W163 ei puhalla kuin kylmää sisälle !!
Jasen698
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
Jep
ei saa lämpöä kabiiniin. Eli siis puhaltaa vain kylmää tai kylmempää. Mikähän mahtaa autoa vaivata
auto w163 270cdi 2002.
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
G280E
Re: W163 ei puhalla kuin kylmää sisälle !!
Viesti Kirjoittaja G280E »
Jasen698 kirjoitti:Jep
Moi.
ne sähköiset lämmönsäätimet varmaan takkuaa.mulla joskus talvella oli samaa vikaa.Sanovat noin yleensä et vaikuttaa kun kiertää edestakaisin säädintä,mut mulla ei ajon aikana vaikuttanu.
Sit kun sammuttaessa jätin kuumalle puolelle,ni aamulla taas tuli kuumaa kabiiniin(mul on tapana reissusta tullessa jo matkalla jäähdyttää tuulilasi,ni ei ole sit aamul niin jäässä)
En ole saanu katsotuksi edes missä fyysisesti sijaitsevat,tai edes lukumäärää...
Toimiiko keskikonsolin takana oleva takalämmittimen säätimet,puhaltimen moottori jne?
W163 400 cdi
Jasen698
no juu jotakin tommosta sinä varmaan on kun välillä se antoi haaleeta lämpöä kabiiniin, just varsinkin kun jätti lämmönsäätimen lämpimän puolelle ennen kun sammutti. Mutta nyt ei oo enään pariin kuukauteen tullut kun kylmää..
Juu nuo takimmaiset kyllä toimii mutta sinnekkin puhaltaa vain kylmää..
Tuolla kojelaudan sisällä on ilmaläppä joka ohjaa ilman joko kennolle tai ohi siitä.
Tuo läppä jumii usein.
Empä enää muista missä noissa on se vesiventtiili.
Ei tainnu olla ollenkaan.
Jasen698
okei tarvii kurkata tuo kiitos :-)
Tuntuu tosin että se ilma mikä sieltä tulee on pakastin kylmää eli niinkun ilmastointi ei menis pois päältä missään vaiheessa, ??
G280E
Mika.T kirjoitti:[ http://mbworld.org/forums/attachments/m-class-w163/124433d1203483925-ml320-heater-won-t-work-blend-door-actuatorphoto.jpg ]
[ http://www.benzworld.org/forums/attachments/w163-m-class/343077d1290263810-2002-ml500-will-not-generate-cabin-heater_circuit.jpg ]
jep.
kiitti munkin puolesta vastaisuuden varalle!
W163 400 cdi
Jasen698
Hey mites ton bägin saa irti se taitaa olla neljällä pultilla kiinni. Lähteekö toi kojelaudan päällinen joten nyppäämällä irti??
Mites sen töpseli ?? Jos ottaa piuhat irti uskaltaako autoa käyttää..
Hansikaslokeron irrotin ja yksi läppä näkyy sieltä ja se liikkuu hyvin lämmön säätimestä kääntämällä.
En tiä miten on kiinni mutta johdon voi ottaa irti kun pitää avaimet pois virtalukosta.
Eli systeemi aktivoituu jos käännät virta-avaimen ykköspykälään.
Jos joku paukku/tunnistin on piuhoista irti niin vikavalo jää palamaan ja pitää kuitata testerillä pois kun osat on taas paikallaan.
Jasen698
tarkistin jonkun luukun mikä on tuossa kuvassa ja ne liikkuvat oikein hyvin. pitääkö bägi irrottaa että tuon näkee?? kun siinä yhdessä putkessa on semmonen vivusto ja se liikkuu kun lämmönsääintä kääntelee??
Oisko kellään kertoa jotain heppua joka osais katsoa ja korjata. Alkaa hermot mennä ja tieto ja taito alkaa olla käytetty.!!!!
asustelen tässä uudellamaalla
w163 270cdi
Viesti Kirjoittaja w163 270cdi »
hei mulla on päin vastainen ongelma puhaltaa kuumaa jos säädän sen kylmältä puolelta lämmölle mutta ei palaudu takaisin viileelle vaikka käännän säädöstä, joutuu kädellä painamaan läpän kylmälle puolelle elikkä onko se nyt se läppä moottori mikä on rikki tai siinä ei ole enää voimaa työntää läppää kuumalta kylmälle puolelle?
onko mitään hajua saapiko uutena mistään ja millanen homma vaihtaa
auto siis W163 270
Onni34
Viesti Kirjoittaja Onni34 »
w163 270cdi kirjoitti: To 19.09.2024 22:32 hei mulla on päin vastainen ongelma puhaltaa kuumaa jos säädän sen kylmältä puolelta lämmölle mutta ei palaudu takaisin viileelle vaikka käännän säädöstä, joutuu kädellä painamaan läpän kylmälle puolelle elikkä onko se nyt se läppä moottori mikä on rikki tai siinä ei ole enää voimaa työntää läppää kuumalta kylmälle puolelle?
auto siis W163 270
Aeromotorsilta saa tuota läppä moottoria
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -1036-vemo
