MB 211 ja facelift (08/2006)
WilMic
Viesti Kirjoittaja WilMic »
Autossa Command - onko siinä mukana bluetooth -systeemi, eli saa kännyn kytkettyä järjestelmään langattomasti. Autossa sanotaan olevan puhelinvaraus ... Tietääkö kukaan ?
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
tj86430
Re: MB 211 ja facelift (08/2006)
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Pistä VIN näkösälle, niin eiköhän sen aika nopsaan joku selvitä mitä puhelinvermeitä siinä on.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
WilMic
Ok - kiitos ! VIN on WDB211 020 1B 024 279
273 vorrustnung fur handy - eli käsittääkseni känny valmius ?
Autossa Command ja olen ymmärtänyt (jostakin) että näissä olisi sisäänrakennettu bluetooth toiminto vakiona ?
Myös kartoista - uskaltaako laittaa ei-originaali-karttoja Commandiin. Vanhemmassa toimi kyllä hyvin, mutta täällä jossain olen kuulut kauhukeromuksia. Saksan mersu tarjoaa Scandinavian kartat eur 220,00. Tuoltahan sen sais alta eur 50 - ei original siis ...
Kiitos tiedoista ja avusta jo nyt !
W124 E250 D 1990
WilMic kirjoitti:Ok - kiitos ! VIN on WDB211 020 1B 024 279
Siis 273 ja 354 kuuluvat puhelinvarustuksen valmiuspakettiin. Autossa on siis tarpeellinen johdotus, antenni ja muistaakseni microfoni asennettuna mutta kaikki elektroniikkaa puuttuu ja varmaan puuttuu keskikonsolin säilytyslaatikosta se UHI-liitin. Tuohon pitäisi hankkia nuo puhelinvarusteet HF-toiminnon aktivoimiseksi (plus tietenkin versiokoodaus Starilla). Autossa olisi pitänyt olla joko 386 tai 388 varustus jotta siihen saisi puhelinkohtaisen telineen tai BT adapterin hands free'tä varten (silloinkin auton oma BT on vain HF-korvanappia varten, lähinnä, puheluja varten tarvitaan erillinen BT adapteri).
2006 mallin autossa ei voi olla mitään Skandinavian karttoja vaan DVD:llä on koko Euroopan kartat. Kopioihin en ota kantaa (paitsi että ei se Comandia haittaa kun se karttalevy laitetaan takaluukun Navi-prosessorin DVD-asemaan).
tj86430
WilMic kirjoitti: Saksan mersu tarjoaa Scandinavian kartat eur 220,00. Tuoltahan sen sais alta eur 50 - ei original siis ...
Autohaus Kleyer lähettää originaalit Euroopan kartat (uusin 2010/2011 versio) hintaan 208,80 (Suomeen UPSilla toimitettuna ja vakuutettuna). Ja palvelu on aivan loistavaa (laitan erikseen ruusuja kunhan paketti ennusteen mukaan ensi keskiviikkona on kourassani).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0462282044" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
WilMic
Kiitos ohjeista. Pitää katella onko siinä hanskalokerikossa mitään puhelimella ja katsoa sitten lähteekö rakentelemaan. Tätä pähkäiltiin myös viime keväänä entisen C-mallin kanssa - siinä tosin oli teline, mutta oikean puhelimen (Nokia 6110) oli se avain millä hf sitten lähti pelaamaan =)
W124 E250 D 1990
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
WilMic kirjoitti:Kiitos ohjeista. Pitää katella onko siinä hanskalokerikossa mitään puhelimella ja katsoa sitten lähteekö rakentelemaan. Tätä pähkäiltiin myös viime keväänä entisen C-mallin kanssa - siinä tosin oli teline, mutta oikean puhelimen (Nokia 6110) oli se avain millä hf sitten lähti pelaamaan =)
Katso keskikyynernojan alle.
jussilampi
WilMic kirjoitti:Autossa Command - onko siinä mukana bluetooth -systeemi, eli saa kännyn kytkettyä järjestelmään langattomasti. Autossa sanotaan olevan puhelinvaraus ... Tietääkö kukaan ?
Nokian uusimmissa puhelimissa on FM-lähetin niin musiikin voi langattomasti siirtää kaikkiin radioihin,lisäksi ilmaiset kartat navikointiin ja puheopastus suomeksi,ettei tarvi CD-levyjen kanssa pelleillä!
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
jussilampi kirjoitti:
itellä on nokia n8 ja siinä tosiaan se fm lähetin jolla ei kyllä tee mitään tai sitten en osaa käyttää? kuuluu saatanan moisia suhinoita koko ajan. ostin motonetistä 3.5mm plukeilla olevan johdon minkä yhdistin hanskalokerossa olevaan aux liitimeen niin johan alkoi kuuluun.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
WilMic
toihan kuullostaa mielenkiintoiselta. Voiko siis kartat siirtää Commandiin vai pitääkö systeemi ohjailla puhelimesta. Minulla E75 - pitää tutkailla onko siinä FM-lähetintä ?
W124 E250 D 1990
maketap
WilMic kirjoitti:toihan kuullostaa mielenkiintoiselta. Voiko siis kartat siirtää Commandiin vai pitääkö systeemi ohjailla puhelimesta. Minulla E75 - pitää tutkailla onko siinä FM-lähetintä ?
ei voi siirtää commandiin karttoja puhelimesta! kirjoittaja varmaan tarkkoittaa että ei ole pakko tuota kömpelöä ja vanhan aikaista commandia käyttää vaan voi mm puhelimen navigointia käyttää.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
jussilampi
maketap kirjoitti:
Mulla toimii kyllä loistavasti,ennen N85 ja nyt N8,et ilmeisesti osaa käyttää,Valitse radiosta joku vapaa lähetystaajuus esim.100,00 hertsiä ja puhelimesta lähetät musiikkia FM-lähettimellä samalla taajuudella ja pitäisi toimia loistavasta.Tietenkin pitää valita sellainen taajuus jossa ei tule radioohjelmaa ja valita puhelimelle sama lähetystaajuus.(Niin ja tietenkin puhelimeen pitää siirtää musa jota lähetetään.)
WilMic
Miten karttojen kanssa sitten ? tarkoitatko että puhelin käyttää commandin näyttöä mutta navigointi hoituu puhelimesta ?
W124 E250 D 1990
jussilampi
WilMic kirjoitti:Miten karttojen kanssa sitten ? tarkoitatko että puhelin käyttää commandin näyttöä mutta navigointi hoituu puhelimesta ?
Miksi sen pitäisi käyttää auton näyttöä,se käyttää omaa puhelimen näyttöä,jota ei kyllä tarvi katsoa kun se suomenkielellä neuvoo mistä käännytään ja huomauttaa ylinopeudesta ja varoittaa valvontakameroista,siihen pystyy ilmaiseksi lataan yli 300 maan kartat ,sitä mukaan mihin on menossa,ja toimii myös mukavasti ulkomailla kävelynavikaattorina,kun asentaa kartat siihen valmiiksi ennen matkaa,ja estää ulkomailla datan siirron,niin ei tule yllätyksiä puhelinlaskussa.
maketap
menee kyllä ohi topiikin mutta...
juuri näin olenkin tehnyt mutta silti suhisee aika ajoin milloin puhelimen liikuttamisesta tai jostain muusta ulkoisesta häiriöstä.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
jussilampi
maketap kirjoitti:
Viallinen se FM-lähetin siinä puhelimessa,puhelin huoltoon.Radiossa ei voi olla vikaa jos se muuten toimii normaalisti.
WilMic
Koen puhelimen käytön navina autossa vähän hankalana, siksi kartoista Commandiin kyselin. Jostain olin likevinani, että Commandissa olisi sisäänrakennettu bluetooth -yhteys, eli että kännyn voisi yhdistää siihen ja käyttää hands-freenä ? Onko kellään tietoa tästä ?
W124 E250 D 1990
tj86430
WilMic kirjoitti:Jostain olin likevinani, että Commandissa olisi sisäänrakennettu bluetooth -yhteys, eli että kännyn voisi yhdistää siihen ja käyttää hands-freenä ? Onko kellään tietoa tästä ?
Ei voi yhdistää ilman asianmukaista varustetta + telinettä tai BT-mokkulaa. Ainakin varustekoodi 386 (muistaakseni) toimii, saattaa toimia joku muukin. Tästä on monessa threadissä juttua.
e: vilkaiset sinne kyynärnojaan, jos sieltä löytyy ns. UHI-liitin (saattaa olla suojamuovin alla), niin sitten sinulla on ko. varuste.
e2: tuollahan tuo oli jo ylempänä kysytty ja vastattu:
DBFI kirjoitti:
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
WilMic
Kartta versio, dvd 5.0 - kertooko tämä mitään ? Haen auton Berliinistä ensi viikolla, sen takia tässä kyselen asioita vähän sormituntumalla. Kiittäen tiedoista edelleen ...
W124 E250 D 1990
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
sellainen kysymys että mitä eroja on navi commandilla ja navi command aps 50? ja mitä kaikkea näihin kumpaiseenkin pakettiin kuuluu? esimerkiksi kuuluuko niihin dvd toisto taikka kuuden levyn vaihtajaa taikka parempaa äänentoisto järjestelmää?
Tomp
Henkkis kirjoitti:sellainen kysymys että mitä eroja on navi commandilla ja navi command aps 50? ja mitä kaikkea näihin kumpaiseenkin pakettiin kuuluu? esimerkiksi kuuluuko niihin dvd toisto taikka kuuden levyn vaihtajaa taikka parempaa äänentoisto järjestelmää?
Ulkoiesesti suurin ero on, että comandissa iso näyttö ja aps 50:ssä pienempi näyttö (n. puolikas comandista) Comandissa kartta, mahdollisuus katsoa dvd:tä ym.
Henkkis
oookei kiitos tästä tiedosta. eli jos autossa on tämä command järjestelmä ni sen näkee siitä että autossa on iso näyttö? vai voiko sen havaita jostakin muusta seikasta?
Tomp
On olemassa kolmea vaihtoehtoa.
1. "Mustavalko näyttö" - sellainen perinteinen
2. Aps 50 - 3cm x 10cm oleva näyttö, sisältää navigaattorin, en tiedä onko karttaa, nuolinäyttö ainakin on.
3. Comand - iso näyttö n. 8cm x 12cm, sisältää kartat, dvd:n katsomisen mahdollisuus ym.
Jos autokaupoille menee, niin helpoiten noiden erot huomaa katsomalla keskikonsolia. En tiedä saako harman kardoneita muita kuin comandin yhteyteen.
Henkkis
oukheii kiitos näistä tiedoista :) tällä tekee jo paljon ku etsiskelen netistä itselleni w211 mallista mersua vuodelta 2005 eteenpäin ja ku haluan tuolla isollanäytöllä sen ja siel ei ihmiset oo näemmä kovin innokkaita laittamaan täydellisiä varustetietoja ihan aina ja menee pikkase arvailuks siin sit ku niit kattelee et mistäköhän varusteesta voin päätellä että siinä on tuo iso näyttö :)
Henkkis
onko muuten täs command järjestelmäs toi kuuden levyn vaihtaja aina kans vakkarina?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
[quote="Henkkis"]onko muuten täs command järjestelmäs toi kuuden levyn vaihtaja aina kans vakkarina?[/quote]
Ei ole, vaihtaja on lisävaruste
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Onko kenellään kokemusta W211 -06:n APS 50 vaihtamisesta commandiksi ja kuinka kalliiksi tulisi?
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Tomp
Jasu24 kirjoitti:Onko kenellään kokemusta W211 -06:n APS 50 vaihtamisesta commandiksi ja kuinka kalliiksi tulisi?
Eikös tuossa ole ollut keskustelua W211 soittimen vaihdosta. Käytä hakua niin löytyy tietoa soittimen vaihdosta. Sen verran osaan sanoa heti, että vaihto onnistuu ja maksaa.
Henkkis
Cardoc kirjoitti:
Henkkis kirjoitti:onko muuten täs command järjestelmäs toi kuuden levyn vaihtaja aina kans vakkarina?
No millanen homma toi seedeevaihtaja olisi jälkiasentaa sinne hätävilkun napin taakse? helppo, keskihelppo, vaikee? kuin paljo pitää purkaa ja tehdä muutoksia ja ennen kaikkea kuinka paljon tämä huvi maksaa?
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Henkkis kirjoitti:
Cardoc kirjoitti:
No ei kyllä maksa vaivaa...
Noissa on (ilmeisesti johonkin tiettyyn mallivuoteen asti) siellä hanskalokeron katossa AUX-liitin, johon saat tökättyä suoraan kiinni, ihan minkä tahansa mp3-soittimen. Itselläni on siinä kiinni joku Creativen kosketusnäytöllinen halpis ja soundi on silläkin todella bueno.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
