W211-03 perä/glygoliongelma.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Seurannut kauhuissani keskusteluja valeon ongelmista ja tuntuu että on ennenmänkin sääntö kun poikkeus että glygolit laatikkoon ja perä rikki. Itselläni -03 166tkm ja toistaiseksi ei mitään vikaa, mutta tuntuu että "jokain menee rikki " onko ketään kellä olis kestänyt yli 200tkm??? paniikissa tilasin jo peräöljyjen vaihdon, vai yhtä paaniikissa vaihtamaan auton kun vielä toimii...(kop kop)
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arto79
Re: W211-03 perä/glygoliongelma.
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Ei kai se perä siitä hajoa, jos glykolit pääsee vaihteistoon! :-) Mun isäni autossa (e270cdi -03) hajosi vaihteisto sekä turbiini sun muut 165tkm kohdalla ja autoon vaihdettiin saksasta tuotu purkulaatikko sekä uusi syyläri. Osat oli n. 2000e yhteensä ja niihin sai 3kk takuun.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Joo glykoolit voi mennä sekaisin vain vaihdelaatokon öljyjen kanssa, ei perän öljyjen. Mulla valeon syyläri, valmistenumero kulunut pois. Nyt 211tkm ajettu. 200tkm kohdilla öljyt huuhdeltu ja öljyt tarkistettu. Ei ainakaan vielä ole sekaisin mennyt keskenään. Ja epäilen, että syyläri on alkuperäinen. Vaihtoon se menee kyllä jossakin vaiheessa, varmuuden vuoksi. Toki laatikko on vaihdettu uuteen 120tkm kohdilla. Vanha mennyt rikki öljyjen mentyä puuroksi eli ei ollut vaihdettu koskaan.
tony
Niin sitä tietysti tarkoitin et vaihdelaatikon kanssa (paniikissa kirjoitus virhe) heh heh.., mut tilasin kuitenkin laatikko ja peräöljyjen vaihdon, haistaako vai maistaako asentaja jos vahinko olis jo käynny vai pitääkö viedä jonnekkin analysoitavaksi...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Tomp
Öljyjen vaihtaja ottaa siitä vanhasta öljystä "tippa näytteen". Sillä selviää miten on, onko vai ei ole mennyt aineet sekaisin
tony
Vien lasipullon mukanani. Onko muuta paikkaa pk-seudulla kun Veho? saakohan "Tuomion" odottaessa?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Tomp
Ei sinne mitään lasipulloa kannata mukanaan viedä. Tuomion saa odotellessa. Laatikko kannattaa huuhdella öljyillä, ei "vaihtaa" öljyjä
tony
Huutelu on sovittu tehtäväksi. Asentaja osaa siis kertoa heti. kiitos Tomp.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Öljyt vahdettu ja näyte toimittettu Veholle ja tuomio tuli EI GLYGOLIA! Eli nyt sitten kai pitäisi vaihtaa se uudempi syylari että matka jatkuis ilman ongelmia, mistä, mitä ja mihin hintaan???
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
CustomMB
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
X400
Viesti Kirjoittaja X400 »
arto79 kirjoitti:Ei kai se perä siitä hajoa, jos glykolit pääsee vaihteistoon! :-) Mun isäni autossa (e270cdi -03) hajosi vaihteisto sekä turbiini sun muut 165tkm kohdalla ja autoon vaihdettiin saksasta tuotu purkulaatikko sekä uusi syyläri. Osat oli n. 2000e yhteensä ja niihin sai 3kk takuun.
Minulla hajoi Behrin jäähdytin 9000 kohdalla km ja kaikki palikat meni uusiksi.
Onneksi oli vaihtoautotakuu voimassa. Ja uusilla osilla on 2 vuoden takuu ilman
kilometrirajoitusta. Ko jumppa kaikkinen n. 7000€.
