ML airmatic vika?
maketap
ML airmatic vika?
Viesti Kirjoittaja maketap »
alkoi mittaristo ilmoittaan, auton kuva jossa nuoli ylöspäin eli siis airmaticissa jotain hämminkiä!
pussitkaan ei tyhjene kun auto seisoo, muutakaan oireita ei ole paitsi että alustaa ei voi napista säätää.
ilmoitus tulee vasta noin 10-20 km jälkeen vaihtelavasti paitsi kun auto oli lämpimässä tallissa jonku aikaa niin vika pysyi poissa monta päivää.
mikä vois olla vikana? vien auton kyllä pajalle heti kun kerkeän mutta jos jollain ois vian vakavuudesta jotain havaintoa niin olisin todella kiitollinen.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
jjrallydriver
Re: ML airmatic vika?
Viesti Kirjoittaja jjrallydriver »
Mulla E320CDI -02 W211 jossa myös airmatic ja mainitsemasi vika on tuttu. Star ilmoittaa vikakoodiksi hidas paineen nousu, mikä tarkoittaa luultavimmin sitä, että kompressori ei pakkasella jaksa nostaa painetta riittävän nopeasti säädettyyn arvoon. Myös järjestelmän ilmavuoto aiheuttaa saman vikakoodin.
Toinen ilmenemismuoto kovemmalla pakkasella on, että kun liikkeelle lähdön jälkeen nopeus nousee yli 60km/h, syttyy ko. vika. Luulen, että tällä voisi olla johtua siitä että tuossa nopeudessa alustaa lasketaan automaattisest 15mm alemmas (luin jostain mersun koulutus prujusta) ja jos säätö ei toimi riittävällä nopeudellä sytytetään visit workshop. Onko muilla kokemuksia tästä?
Kun valo on kerran syttynyt, ei säätö toimi ennen kuin auto käynnistetty uudelleen jolloin vika resetoituu.
Käytä vikakoodin luvussa ja kerro mitä koodeja löytyi.
Todenäköisin syy järjestelmä huoltamatta,
kompresori jähmeänä kosteutta järjestelmässä, suodatin tukossa, kompresorin tunnit lähenee loppua
E: samoja juttuja löytyy muita malleja koskevista airmatic jutuista
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Mulla on aina silloin tällöin tullut tuotaa samaa jo yli vuoden ajan. En jaksa enää stressata tuosta. Huollossa katsoivat vikakoodit, joita ei löytynyt ja tekivät vuototestin eikä mitään vikaa. Itsekin epäilen tuota varmaan alkuperäistä kompuraa..
Mulla ei ole tuota ongelmaa, että kovilla pakkaisilla tulisi tota vikaa ollenkaan. Vika tulee yleensä kun ilma lauhtuu nollan tienoille. Alusta pysyy pitkänkin seisonnan jälkeen ryhdissä!
Pari kertaa mulla tuli tuo vika heti, kun auton laittoi käyntiin. Tuolloin valojen (Xenon) korkeudensäätö ei toimi, vaan valot näyttävät alas..
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
maketap
nonii kvin tuolla pakkasessa vähän tutkaileen asiaa, painoin napista auton ylös ja sitten menin pellin alle kuunteleen mitä kompura sanoo. sanoi vain muutaman sekunnin välein että naps,,,naps :!: eli siis kompura ei lähde käyntiin! käsittääkseni kompuran pitäis hurisevaa ääntä pitää kun käynnissä.
paskat tarvi mitään vehon kalliita testereitä tuon vian toteamiseen mutta, nyt kun sais vaan tietää että mistä johtuu että se kompura ei lähde käyntiin :?: onko se yksinkertaisesti vaan leiponut kiinni eli siis rikki.
tilaanko vaan ebaysta uutta tilalle....
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Jahi
Viesti Kirjoittaja Jahi »
Vastaava ongelma ilmeni tänä talvena, kun E 320CDI -06 ilmoitti näytössä autonkuvan nuoli ylöspäin ja kehoitti kääntymään korjaamon puoleen. Seurailin jonkunaikaa, kunnes kerran kesken ajon (pakkasta n. -32) muuttui näyttö punaiseksi ja käski lopettamaan ajon. Alusta oli painunut ala asentoon, eikä noussut ylös, vaikka kuin olisi nappia painanut. Oltiin kuitenkin niin lähellä kotia, että hissun kissun kotiin ja auto lämpimään talliin. Alusta nousi taas ylös. Vein auton Veholle jossa todettiin kompura sököks, lisäksi löytyi yksi puhjennut pussi. Nämä korjattiin ja ongelma poistui. Nyt vian korjauksen jälkeen ajettu pari kuukautta pakkasessa, eikä ongelmia ole ollut.
maketap
joo eipä näitä airmaticeja ole vissiin oikeen suunniteltu tänne siperiaan :evil: harmi kun ei ole vielä saanut tuota tallia tehtyä valmiiksi, puuttus vielä katosta muutama levy sekä pintojen teko ja nosto-ovi paikalleen :( sitten pääsee porsas lämpimään :lol:
joo tuossa ennen töihin lähtöä laitoin sisätilan lämppärin puhaltaan kompuran juureen tunniksi niin kappas vain kompura lähti hyriseen taas.
mitenhän muuten pystyykö noille kompuroille mitään itse tekemään? aattelin että kun tuon tallin saa valmiiksi niin koppais irti ja katsois että mitä se on syönyt :?:
mikseihän muuten näitä kompuroita ole tehty samalla periaattella kun esim. rekoissa siis että käyttö voima otettas koneelta eikä sähköllä :?:
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Joo ei tarvii vehon testereitä niitä on muualakin (eikä sinne kanatta mitään vaan viedäkään jos haluaa että tulee kuntoon...)
vaihda sen kompuran suodatin ekana ja kuivaa piiri
OJ1973
Viesti Kirjoittaja OJ1973 »
Minulla on -03 E320 Airmaticilla. Auto lepäilee yöt lämmittämättömässä tallissa, jossa lienee pakkasta kuin ulkonakin. Yleensä se on -30 pakkasilla laskenut ilmat pihalle jousista, mutta hetken lämmettyään nousee normaalisti ylös. Viimeisenä parina aamuna (-29/-32 astetta) auto ei ole ollut matalana. Mistä tällainen voi johtua. Olisiko järjestelmässä ollut kosteutta lauhempien kelien jälkeen ja nyt, kun se on kuivunut, ei ole mitään ongelmaa. Auttaisikohan kompressorin suodattimen vaihto tulevaisuuden kannalta?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tähän haluisin itsekkin vastauksen, et kannattaa vissin vaihtaa se suodatin ???
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
