittänyt sulakkeiden pyörittely, vaan niiden kontaktipinnat piti puhdistaa hapettumista hiomapaperilla.
Vasta tämä auttoi ja lähti valot toimimaan.
W 124 E 300 D -93
Easy Rider
Tährellinen kirjoitti:Kannattaa vielä tarkastaa sulakkeet.
Niitä on nyt pari viikkoo rapsuteltu ja pyöritelty, kauvanko jatketaan että pelaa? :lol:
Easy Rider
Mites valovalvonta? Meneekö mittarivalojen virta sen kautta?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kiinnostaa täälläkin. Keskikonsolin valot syttyvät vasta kun täräyttää kunnolla kuoppaan. Huono konsti sekin, kun meinaa aina tekarit lentää suusta!
MB C 240T (W202)
Easy Rider
Re: kojelauta pimeenä W124
Vika löyty aikanaan, pitääpä laittaa tähän jos vastaavaa sattuu muille: Mittaristosta oli piirikortilta palanut kupari poikki, pikkumittareiden alta, releen kohdilta. Mittarit irti, hyppylanka tinalla tilalle, nippuun ja ontöroud.
