W203, 270 cdi ei käynnisty kylmänä!
dreamtrip
Viesti Kirjoittaja dreamtrip »
Tuo rouvan farkku ruvennut oikuttelemaan kun nää pakkaskelit alkoi. Ei käynnisty ellei pidä Webastoa päällä hetken. Tänään tein vielä testin, pakkasta -4 astetta. Vaan ei lähtenyt, lämmitin päälle ja uusi yritys noin puolen tunnin kulttua. Heti lähti. Ajoin auton talliin ja pelti pystyyn.
- Hehkut irti ja testaus akkulaturilla muutama sekuntti. Kaikki toimi.
- Yleismittarilla tarkistin hehkutuksen ja sekin toimii.
- Tein vielä suuttimien ohivuototestin. Paluuletkut irti ja 5:teen limsapulloon. Käytin autoa 3 minuuttia ja 1-syl. "pullon" tuli moninkertainen määrä verrattuna muihin pulloihin joihin tuli sama määrä kuhunkin.
Voisikohan kyseinen vika johtua tuosta suuttimesta ????? :roll:
dante
Re: W203, 270 cdi ei käynnisty kylmänä!
Viesti Kirjoittaja dante »
Voi johtua myös letkujen O renkaista,ammatti mieheltä kuultu tieto,kylmänä O renkaat supistuu ja laskee
ilman läpi,mutta kun moottoria lämmitetään renkaat turpoo ja kaikki on ok.
dreamtrip kirjoitti:Tuo rouvan farkku ruvennut oikuttelemaan kun nää pakkaskelit alkoi. Ei käynnisty ellei pidä Webastoa päällä hetken. Tänään tein vielä testin, pakkasta -4 astetta. Vaan ei lähtenyt, lämmitin päälle ja uusi yritys noin puolen tunnin kulttua. Heti lähti. Ajoin auton talliin ja pelti pystyyn.
Muutamia eri kohteita on mistä voi johtua,
mutta kuvatun perusteela vika vaikutta olevan 1-syl suutin(tyypilistä tälle vialle on justiinsa se että kun ilmat kylmenne niin saa sahata pitkään, mutta kun jollain hiukan esilämmitää niin lähtee kuin "palmun"alta)
sieltä saisi tulla maxs 20ml/min ja jos tulee niin ei osoja eroja saisi myöskään olla
(auto lienee 2000-2004 mallia)
suutin irti ja huoltoon (tiivisteiden vaihto sinne sisään)
dreamtrip
O-renkaat on vaihdettu noin vuosi sitten sekä suodatin.
Mistä saapi suuttimeen niitä korjaussarjoja ?
dreamtrip kirjoitti:O-renkaat on vaihdettu noin vuosi sitten sekä suodatin.
Disell/bosch huolto firmoista kannatta kysellä
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Siinä ei ole varmaankaan mitään vikaa vaan se on tarkoituskin lämmittää hetken aikaa ennen kun starttaa. Siinä on tehdasasennettu Webasto ja vaatii lämmittämistä. Nyrkkisääntö on lämmittää yhtä monta minuuttia kun on pakkasta eli -15 lämmitys 15 min. Sitten taas ajoa yhtä kauan kun lämmitystäkin. :| Jos haluaa rikkoa moottorin niin siitä vaan starttailemaan kylmänä.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
dreamtrip
No kyllä autossa joku vika on jos ei lähde nolla-kelissä käyntiin ilman lämmitystä. Oli sit webastoo tai ei !
dreamtrip kirjoitti:No kyllä autossa joku vika on jos ei lähde nolla-kelissä käyntiin ilman lämmitystä. Oli sit webastoo tai ei !
jep jos kaikki on kunnossa niin ilman mitään lämmityksiä lähtee
hyvin vielä -38c ainaki kylmyydessä(hyvää se ei tee)
dreamtrip
Nyt ostettuna :
- polttoaineputki suodattimelta pumpulle
- kaikki o-renkaat muovisille putkille
Huomenna paikalleen ja sunnuntai aamuna testikäynistys. Jännityksellä odotetaan. Jos ei toimi niin sitten 1.-syl. suutimen kimppuun!!!
Jokkeri740
Viesti Kirjoittaja Jokkeri740 »
dreamtrip kirjoitti:Nyt ostettuna :
Otappa kuvia projektista.
Tuntuu olevan tyyppivika, joten monelle olisi hyötyä.
dreamtrip
Osat tuli vaihdettua. Ainakin yksi syy näkyi selvästi, muoviputkien o-renkaat todella huonot ja etenkin ne jotka menevät siirtopumpulta korkeapainepumpulle. Kovettuneet aivan neliö-profiiliksi.
Aamulla testikäynnistys :lol: nyt jo -14 mittarissa.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Lähtikö? :?:
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
tempera kirjoitti:Siinä ei ole varmaankaan mitään vikaa vaan se on tarkoituskin lämmittää hetken aikaa ennen kun starttaa. Siinä on tehdasasennettu Webasto ja vaatii lämmittämistä.
Mitähän hourailua tämäkin taas on ? :roll:
Suuttimessa on varmasti vikaa kun ohivuoto on moninkertaista verrattuna muihin suuttimiin.
Laita se kuntoon joka tapauksessa, voihan olla että pahimmat ongelmat korjaantuivat o-renkaiden vaihdolla mutta kuitenkin.
dreamtrip
Juu kokeilin vielä illalla käyntiin, pakkasta -15 ja lähti. No sunnuntai aamuna mittari oli -24 ja ei lähtenyt.
Joka tapauksessa ilmeisesti "PAHIN" ongelma tuli ratkaistua mutta suutinkin laitetaan kun keretään :D
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Starttaako sulla se kumminki koko ajan silloin ku ei lähde ? vai tekeekö niinku mullaki ettei edes starttaa. kuuluu vaan joku piippaus eikä edes pyöräytä starttia. annoin lisävirtaa niin silti teki saman. Sitten kun lykkäsin talliin ja annoin sulaa sielä niin lähti käyntiin
avvain69
Viesti Kirjoittaja avvain69 »
Joo, täällä jo toista talvea sama pulma, S210 vuodelta -03, CDI 270. Luulin että suutinvuoto (joka nyt korjattu) oli syynä mutta mitäpä vielä, muutama aste pakkasta ja eberiä pitää 10 min pyöräyttää. No nyt menee nuo mainitut putket ja o-renkaat vaihtoon! Jospa viimenkin apu löytyisi. Hehkut kunnossa ja suodattimet vaihdettu eli vahvasti epäilen näitä o-rengastuksia.
Av
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos autossa in vielä kahdella torxilla (E8 muistaakseni hylsy) kiinni oleva railpaineensäädin, niissä vikana että tiivisteestä lähtee "lastu" ja aiheuttaa ettei railpaine nouse kunnolla. eli paineensäädin irti ja jos siinä näkyy kun olis joku limanpala niin vikaa siellä. uusi tiiviste sarja siihen maksaa "marmoritiskiltä" 10-15e . 4kpl tänä talvena näitä tullut vastaan ja 3kpl niistä C 270cdi .
dreamtrip
Projekti jatkuu, vika on vielä olemassa. Tänään oli auto ja minä samaan aikaan kotona niin päätin jatkaa testausta. Lämpötila oli nollassa, 3. kertaa starttasin noin 15 sek. ajan ja ei lähtenyt. Löysäsin vielä 1. sylinterin suutimen paineputken ja starttasin. Kyllä sieltä polttoainetta "lensi" :D
Tökkäsin webaston päälle koitin 5 minuutin päästä uudelleen. Heti lähti :lol:
Painesäädin on vaihdettu Ral-putken päähän viime talvena, mutta täytyy tarkistaa sen tiivisteet.
Harjoitukset jatkuu ....
dreamtrip kirjoitti:Projekti jatkuu, vika on vielä olemassa. Tänään oli auto ja minä samaan aikaan kotona niin päätin jatkaa testausta. Lämpötila oli nollassa, 3. kertaa starttasin noin 15 sek. ajan ja ei lähtenyt. Löysäsin vielä 1. sylinterin suutimen paineputken ja starttasin. Kyllä sieltä polttoainetta "lensi" :D
juu kyllä sieltä polttoainetta lentää lähes kaikissa ededllä esitetyissä vika mahdolisuuksissa(mutta on eri asia mihin se sitten menee...)
suutimen paluu puolen vuotoo päästää sen paluu kiertoon, raili paineen säätimen vika päästtä sen liian pienellä paineela läpi niin ei putkien kiini ollessa menne suutimmin,
vian kuvaus sopii kyllä juuri paluu puolen vuotoon
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1372mxQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
No asiahan selvisi kerralla:
masz pizdo wszystko napisane w opisie filmu, czego ty jeszcze nie rozumiesz?
Serio jesteś taki głupi czy tylko udajesz?
I jeszcze jedno imbecylu, ''góry'' a nie gury cwelu pierdolony :roll: :roll:
Siis sama vika rahikaisella, Väyrynen ei käynnisty kun pakkasta alle -10C.
Seuraan mielenkiinnolla keskustelua. Täytynee etsiä Uudeltamaalta joku mersudiesel spesialisti.
Veholla vaihdattavat varmasti kaiken pa-säiliön ja sylinterien välistä. :evil:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Timo999 kirjoitti:No asiahan selvisi kerralla:
oletko jo katsonut mainitut suutimien paluupuolen vuodot ?
kettu1
Viesti Kirjoittaja kettu1 »
Itsellä W203 CDI, jota vaivasi aluksi käynnistämättömyys kun mentiin pakkasen puolelle, jos ei lämmittänyt, 20 asteen pakkasella auttoi jo 15 min. lämmitys.
Käytin korjaamolla jossa vaihdettiin erinäisiä tiivisteitä, ja startti, sekä mitattiin lähes kaikki polttoaine puolen osat ja vikaa ei löytynyt.
Viime keväänä kone ei enää käynnistynyt myöskään kuumana, ja sitten vein merkkikorjaamolle (AutoBest), jossa taas mitattiin kaikki edellämainitut osat,
ja viimeisenä toivona vaihdettiin rail-putken päässä oleva paineen säätö venttiili. (tietokone näytti sen olevan kunnossa)
Ja se auttoi, nyt lähtee käyntiin säällä kuin säällä.
kettu1 kirjoitti: ja viimeisenä toivona vaihdettiin rail-putken päässä oleva paineen säätö venttiili. (tietokone näytti sen olevan kunnossa)
Se
Näytää olevan kunnossa ei tule vika koodia, mutta kun tarkemin sitä ja sen toimintaa *:rila tutkii paljastuu että eipä olekaan
(usein on silloin siielä oleva orinkula ositain riikki...)
kettu1 kirjoitti:I...
Siis vaihdettiinko koko venttiili vaiko vain se CDI203:n mainitsema rinkula? Niitä O-renkaita ei tietääkseni aluksi saanut varaosana mutta eikö olisi kannattanut ainakin kokeilla uutta tiivistettä (vai niinkö tehtiinkin)?
kettu1
Siis vaihdettiinko koko venttiili vaiko vain se CDI203:n mainitsema rinkula? Niitä O-renkaita ei tietääkseni aluksi saanut varaosana mutta eikö olisi kannattanut ainakin kokeilla uutta tiivistettä (vai niinkö tehtiinkin)?[/quote]
Vaihdettiin venttiili, maksoi reilut parisataa.
Timo999
Kuinkas sitten kävikään?
Joko auto pelittää? :?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
akme
Viesti Kirjoittaja akme »
Minulla sama harmi w 203 220 cdi autossa jolla ajettu 186 tkm. Kaksi suutinta vaihdettiin ohivuodon takia ja kyllä nyt lähtee.
Maksoi töineen 1054 € ja asentajan mielestä syy vaihtamaton polttoaineen suodatin suuttimen rikkoontumiseen.
Edellisissä huolloissa jäänyt vaihtamatta ?
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Mullakin käynnistysongelmia yön seisonnan jälkeen vaikka ulkona +6. Lähtee käyntiin, muutama sekunti ja sammuu. Sitten vingutetaan minuutin aikana ja viimein lähtee 7s startilla. Viime viikolla vaihdettu edellisen yksityisen omistajan aikana imusarja.
Nyt käytin myyjäliikkeen piikkiin huollossa, sama paikka missä imusarja vaihdettu ja autoa huollettu 6 vuotta. No vaihtoivat jonkun o-renkaan/tiivisteen.Kuulema yön aikana kerkes polttoaineet valua pois.
Tänä aamuna sama vika taas kylmästartilla siis +7ºC,, lämpimänä toimii hyvin. Sunnuntaina vien auton korjaamon pihaan nii saavat ite testata maanantaiaamuna kylmästarttia yön yli seisoneena. Autokauppiaalta auto lainaan ja autokauppiaan piikkiin huollot. Rehellinen kauppias!. Vika olijo ostohetkellä mutta kauppias lupas hoitaa kaikki mahdollset korjauskulut.
Edellisen omistajan piti hoitaa vika pois mut näköjään ongelma ei poistunut.
Mese.fi lueskelin Nickin Ruoja topiccia ja siellä hän mainitsi ylä/alamäken parkkeerauksella olevan merkitystä. Omalla parkkipaikalla suunnilleen tasamaalla auto mutta autokauppiaan pihassa mäessä eikä koeajolle lähdössä ollu ongelmia :) täytyypäs valita korjaamon pihasta sopiva parkkipaikka ;)
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Odotettavissa pitkäkestoinen operaatio auton saamiseksi kuntoon elli maksaja anna lupaa vaihtaa kuin yhden hilun kerrallaan, tai korjaaja osaa.
