katiska huurtuu
hak269
katiska huurtuu
Viesti Kirjoittaja hak269 »
Eli mb300te 24 tuulilasi humahtaa välittömästi sumeaksi kun kostealla ilmalla käynnistää auton tai tuulilasi on jo valmiiksi erittäin kostea sisäpuolelta. Autossa ei ole raitisilmasuodatinta. Auto on muuten ihan kuiva sisältä eli vaikuttaisi siltä,että kosteus tulisi lasille kanavasta joka puhaltaa tuulilasille ilmaa.Ilmastointi toimii ja kennosto ei vuoda ja kattoluukun vesireijät toimii. Voiko johonkin lämppärin kanaviin jäädä vesi lillumaan ja mistä se sinne pääsee vai onko ilmankosteus vaan niin suuri että tosta ongelmasta ei pääse eroon? Talvella saa taas skrabata ikkunat sisäpuolelta!
Onko tuulilasi varmasti pesty (esim. astianpesuaineella) kunnolla sisäpuolelta, ja kuivattu esim. lastalla?
Olli Lajunen
Mites ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki, olisiko mahdollisesti tukkeutunut?
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
hak269
tuulilasi kuivattu monta kertaa ja hyvin ja oon pitäny parina päivänä 3,5 kw lämppäriä muutaman tunnin autossa, että on kyllä muuten kuiva.Täytyypä ajaa auto parkkihalliin ja kattoo vielä toi ilmastoinnin poistovesi että kuseeko alle vaiko ei
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Koivunurpuja ja muuta metsän maatuvaa ainesta on vuosien varrella pesiytynyt lämmityslaiteen poteroon ja wot se keitos kun saakin kosteutta, hyvin toimiva biodynaaminenkomposti onkin valmis. Käy ja pitää kosteutensa varmasti ens kesään asti, jos ei sitä siivoa ennen sitä.
177.145 M260.920
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Ja minua mietitytti tämä:
Missäs ne "sonnat" nyt sitten on? Höyrystinkenno täynnä kosteutta kerääävää materiaalia! :x
autodidakti
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Mulla 123:ssa nopea ja täydellinen huurtuminen johtui siitä että vesi pääsi kouruista ilmanottoaukkoon ja siitä tietysti puhaltimelle. Sikaflexillä se siitä tokeni.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
hak269
Joo, ilmastoinnin kondenssivesi poistuu niin kuin pitääkin ja puhaltimen moottorin vaihdoin joku aika sitten ,samalla imuroin kököt pois puhaltimen poterosta eli täytynee seuraavaksi teipata kattoluukku umpeen ja toivoa parasta
hak269
kattoluukku
sehän se ny kumminki vuoti etureunasta,täytyy varmaan teipata talveksi umpeen ja tutkia kesemmällä mikä vikana
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
ootko katsonut myös etu jalkatilan maton alle , että siellä ei ole lammikkoa no silloin on kyllä kaikki ikkunat aamulla tasaisesti huurussa.
Sitten kannattas katsoo , ettei ole reikää lämppärin kennossa
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Meillä oli kesällä sama ongelma kun ilmastointia käytettiin, mutta talvenmyötä ja lämmityslaiteen käyttökauden alettua on höyrystymis ropleemat hävinneet. Ja tuo höyry ei tullut poistoputken tukkeentumisesta vaan siitä että ilmastoinnin kennossa on ilmeisesti pintakosteutta/kondenssi vettä kun auto sammutettaan, ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä kosteus pölähtää lasille...Kokeile ensihätään ajaa ec nappi pohjassa jonkinaikaa, ja katso jos helpottaa sama tilanne muistaakseni tulee jos käyttää ilmastoinin kuivaus ominaisuuttakin??
/edit: Sano mun sanoneen että kattoluukun vedenkeräys kourun poistoputki on pois paikoiltaan tai ruostunut puhki luukun etupäästä, ei se luukku tiivis ollut pesussa meilläkään, mutta vedenpoiston ollessa kunnossa ei ollu ropleemia...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
hak269
kattoluukku on ollu nyt teipattuna kiinni ja ongelma on edelleen sama. Alan kyllä epäillä tota ilmastoinnin poistovettä tai kennostoon kondensoitunutta vettä.paskamainen vika.Täytynee ajaa pidemmän aikaa ec-asennolla ja ihmetellä että mitä hittoa?
hak269
no eipä oo vika ilmastoinnin kondenssiveden poistossakaan. Olen ajanut muutaman päivän puhallin täysillä, kattoluukku raollaan,takaosaston lämmitin täysillä jotta auto kuivuis ajossa ja ilma vaihtuis sisällä ja vaikka ei oo satanu vettä niin tunti ajon jälkeen kaikki ikkunat on aivan huurussa eli hermot menee!Mistä farkussa poistuu takakontissa ilma?Takaluukun lukon "poterossa"on yleensä sateen jälkeen vettä
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ehkä et saa apua tästä viestistä, mutta toissailtana askaroin jonkin aikaa konepelti kokonaan pystyssä tihkusateessa ja seuraavana aamuna oli tuulilasi jonkin aikaa täysin huurussa, vaikka alusta asti lämppäri puhalti lämmintä ilmaa.
En tutkinut sen tarkemmin syytä, mutta jostain meni tietysti vettä johonkin, jonka takia lasi huurtui.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
hak269
hurraa!
johan löyty märkä paikka, eli takakontin luukku vuotaa jostain ja vesi lilluu kontissa. Kontin luukun verhoukset on aivan märät, otin ne irti kuivatukseen ja jatkanpa tutkimista. Aika amatöörimäistä kun en heti kattonu takaluukusta! :oops:
