Paavon ilmavaivat
pete1979
Paavon ilmavaivat
Viesti Kirjoittaja pete1979 »
Paavoni on 270cdi s210 -00 ja "ohjelmoitu" entisen omistajan toimesta voimaa.com vastaavalla ohjelmalla. Paavollani ilmavaivat jatkuu (vähentyneet onneksi) vaikka kaikki on vaihdettu tulopuolelle matalapainepumpulle saakka. Eli olen vaihtanut tankilta lähtevään tulopuoleen 18mm/10mm letkun joka tulee keulaan 211 mallin suodattimeen (peltinen) ja jatkaa siitä 12mm/8mm kirkkaaseen tuloputkeen josta polttoaine menee matalapainepumppuun. Ilmaa näkyy kovilla kierroksilla jonkin verran ennen matalapainepumppua. Kaikki O-renkaat polttoainejärjestelmästä ja matalapainepumpulta korkeapainepumpulle menevä putki vaihdettu. Kaasu pohjassa menee EPC vikatilaan (yli 80 lämmöillä herkemmin) ja sammuu. Epäilen railpaineen romahtamista. Olen vaihtanut 3 suutinta ja kaikkiin pohjaprikat sekä tehnyt ohivuototestin useaan kertaan, korkeapainepumppuun "männät" ja tiivisteet, ahtopaineen lämpötila-anturin, EGR ohitettu ohjelmallisesti ja mekaanisesti, MAF ohitettu ilmeisesti koska ei vaikutusta vaikka ottaa pistokkeen irti :shock: , pakoputkessa vain katit paikallaan ja niistä etummainen tyhjennetty, imusarjan läpät poistettu ja reiät tukittu, railtukkin anturoihin tiivisteet, polttoaineen lämmitys ja jäähdytys poistettu ja paluu kiertoon lisätty suodatin sekä kaikki perushuollot tehty+laatikon ja peränöljyt. Alkaa pikku hiljaa ideat loppuun mistä ilma voisi järjestelmään tulla :crazy: Onko mitenkään mahdollista että paluupuolelta tulisi ilmaa tankin sisällä tulopuolelle??? Olisko kellään ideaa mitä voisi vielä tehdä että saisi koneelle tuleen pelkkää polttoainetta??? :think: Tiedän että STAR voisi antaa osviittaa mikä vikana mutta luulen ettei se löytäisi ilmavaivan syytä :eh:
Mercedes-Benz E S211 280CDI -05, Audi A4 1.9 TDI -99 avant, Audi A4 1.9 TDI -98, Mercedes-Benz E 270CDI A S210 -00, Audi A4 2.6 V6 -95, VW golf 1.9 PD -02 (piristetty), Peugeot 306 1.9 TD -98 (piristetty), Toyota camry 2.0 -89, Toyota carina 2.0 TD (piristetty), Toyota carina e 2.0 -94, Nissan primera 2.0 -94, Nissan primera 1.6 -94, Mercedes-Benz W124 250D -87 ja ainakin 15 ex
pete1979
Re: Paavon ilmavaivat
Niin vielä unohtu mainita että käytin Paavoa katsastus-sedän tutkittavana ja savutus arvo ainakin oli ok kun näytti 0,01 :clap:
pete1979
Millanen homma olis laittaa esim. 211 280cdi mallin korkeapainepumppu 210 270cdi malliin vai pitäskö laittaa heti esim. 400 cdi pumppu? Ei ainakaan soppa loppuis tolla 400 pumpulla. Mites toi ohjelmointi kun vaihtaa kp.pumpun isompaan (uudempaan) että onko pakollinen kun on jo ohjelmoitu. :think:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Juu ei se starikaan osaa sanoa mistä ilma tulee, toki kertoo jos EPC kilahtaa ralipaineesta johtuen.
Polttoainelinja siis uusittu 'koko konehuoneesta'? Melkein se ruiskun suuntaan osoittais, tosin ohjelmointi hieman haittaa jos vaikka kp-pumppu vaan ei enää jaksa (vaikka tiivisteet vaihdettu, varsinaisten mäntien tiivistys tais olla ihan välyksellä vai muistanko väärin?). Mutta just keväällä yhdessä W203 270CDI:ssä letkujen uusimisella ilmakuplat väheni mutta eivät poistuneet, suuttimen vaihdolla oli kuulemma toennut (en itse ollut suutindiagnoosia tekemässä joten en tiedä millä viallinen yksilö selvitettiin). Siiten muistelen yhden casen missä ne suuttimen paluulinjan t-haarat (tain niiden tiivisteet) valkas niin paljo että veti ilmaa sieltä.
W211 mallin pummppu ei kyllä taida mennä heittämällä paikoilleen, pumpun lohkohan on ihan erilainen.
pete1979
MiHe kirjoitti:Juu ei se starikaan osaa sanoa mistä ilma tulee, toki kertoo jos EPC kilahtaa ralipaineesta johtuen.
Paluulinjat on myös uusittu lukuun ottamatta polttoaineputkia tankille. Mullahan on toi uudempi polttoaine suodatin 211 mallista johon ei tule paluuputkistoa eli ei pääse sieltäkään ilma uudestaan kiertoon niin kuin alkuperäisessä voi ainakin periaattessa käydä. Joo onhan niissä eroja mutta voisko mitenkään saada sovittamalla (työstämällä) ja/tai akselin pään vaihtamalla? Onko kellään kokemusta vaihtaa 1350baarisen pumppua 1600 tai 1800 baariseen. Tuikku ainakin näitä harrastellut muistaakseni. :thumbup:
Viimeksi muokannut pete1979, La 09.07.2016 20:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pete1979
Olisko kellään tietoa. Kiitos jo etukäteen. :think: :wtf:
pete1979
Oliko kellään tietoa mistä sais suuttimiin uudet tiivisteet edullisesti? Tammerdieseliltä kysyin ja niillä ei ollut kuin päät, holkit, kuulat ja kuulanohjaimet. Lähinnä ohivuoto pitäis saada suuttimista mahdollisimman pieneksi.
Eiköhän tuossa ole ohjelmassa jotain ongelmaa kun polttoainelinjasto uusittu, pumppu ja suuttimet kunnossa ja edelleen sammuilee.
pete1979
dealer kirjoitti:Eiköhän tuossa ole ohjelmassa jotain ongelmaa kun polttoainelinjasto uusittu, pumppu ja suuttimet kunnossa ja edelleen sammuilee.
Ei ole välttämättä vika ohjelmassa koska suuttimien ohivuodot aika suuret 3 suuttimessa ja pitävät kovassa vedätyksessä nakutusta kuin myös kylmänä kaikilla kierroksilla. Ostin eräältä foorumilaiselta suuttimet mikä oli virhe kun niissä oli kovemmat ohivuodot kuin paikallaan olleissa. Melkoinen musta savupilvi myös tulee kovassa kiihdytyksessä varsinkin lämpimänä. Muuten auto pelaa loistavasti niin kylmänä kuin kuumana. :problem:
OK, no sitten eri juttu. Löytyy käytettyjä ehjiä suuttimia jos tarvetta.
MiHe
Tuolla suuttimenkorjaus-threadissa on tiivistekitin osanumero, eti sillä ebaysta tai kysy bosch servicestä...
pete1979
MiHe kirjoitti:Tuolla suuttimenkorjaus-threadissa on tiivistekitin osanumero, eti sillä ebaysta tai kysy bosch servicestä...
Tossa olis helpompi vaihtoehto. Onko kellään tietoa tekeekö noilla EPS korjatuilla tuotteilla mitään. Ainakin korjattuja turboja ja suuttimia myyvät :think: http://www.eps-turbo.de/index.php/hikas ... s-benz-cdi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla olis varaosia. Laitoin kyselyn mitä maksaa kaikki osat 5 suuttimeen.
http://www.kdiesel.it/eng/Ris_06.asp?PN=&Pagina=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kdiesel.it/eng/Ris_06.asp?UI ... =0&Gruppo=" onclick="window.open(this.href);return false;
Eipä näytä olevan ainakaan hoppua tuolla kdiesel puljussa :thumbdown:
Viimeksi muokannut pete1979, Ti 02.08.2016 00:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pete1979
Re: Paavon ilmavaivat yms.
Oisko kellään kokemusta mistä johtuu kun ns. automaattistarttaustoiminto ei enää pelaa. Elikkäs tarkoitan sitä toimintoa jolla ei kuskin tartte kuin käyttää avainta starttiasernnossa ja automatiikka hoitaa loput. Onkohan sille oma sulake ja missä sen ohjaus (rele) mahtaa sijaita?
pete1979
pete1979 kirjoitti:
Täältä löysin pa-suuttimiin (CR/CR1) joissa nro. 0 445 alkuisen varaosat eli vanhimpiin cdi koneisiin sopivat suutinkorjaus/kiinnitys sarjat.
n.30€ 5 suuttimeen toimituskuluineen sisältäen tiivisteet, kuulat ja kuulajohteet. :clap:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 454967-79/" onclick="window.open(this.href);return false; (tiivistesarja)
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... aosat-211/" onclick="window.open(this.href);return false; (kuula ja kuulajohde)
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... sosat-204/" onclick="window.open(this.href);return false; (kiinnitysosat)
Viimeksi muokannut pete1979, La 13.08.2016 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Hyvä homma, raportoipa sitten onnistuiko korjaus...
pete1979
MiHe kirjoitti:Hyvä homma, raportoipa sitten onnistuiko korjaus...
Joo pitää raportoida miten onnistuu noilla osilla. Tekasin töissä sen "mutterin" vääntimen joka suuttimen sisällä hieman hankalasti kun suuttimen "keskitappi" edessä siinä. Eli n.100mm rst-putkea jossa toisessa päässä (pitkä) rst-mutteri josta kierteet poistettu sekä toisessa päässä rst-pultti. :thumbup:
pete1979
pete1979 kirjoitti:
Joo pitää raportoida miten onnistuu noilla osilla. Tekasin töissä sen "mutterin" vääntimen joka suuttimen sisällä hieman hankalasti kun suuttimen "keskitappi" edessä siinä. Eli n.100mm rst-putkea jossa toisessa päässä (pitkä) rst-mutteri hitsattuna josta kierteet poistettu sekä toisessa päässä rst-pultti hitsattuna. :thumbup:
No niin suuttimien "korjaus-sarjat" tulivat ja ovat/näyttää laadukkailta BOSCH alkuperäis tuotteilta (32,35€ sis. tiivistesarja*5 +kuulat*5 +kuulienjohteet*5+toimituskulut) :thumbup: Nyt kun jaksais vielä alkaa asentaan kaikkiin 5 suuttimeen paikalleen :shifty:
pete1979
pete1979 kirjoitti:
pete1979 kirjoitti:
No nyt ois 2 suutinta korjattuna ja ohivuodot puolittui sekä kierrosherkkyys, käyntiinlähtö, savutus korkeilla kierroksilla väheni ja tyhjäkäynti parantui eli oikea suunta. Ei ole vaikeaa kun oikeanlaiset työkalut, puhdasta, hermoja ja räjäytyskuvat jos ei aikaisempaa kokemusta. :thumbup:
Jos jollakin olis myynnissä vähän käytetty cr1. kp.pumppu 270,320 ja paras ois 400 pumppu niin vaikka yv tulemaan :!:
köli
Viesti Kirjoittaja köli »
Pumppu vuotaa sisällepäin. Pumpun kaikki sisä tiivisteet vaihtoon, noin 10€ tai pajalle noin 300€.
pete1979
köli kirjoitti:Pumppu vuotaa sisällepäin. Pumpun kaikki sisä tiivisteet vaihtoon, noin 10€ tai pajalle noin 300€.
Lukaseppa tosta nettiauton ilmoituksesta mitä vaihdettu. :think:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/8228492" onclick="window.open(this.href);return false;
