Näyttää talvi teetättävän hieman ongelmia mersun kanssa...
Eli tässä joku aika sitten(syksyllä, ensimmäisillä kovilla pakkasilla) vito ei suostunut käynnistymään. Webasto oli ilmeisesti imaissut viimeiset mehut akusta, koska startatessa pyöräytti konetta laiskasti pari kertaa. Saattoi myös johtua kesädieselistä, kun käynti parani huomattavasti tankilla käynnin jälkeen.
Sen jälkeen, kun webaston on laittanut päälle tapahtuu seuraavaa: puhallin lähtee päälle, kello alkaa kulkea ja ohjaustauluun tulee liekin kuva. Muutaman sekunnin päästä puhallin sammuu, mutta näytössä kaikki on niin kuin se olisi päällä. Eli laite ei edes yritä sytyttää, naksetta ei kuulu.
Olisiko jollain arviota mistä tuota probleemaa lähtisi selvittämään?
vito 112cdi webasto ei käynnisty
Re: vito 112cdi webasto ei käynnisty
Minulla taas nakutus kuuluu ja tihenee paloilmapuhallin lähtee päälle ja kiihtyy, mutta sitten sammuu?
W638 CDI
Saako webastosta ulos minkäänlaisia vikakoodeja testerillä?
Nyt viimein ja viimein sain aikaiseksi viedä viton pajalle. Eli kyseessä olikin eberin laite. Ajonaikaisesta lämmittimestä saatiin koodit ulos mutta startti eeberi ei antanut vikakoodinlukijalle mitään tietoa. Virrat lukijalle tuli kuitenkin aivan normaalisti. Asentaja oli ihmeissään että mikä mättää kun laite ei ottanut yhteyttä lämmittimeen. Ei ruvennut sen enempää sitten vikaa etsimään.
Olisko kellään saman suuntaisia kokemuksia tai vinkkejä mistä lähteä selvittelemään vikaa?
Kuulostais siltä että kiertovesipumppu ois jumissa..lepetek kirjoitti:kun webaston on laittanut päälle tapahtuu seuraavaa: puhallin lähtee päälle, kello alkaa kulkea ja ohjaustauluun tulee liekin kuva. Muutaman sekunnin päästä puhallin sammuu, mutta näytössä kaikki on niin kuin se olisi päällä. Eli laite ei edes yritä sytyttää, naksetta ei kuulu.
Kuulostaa kanssa siltä että vesipumppu ois hajalla.. Eberi syttyy, alkaa lämmittää vettä, vesi ei kierräkkään kun pumppu jumissa -> kone ylikuumenee ja sammuu.Minulla taas nakutus kuuluu ja tihenee paloilmapuhallin lähtee päälle ja kiihtyy, mutta sitten sammuu?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Minulla oli tuossa italian ihmeessä täysin sama vaiva kylmien tultua.vito-cdi kirjoitti:Minulla taas nakutus kuuluu ja tihenee paloilmapuhallin lähtee päälle ja kiihtyy, mutta sitten sammuu?
Sulakkeet pois ja pari min odotusta, sulakkeet paikalleen ja starttaus...antaa käydä sen 30min.
Kerran olen tämän talven aikana joutunut saman jutun tekemään kun emäntä paineli nopsaan pari kertaa liekinkuvasta ja ilmeisesti menee sekaisin.
Mutta nollauksen jälkeen toiminut täydellisesti.
Terve
Enempi kuulosataisi hehkulta, vesipumppu yleensä ottaa virtaa,mutta ei pyöri,silloin se kyllä lähtee köymään.
Mutta ei käy minuutin tai pari.
Terveisin Jamppa
Terveisin Jamppa
