Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Re: Juben talviauto w124 250d -91 OM605 ST
Täältä löytys 300d perästä oleva 126 alkunen 5v laatikko pitkällä akselilla. Tämä siis kestävämpi mitä 124 alkunen... Oli hetken itsellä ajossa ennen getrakkia ja on äänetön ja kunnossa
Tuntuu kestävän kohtuullisesti rääkkiä kunhan ei rusauttele
Laittele vaikka yv mikäli kiinnostais
190d om605
Eipä tuommosta vaikuta alkaa alle jumppaamaan, yksi vastaava on itselläkin tallin nurkassa mutta ZF tai cdi laatikko on ainoat mitä kannattaa ajatella laittavansa...ion` kirjoitti:Täältä löytys 300d perästä oleva 126 alkunen 5v laatikko pitkällä akselilla. Tämä siis kestävämpi mitä 124 alkunen... Oli hetken itsellä ajossa ennen getrakkia ja on äänetön ja kunnossaTuntuu kestävän kohtuullisesti rääkkiä kunhan ei rusauttele
Viimeksi muokannut Jube, Ma 10.11.2014 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kun ei vieläkään mehumaijaa
- Messerschmitt
tuo on just sellainen sopiva miten vanhan pappamersun pitää kulkea.Eetyzk kirjoitti:Laita 722.6:n ja GPS toiminen analooginen mittari.
Vaikka tämmönen
Serkkupojalla on kestäny ny 3 kesää om606:en perässä. (485hp/720nm) _vahvistamaton_ 722.6:n joka on 300dt väykyn perästä.
Mä ja velipoika tehtiin siihen aftermarketti ohjaus.
Vähä huono viteo laatikon testuusta.
-92 w124 300D turbo-
Jaa voiko itse päättää koska löysää kytkimen ja vaihtaa vaihdetta?Eetyzk kirjoitti:Yllättävän kiva ajaa ku on aikalailla manuaalin tuntunen.Jube kirjoitti:Kun ei vieläkään mehumaijaa
Yhellä jampalla on rifterissä vastaavalla lailla ohjattu tomaatti. Kelepaa luisutella ko veto ei katkia ollenkaa.
S124 & W124
vielä ku kytkinpolkimen ohjelmoit siihen että saa antaa pommia ja pääsee ykkösellä miettimättä liikkeelle niin kaikki hyvinDixon kirjoitti:Yhellä jampalla on rifterissä vastaavalla lailla ohjattu tomaatti. Kelepaa luisutella ko veto ei katkia ollenkaa.
OT: Onko tällaista laatikkoa ja ohjausta kokeiltu varttimaililla ja millaisin tuloksin?Eetyzk kirjoitti:Laita 722.6:n ja GPS toiminen analooginen mittari.
Vaikka tämmönen
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
http://m.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1927316" onclick="window.open(this.href);return false;
Jukkiksen entisen koupen kyydissä kun olin kesällä niin sen perusteella voisi sanoa hyväksi tuota lodjua.
Kaasupohjassa pykäliä sisään eikä veto katkea ollenkaan.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Se on kyllä mahtava laatikko.
paikaltaan kun lähti kiihdyttään ja renkaat alko sutimaan niin isompaa sisään ja meno vaan ylty.
Hinta olisi ok, mutta pikkusen herättää epäilyksiä!jukkis. kirjoitti:http://m.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1927316
"Ei muistaakseni kuulunut ylimääräisiä ääniä kun oli kiinni mersussa."
Tänään tuli taas tehtyä kaverin kanssa "to do" listaa hieman lyhyemmäksi:
-Pumppua otettu pari astetta myöhäsemmälle.
-Polttoaineen paluuletkut vaihdettu vuotavista silikonipa*koista oikeaan letkuun.
-Uusi turboruuvi asennettu.
-Monivenan pissapojan säiliö asennettu.
-Pohjamuovit muokattu sopivaksi.
Konepellin repsottava äänieriste sai lähtöpassit:
Ja tähän päädyttiin:
Tuota pissapojan lämmitintä en ottanut käyttöön, tilasin kierukan reikiin orkkis tulpat ja otan koko kierukan pois kunhan tulpat tulevat!
Re: Juben talvirönttä w124 250d -91 OM605 ST
Nyt on kyllä siistin näköinen konehuone
ja sitten se maali alkaisi lohkeilemaan siitä irti
Täytyy tehdä Raptekit ja heittää kaikki muovikannut mäkeen ja korvata alumiinilla.
Dipillä dipillä
Kyllä säiliö saa olla ihan tuollaisenaan, orkkis tyyliin!
imafinland
- Sisäänajossa
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Ajossa-
EI ne "kolot" on sitä varten että polttoaine suihkutetaa siihen ettei se mene sylinterinseinämille ja sieltä kulu voiteleva öljykerros pois.. samalla saa pelattua puristusten kanssa. myös polttoaine sijoittuu tasasesti.masa201 kirjoitti:Eiköhän ne kolot mikkä on siinä männässä ole sen takia ettei venttiili ota mukiin ykk? Eikä niitten kairauksessa kylläkään pitäs olla mitään ongelmaa jos isompaa venttiiliä laitetaan.
sori lainasin jostai ajalta ennen jeesusta mutta oli pakkopuuttua
Siellä on kaksi ihan eri asiaa, toinen on palotila männässä johon polttoaine suihkuaa esikammiosta, mutta lisäksi on venttiileille syvennykset joilla todellakin on merkitystä sillä hetkellä kun venttiili lähtee sulkeutumaan ja mäntä lähestyy venttiiliä. Suuremmilla venttiileillä nuo venttiilin kolot toki pitää suurentaa ja miten paljon pitää, se riippuu tietysti nokka-akselista.
Jos ymmärtäsit miten moottori toimii, et puhuis pöhlöjäimafinland kirjoitti:EI ne "kolot" on sitä varten että polttoaine suihkutetaa siihen ettei se mene sylinterinseinämille ja sieltä kulu voiteleva öljykerros pois.. samalla saa pelattua puristusten kanssa. myös polttoaine sijoittuu tasasesti.masa201 kirjoitti:Eiköhän ne kolot mikkä on siinä männässä ole sen takia ettei venttiili ota mukiin ykk? Eikä niitten kairauksessa kylläkään pitäs olla mitään ongelmaa jos isompaa venttiiliä laitetaan.Eikä tosiaankaa ykk kohassa pitäs mitkään venttiilit napata mihinkään kiinni kun eikös niitten pitäs kuitenkin kiinni olla
Tollasia kuviä löysin kirjaston googlesta
www.tarvikemotti.com
Pikku huolto käynnissä!
Tarkastettiin koneen todellinen yläkuolokohta, 0,25 astetta oli merkissä heittoa eli aika vähän!
Ennakonsäätimeen oli tarkoitus vaihtaa samalla jäykempiä jousia mutta tässä olikin kapeakantisen pyörää vastaava perinteinen vuoristorata mallin pyörä eli ei onnistunut sekään
Pitää tiedonjanosena kysellä tyhmiä, että mikäs virka niillä jäykemmillä jousilla on ? arvaten kierroksilla ruiskuttaa polttoaineen asteen pari aikasemmin ja viritettynä Parantaa tehoa/hyötysuhdetta ? vai saadaan tyhjäkäynti käymään siististi ja kierroksille kuitenki ennakko just kohilleen ?
Puntaroitko jousia?
Saatiin eilen Rönttä nippuun, olihan siinä harrastamista kun piti purkaa suunnilleen kaikki koneen ympäriltä pois!
Eli ajoitusmerkki on nyt tarkastettu/kalibroitu, pumppu säädetty tarkalleen arvoon 20´EYKK ja polttoaineen esilämmitin asennettu
Samalla liimattiin uusi orkkis äänieriste konepeltiin:
Ja asiaankuuluva merkki takaluukkuun:
Kyllä piti taas viimeyönä laittaa youtubesta soimaan seuraava biisi:
https://www.youtube.com/watch?v=D6JZnBcyWps" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ymmärtäsit miten moottori toimii, et puhuis pöhlöjäjeemu kirjoitti:imafinland kirjoitti:EI ne "kolot" on sitä varten että polttoaine suihkutetaa siihen ettei se mene sylinterinseinämille ja sieltä kulu voiteleva öljykerros pois.. samalla saa pelattua puristusten kanssa. myös polttoaine sijoittuu tasasesti.masa201 kirjoitti:Eiköhän ne kolot mikkä on siinä männässä ole sen takia ettei venttiili ota mukiin ykk? Eikä niitten kairauksessa kylläkään pitäs olla mitään ongelmaa jos isompaa venttiiliä laitetaan.Eikä tosiaankaa ykk kohassa pitäs mitkään venttiilit napata mihinkään kiinni kun eikös niitten pitäs kuitenkin kiinni olla
[/quoteKirjastosta loytyy noihin perusjuttuihin opukset jos kiinnostaa enempi perehtyä
värit väreihin ja loput maihin.
Ei pahalla mutta tässä topicissa ei aleta keksimään pyörää uusiksimasa201 kirjoitti:Kirjastosta loytyy noihin perusjuttuihin opukset jos kiinnostaa enempi perehtyä
