-96 vito 110D automaatti
moro, ostin tuollasen, kun sai halavalla, siitä vuotaa jostain automaattilaatikon öljyä, turhaan etin laatikon mittatikkua, koitin täältäkin ettiä neuvoa, muttei ilmennyt muuta kuin että tikkua ei ole, joten mistä se laatikon öljytaso katotaan? ja menin vähän sekaisin noista öljyjutuista, eli minkälaista öljyä sinne nyt loppujen lopuksi pitää lisätä? ja mistä sitä kannattaa ostaa? pirun kalliilta ainakin vaikuttaa.
Re: -96 vito 110D automaatti
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 241#582241
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 125#511125
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 701#462701
Öljyvuoto kannattaa tilkitä ennen öljynvaihtoa. On sen verran arvokasta tuo öljy.
Juu täällä veholla 31e litra, se ei ole sitä esson öljyä, KL-varaosasta saa 14e litra, en tiiä mitä se on, ei sekään kuitenkaan esson, onko tietoa onko se ok litkua, oishan tuo ainakin halpaa, tai jos joku tietää mistä voi tilata esson öljyä niin sanokaa, eikö se essolainen ole parasta?.
Ja kun öljyä lisätään, niin piripintaanko kaadetaan?
Samaa esson öljyä se veho myy mutta omassa purkissa, saat sitä mm. peugeot ja citroen liikkeistä kun niissä on sama loota. Olikohan se noissa jotain 18€ litra. Se esson öljy on se alkuperäinen.
Kone/loota käyttölämmin, kone käynnissä ja kyljessä olevasta reijästä hankalasti sisään kunnes valuu yli, vaihdekaavio läpi ja taas katsotaan että valuu yli. Se saattaa silleen jännästi vaahdota, on normaalia.
Kiitos vastauksesta, sitä vielä mietin että, jos öljyt käy esim. ajon aikana liian vähiin, niin vaurioutuuko laatikko rikki? vai lopettaako se vaan vaihtamisen, että uskaltaako tuolla ajaa ennenkuin vuodon saa kuntoon, nyt sieltä jostain kuuluu sellainen pärisevä ääni kun laatikko vaihtaa isommalle pykälälle ja kiihdyttää, en tosin ole varma kuuluuko tuo laatikosta.
Moi! vielä automaatin öljynlisäyksestä, että kun laatikkoa katsoo päältäpäin niin ei näy missään kuusiokoloja, auton altako öljynlisäys tapahtuu?
Kyllä, auton alta, kuvassa B:stä öljy sisään ja A:sta ulos.
Esso LT71141 öljy on nykyään Mobil LT71141. Oulussa Tarviketori myy kys. öljyä noin 14€/litra, ostin viime viikolla. Olen ajanut noin 2 vuotta Siekkisen remontin jälkeen tällä öljyllä, ja on toiminut. Sunnuntai aamun puuhasteluksi rupesin vaihtamaan laatikosta öljyjä, mutta ulos ei tullut kuin 4 litraa. Muistelin että remontin jälkeen, kun täytin laatikkoa, niin sinne meni jotain 7-8 litraa. Eli onko loput turbiinissa/missä? Olisiko joku ystävällinen ja kertoisi miten öljyt kuuluu vaihtaa.
Kiitos jo etukäteen.
Kirottua...vito on madallettu, ja puolen metrin hangessa saa tippa linsissä viäntää tunkkia.
- Vaihteistospesialisti
- Viesti:
Kyllä, turbiinissa ei ole proppua, joten sinne jää aika paljon. Öljynvaihdossa tuo n.4 litraa piisaa, jos ei tee huuhtelemalla.AnJa kirjoitti:Sunnuntai aamun puuhasteluksi rupesin vaihtamaan laatikosta öljyjä, mutta ulos ei tullut kuin 4 litraa. Muistelin että remontin jälkeen, kun täytin laatikkoa, niin sinne meni jotain 7-8 litraa. Eli onko loput turbiinissa/missä? Olisiko joku ystävällinen ja kertoisi miten öljyt kuuluu vaihtaa.
Eiköhän se siitä ilman turbininkin tyhjentämistä. Sekin onnistuu mutta ei taida olla vaivan arvoista
Kiitos!
Jäi sitten öljyä seuraavaankin kertaan.
Tuossa mun vitossa on sellainen vika että jos pakkasta alkaa olemaan liki -10 astetta, niin käyntiin kyllä lähtee, mutta kierroksia ei ota ollenkaan vaikka kaasua painaa, lämpimänä alkaa sitten pikkuhiljaa toimimaan, onko tuo vika vai dieselin 'ominaisuus'?
Vika, onkos suodatin vaihdettu milloin viimeksi ?
Kyllä ne hieman vaisumpia ovat kylmänä, mutta kyllä ne nyt sentään kierroksia nostavat.
Vika, joo mulla on sama juttu, mut taitaa akku olla niin finaalissa että laturi ottaa niin paljon tehoa käynnistyksen jälkeen että ei jaksa ottaa kierroksia.
Tarkoitatko polttoaine suodatinta? sekö vaikuttaa tuolla tavalla? akussa ei pitäisi olla sanomista kun juuri ostin uuden.
No ei tässä voi kuin arvailla kun ei ole parempaa tietoa. Polttoainesuodattimessa jos on vettä se jäätyy, ja se jää estää polttoaineen virtausta kunnes se lämpiää, ja sehän lämpiää sitten kun kannessa oleva vesi lämpiää ja polttoainesuodattimeen sisään menevä polttoaine lämpiää sen lämmittimen avulla.Krandi97 kirjoitti:Tarkoitatko polttoaine suodatinta? sekö vaikuttaa tuolla tavalla? akussa ei pitäisi olla sanomista kun juuri ostin uuden.
Mun kokemustan mukaan vanha suodatin kait pikemminkin hyydyttää auton sitten sinne tienvarteen käymään huonosti tyhjäkäyntiä kun sillä lähtee liikkeelle. Tosin kokemusta ei ole kovasti vanhoista suodattimista.
Kiitosta taas, laitetaan suodatinparka vaihtoon.
