W163 ei puhalla kuin kylmää sisälle !!
Jep
ei saa lämpöä kabiiniin. Eli siis puhaltaa vain kylmää tai kylmempää. Mikähän mahtaa autoa vaivata
auto w163 270cdi 2002.
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Re: W163 ei puhalla kuin kylmää sisälle !!
Moi.Jasen698 kirjoitti:Jep
ne sähköiset lämmönsäätimet varmaan takkuaa.mulla joskus talvella oli samaa vikaa.Sanovat noin yleensä et vaikuttaa kun kiertää edestakaisin säädintä,mut mulla ei ajon aikana vaikuttanu.
Sit kun sammuttaessa jätin kuumalle puolelle,ni aamulla taas tuli kuumaa kabiiniin(mul on tapana reissusta tullessa jo matkalla jäähdyttää tuulilasi,ni ei ole sit aamul niin jäässä)
En ole saanu katsotuksi edes missä fyysisesti sijaitsevat,tai edes lukumäärää...
Toimiiko keskikonsolin takana oleva takalämmittimen säätimet,puhaltimen moottori jne?
W163 400 cdi
no juu jotakin tommosta sinä varmaan on kun välillä se antoi haaleeta lämpöä kabiiniin, just varsinkin kun jätti lämmönsäätimen lämpimän puolelle ennen kun sammutti. Mutta nyt ei oo enään pariin kuukauteen tullut kun kylmää..
Juu nuo takimmaiset kyllä toimii mutta sinnekkin puhaltaa vain kylmää..
Tuolla kojelaudan sisällä on ilmaläppä joka ohjaa ilman joko kennolle tai ohi siitä.
Tuo läppä jumii usein.
Empä enää muista missä noissa on se vesiventtiili.
Ei tainnu olla ollenkaan.
okei tarvii kurkata tuo kiitos
Tuntuu tosin että se ilma mikä sieltä tulee on pakastin kylmää eli niinkun ilmastointi ei menis pois päältä missään vaiheessa, ??
jep.Mika.T kirjoitti:[ http://mbworld.org/forums/attachments/m-class-w163/124433d1203483925-ml320-heater-won-t-work-blend-door-actuatorphoto.jpg ]
[ http://www.benzworld.org/forums/attachments/w163-m-class/343077d1290263810-2002-ml500-will-not-generate-cabin-heater_circuit.jpg ]
kiitti munkin puolesta vastaisuuden varalle!
W163 400 cdi
Hey mites ton bägin saa irti se taitaa olla neljällä pultilla kiinni. Lähteekö toi kojelaudan päällinen joten nyppäämällä irti??
Mites sen töpseli ?? Jos ottaa piuhat irti uskaltaako autoa käyttää..
Hansikaslokeron irrotin ja yksi läppä näkyy sieltä ja se liikkuu hyvin lämmön säätimestä kääntämällä.
En tiä miten on kiinni mutta johdon voi ottaa irti kun pitää avaimet pois virtalukosta.
Eli systeemi aktivoituu jos käännät virta-avaimen ykköspykälään.
Jos joku paukku/tunnistin on piuhoista irti niin vikavalo jää palamaan ja pitää kuitata testerillä pois kun osat on taas paikallaan.
tarkistin jonkun luukun mikä on tuossa kuvassa ja ne liikkuvat oikein hyvin. pitääkö bägi irrottaa että tuon näkee?? kun siinä yhdessä putkessa on semmonen vivusto ja se liikkuu kun lämmönsääintä kääntelee??
Oisko kellään kertoa jotain heppua joka osais katsoa ja korjata. Alkaa hermot mennä ja tieto ja taito alkaa olla käytetty.!!!!
asustelen tässä uudellamaalla
w163 270cdi
- Uusi tuttavuus
hei mulla on päin vastainen ongelma puhaltaa kuumaa jos säädän sen kylmältä puolelta lämmölle mutta ei palaudu takaisin viileelle vaikka käännän säädöstä, joutuu kädellä painamaan läpän kylmälle puolelle elikkä onko se nyt se läppä moottori mikä on rikki tai siinä ei ole enää voimaa työntää läppää kuumalta kylmälle puolelle?
onko mitään hajua saapiko uutena mistään ja millanen homma vaihtaa
auto siis W163 270
auto siis W163 270
w163 270cdi kirjoitti: ↑To 19.09.2024 22:32 hei mulla on päin vastainen ongelma puhaltaa kuumaa jos säädän sen kylmältä puolelta lämmölle mutta ei palaudu takaisin viileelle vaikka käännän säädöstä, joutuu kädellä painamaan läpän kylmälle puolelle elikkä onko se nyt se läppä moottori mikä on rikki tai siinä ei ole enää voimaa työntää läppää kuumalta kylmälle puolelle?
auto siis W163 270
Aeromotorsilta saa tuota läppä moottoria
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -1036-vemo
Moro kaikille.
Lämmitetään vanha keskustelu kun samassa aiheessa ollaan?
Minulla on edelleen (aina vaan) potilaana ML320 1998 (w163).
Tilanne oli se että ilman lämpötilan säätimen moottorista ratas halki ja vivustoa on ollut pakko liikutella käsin että saa kuumaa/kylmää autoon sisälle.
Tilasin uuden moottorin jo jokin aika sitten ja vaihdoin sen. Nyt kuitenkin kun testailin ennen kojetaulun kasausta niin säätö näyttäisi toimivan hyvin kylmään suuntaan, mutta kuumalle kun kääntää säätönupin kokonaan niin ajaa vivuston kuumalle ja siitä ei sitten enää liiku.
Jos nupin kääntään n. 1/4 kuuman suuntaan niin toimii vielä normaalisti, mutta ääri asennossa lähtee ns. laukalle.
Aihetta on käsitelty paljon esim. täällä:
https://www.benzworld.org/threads/only- ... um=organic
Olen kokeillut mittailla vastuksia, kellottaa moottoria oikeaa asentoon. Sisälämpötilan anturit tms on kiinni.
Onko kenelläkään kokemusta näiden kanssa tappelusta ja osaisi antaa niin sanotun selkeän vinkin ongelman ratkaisemiseksi?
Yhdellä koeajolla Mersumieheksi.
Voisiko olla että ratas on vanhasta moottorista halki sen takia että esim. ilmastoinnin/ilmanvaihdon ohjauksessa on jotain häikkää? Mitatut arvot ovat kyllä samat kun mitä noilla aikaisemmin mainitsemillani palstoilla on mainittu. (olisi kiva saada kojalauta takaisin paikalleen ja "vanhis" taas tienpäälle)
Kiitos kaikille.
Tässä siis kyseinen laiton myynnissä Ovokolla: https://ovoko.fi/osat/nic26596-mercedes ... lIQAvD_BwE
(en siis ole ostanut käytettyä, mutta esimerkkinä)
Kiitos kaikille.
Ja näin se vaan löytyy ratkaisu kun tarpeeksi lyö päätään seinään ja vaihtelee osia.
Ovokolta kuitenkin vielä uusi ilmastoinnin ohjauksen purkki niin lähti pelaamaan. Jännitteet moottorilla ihan samat kun aikaisemminkin, mutta nyt ei "jämähdä" enää kuumalle.
Otin pari kuvaa ohjainpurkista ja itse moottorista, mutta
kuvat jää vaan sanomaan "ei vielä ladattu", voin kokeilla vielä toiste.
Mutta siis purkin koodi on: TN277300-0471 (Denso)
Kiitos raportista! Missäs toi purkki siis sijaitsee?Neste kirjoitti: ↑To 06.08.2026 17:28 Ja näin se vaan löytyy ratkaisu kun tarpeeksi lyö päätään seinään ja vaihtelee osia.![]()
Miulla ilmastointi toimii kans vähä itepäisesti, joten joskus ku ei oo muuta tekemistä ja maailma o muuten valmis, vois koittaa eri purkilla.
jackie kirjoitti: ↑Ti 05.05.2026 13:51Sellanen metka huomio, että ku tässä yhtenä päivänä, ku aurinko oli kuumentanu auton liki pätsiksi, painoin ilmastoinni automaattiasennolle, ni sepä päättiki puhaltaa nii vallan ilosesti joka rööristä! Taitaakin olla siis noi ilmanohjauksen ongelmat mentaalipuolella.jackie kirjoitti: ↑Ma 02.03.2026 12:39 Parahiksi, kun sunnuntaina tehtiin räntäsateen kastelemissa kamppeissa lähtöä, totesin ettei puhallin enää höngi tuulilasille, ei sitte millää ilveellä. Haulla löytykin sitte vanha topikki aiheesta: viewtopic.php?t=112387
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Kuvat ei vieläkään onnistu jostain syystä.
Mutta tämä purkki on siellä mankan tms. tilan takana/alla.
Tämän linkin takaa ehkä näkee jotain osviittaa.
https://www.benzworld.org/threads/ml320 ... 21&slide=1
Tuohon pääsee kiinni kun ottaa mankan irti ja sen alla olevan kotelon. (minulla siinä 98 mallinen Nokia "hands free" laitos
Ps. Juuri laitoin koko laitoksen taas takaisin kasaan ja kaikki pelaa hienosti. ML:ssä ei ole ollut hanskalokero kiinni kun 1,5 vuoteen ja nyt taas on.
